Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD TLX 1391
von Freak5 (Gast)
Kennt sich wer mit dem Display aus?
Ich habe da eine Frage zum Beschreiben über einen Mikro -Controller.
1.Sollte man eventuell noch TreiberICs zwischenschalten? Im Datenblat
wird das so gezeigt, ich halte das aber für etwas übertrieben...
2.Gut dann habe ich noch zwei ernsthaftere Fragen.
Wie überträgt man den Pointer?
Angenommen man ist unten links, dann hat man ja schon
GH+127GA+14H
Wobei 127 anscheinend dezimal ist und 14 Hexadezimal.
Ich weiß natürlich nun, wo die Adresse im 6x8 Grafikmodus ist, auch
wenn die Adresse eigentlich eher für 6x1 stehen müsste, wie ich es
verstanden habe.
Diese Adresse ist aber bei Weitem nicht mehr durch ein Byte
übertragbar. Wie mache ich das???
Irgendwie muss ich zwei ein Byte Werte übertragen...
Wie teile ich dem Display mit, wann ein Befehl getätigt wurde? Da muss
doch irgendein Pin als Takt funktionieren...
Jetzt mal angenommen ich benutze den besagten Autowritemodus des
Displays, muss ich dann nach der Initialisierung einfach dem gesampten
Bildschirm in diesen 6er Reichen von Pixeln ausfüllen und danach den
Auto - writemodus erneut initialisieren?
Wenn ja,  wie wird geschrieben? Geht das blockweise(dann habe ich die
Adressierung doch nicht verstanden, denn es sind ja 128 vertikale
adressierungsmöglichkeiten, was dafür Spricht, dass die Blöcke nur 1PX
hoch sind und somit mit der zeilenweisen Übertragung fast
übereinstimmen....) Oder geht das in 6er Paketen zeilenweise?
Edit:
Es hat schonmal etwas mit dem CD Pin zu tun, aber was heißt Data Write
und Command Write?
Edit2:
Warum muss man die negative Spannung angeblich mit einem Potentiometer
und einem Transistor erzeugen? Warum reicht nicht einfach ein
Potentiometer?
von Freak5 (Gast)
Ich habe mal versucht das Datenblatt hochzuladen...
