Servus.. ich möchte einen ICP-Sensor parallelel an zwei oder mehr Messsysteme anschließen. Geht es, wenn ich bei einem Messsystem die ICP-Spannung anmache und bei anderen ausmache? Welche Probleme könnten auftreten bzw. wie würde man es richtig machen? Danke im Voraus
D-Mark schrieb: > ich möchte einen ICP-Sensor parallelel an zwei oder mehr Messsysteme > anschließen. Jetzt suchen wir mal alle, was dieser ominöse ICP-Sensor sein könnte. Leute gibts. Tut es denn wirklich so weh, nen Link auf das Datenblatt zu posten? Peter
Ein Ausgang an viel Eingänge sollte gehen. Und nur bei einem den Strom an. Probleme - evtl.: - Eingangsimpedanzen irgendwann zu gering? => Klirren - aber wahrscheinlicher: Mssseschleifen => Brummen und Rauschen Ich würd's so versuchen: Sensor mit BNC-T-Stück am stromspeisenden Eingang, von dort zum anderen Kanal. Ach ja, evtl den andern Kanal auf differential schalten wenn möglich.
ICP: Integrated Circuit Piezo Piezo mit integriertem Ladungsverstärker, wird in der Regel mit Konstantstrom gespeist (typ 2mA .. 4mA, V=20V..28V) Hohe Bandbreite >10kHz Sehr robust Einsatz: Schwingungsaufnehmer an beweglichen Teilen, sehr viel Automobilindustrie, Prüfstände, etc
Peter Dannegger schrieb: > Tut es denn wirklich so weh, nen Link auf das Datenblatt zu posten? Ja, es tut mir sehr weh, denn ich habe Athritis in meinen Fingern und jeglicher zu lange Text bereitet mir Schmerzen. Darum beschränke ich mich auf die wichtigsten Informationen - und wer auch immer damit nicht klarkommt, dem kann ich leider nicht helfen, denn meine gesundheitliche Zahnschmerzenlage lässt das nicht zu. Ich habe nähmlich einen Abszess im OBerkifer.
wie groß ist Dein Abszess? Hast Du schobn ein Szintigramm erstellt?
D-Mark_3. schrieb: > Szintigramm Ja klar habe ich das, aber ich habe die Untersuchungsergebnisse aufgegessen, weil ich so großen Hunger auf neue Informationen hatte.
Danke X-Rocka. Ich habe erstmal das ganze mit den Eingängen eines Messsystem getestet, wobei nur bei einem Eingang die ICP-Spannung eingeschaltet war. Funktioniert soweit ganz gut. Die Amplitude geht nur ganz leicht zurück, je nachdem wieviele Eingänge dazukommen. Nicht weiter tragisch. Jetzt werde ich das ganze mit zwei verschiedenen Messsystemen testen. Da wird es sich rausstellen, ob Brummen und Rauschen Probleme machen.
