Hallo Ich hab da ne kleine Frage zur Dimensionierung des Royer Converters. Wenn auf meinem Print alle LED's leuchten, wird ein Strom von fast 1A gebraucht. Der Royer Converter würde ich mit einem 12V Netzteil speissen und auf dem Print habe ich noch einen Spannungsregler, der mir die Spannung welche von der Sekundärenspule kommt auf 5V runter regelt. Da das Besipsiel welches sich in der Erklärung befindet nicht dem meinem entspricht. Wollte ich Fragen, ob mir jemand erklären könnt wie ich ihn selbst dimensionieren könnte mittels berechnung. Bin nicht so der Typ der einffach mal ausprobiert, weil deswegen schon ziemlich viel schief gealufen ist :) Danke MfG
@ Chira91 (Gast) >Da das Besipsiel welches sich in der Erklärung befindet nicht dem meinem >entspricht. In Artikel direkt nicht, aber in den Links auf das Forum, dort sind drei Beispiele drin, "zufällig" auch was passendes für dich. > Wollte ich Fragen, ob mir jemand erklären könnt wie ich ihn > selbst dimensionieren könnte mittels berechnung. Für den Royer Converter gelten die allgemeinen Trafoformeln. Also kannst du die Ausgangsspannugn über das Windungsverhältnis anpassen. > Bin nicht so der Typ >der einffach mal ausprobiert, weil deswegen schon ziemlich viel schief >gealufen ist :) Gute Einstellung. Eine grobe Abschätzung bzw. Überschlagsrechnung ist immer sinnvoll, damit man nicht völlig im Wald steht. Aber bedenke auch, dass man nicht immer sinnvoll alles bis auf drei Nachkommastellen berechnen kann bzw. muss. MFG Falk
Hab ich das richtig berechnet, dass bei der Primärenspule 2*20 Windungen mit 0.8mm2 (bifilar) und Sekundär 50 Windungen mit 0.4mm2 geweickelt werden muss? U.R. Schmitt schrieb: > Royer-Converter Nach dieser Schaltung arbeite ich ja.
@ Chira91 (Gast) >Hab ich das richtig berechnet, dass bei der Primärenspule 2*20 Windungen >mit 0.8mm2 (bifilar) und Sekundär 50 Windungen mit 0.4mm2 geweickelt >werden muss? Ohne Angabe zur Geometrie (Durchmesser, Höhe) der Spulen sowie Kernmaterial (Luft?, Ferrit?) kann man dazu wenig bis gar nichts sagen. Aber überschlagsmäßig ist deine Rechnung falsch, denn du willst ja von 12V auf ca. 6-7V runter, also muss deine Sekundärwicklung weniger Windungen haben. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Ohne Angabe zur Geometrie (Durchmesser, Höhe) der Spulen sowie > Kernmaterial (Luft?, Ferrit?) kann man dazu wenig bis gar nichts sagen. Primäre Spule: Aussendurchmesser 56mm Innendurchmesser 51 Höhe 50mm Kunsstoff Sekundäre Spule: Aussendurchmesser 47mm Innendurchmesser 42mm Höhe 50mm Kunsstoff Zwischen den zwei Spulen befindet sich Luft, sowie in der Sekundärenspule auch. Falk Brunner schrieb: > also muss deine Sekundärwicklung weniger > Windungen haben. Ach so ok. Hab ne Tabelle gefunden die die wichtigstens Werte ausrechnet, nur nicht die Leiterdicke... (Dokument in Anhang) Jetzt habe ich 40 Windungen Primär und 15 Sekundär, funktioniert das, jetzt hätte ich ja einen Kopplungsfaktor von 0.71? Im Thrad über den Royer Converter habe ich noch gesehen, dass sie bei beiden Wicklungen den gleichen Drachtquerschnitt verwendet haben, ginge das hier auch?
@ Chira91 (Gast) >Primäre Spule: >Aussendurchmesser 56mm >Innendurchmesser 51 >Höhe 50mm >Kunsstoff Klingt brauchbar. >Sekundäre Spule: >Aussendurchmesser 47mm >Innendurchmesser 42mm >Höhe 50mm >Kunsstoff Bei 15 Windungen erreichst du keine 50mm Höhe, wenn man ohne Zwischenraum wickelt. >Zwischen den zwei Spulen befindet sich Luft, sowie in der >Sekundärenspule auch. Also zwei konzentrische Luftspulen. >Hab ne Tabelle gefunden die die wichtigstens Werte ausrechnet, Die ist aus dem Artikel. >Jetzt habe ich 40 Windungen Primär und 15 Sekundär, funktioniert das, >jetzt hätte ich ja einen Kopplungsfaktor von 0.71? Nö, das musst du schon MESSEN! Steht auch so im Artikel UND in der Exceltabelle. > Im Thrad über den >Royer Converter habe ich noch gesehen, dass sie bei beiden Wicklungen >den gleichen Drachtquerschnitt verwendet haben, Das ist mehr oder weniger Zufall, das hängt immer vom Verhältnis der Primär/Sekundärspannung zusammen. > ginge das hier auch? Ja. Aber alles in allem kann man mit diesen Werten erstmal starten. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Aber alles in allem kann man mit diesen Werten erstmal starten. Herzlichen Dank :) Dann werde ich dies mal so versuchen.
