Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1N5407 von Reichelt
Autor: Olaf (Gast)
Ich moechte euch abraten die 1N5407 bei Reichelt zu kaufen.
Diese Teile werden ja von sehr vielen Herstellern gebaut. Ich habe mir
gerade mal drei Datenblaetter durchgelesen. Die haben bei 1A alle eine
Forwardspannung von 0.8V. Die Typen bei Reichelt haben keine
Herstellerbezeichnung. Der Hersteller traut sich nicht zuzugeben das er
sie gebaut hat. Dafuer haben die 1V verlust bei 1A.
Das ist der Unterschied zwischen laeuft jahrelang problemlos, und faellt
nach 2min von der Platine weil das Zinn fluessig geworden ist...
Olaf
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Tja, eben auch dafür habe ich den Kennlinienschreiber:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/tr...
Da sieht man das unter Last von 1...2A. Und zwar bevor man das Teil
verlötet, und sortiert deratige Dioden gleich aus.
Autor: oszi40 (Gast)
Mit der Belastung steigt auch die abfallende Spannung.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/...
Solange man die Sache großzügig dimensioniert, fallen Gleichrichter
seltener aus als andere Teile. Wer alle Grenzwerte ausnutzt: ist selber
schuld.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Naja, wenn sich das Teil bei 1V Spannungsabfall auslötet (mind. 183°C),
dann werden die Anschlüsse bei bei einem Exemplar mit 0,8V immer noch
etwa 150°C heiß, so daß die Sperrschichttemperatur deutlich über dem
maximal zulässigen Wert liegt. Deswegen würde ich nicht davon ausgehen,
dass die Diode jahrelang hält :)
Autor: Jens G. (jensig)
Ich weis nicht, was Du hast. Abgesehen von der Fälschungsdebatte, können
sicherlich auch Markendioden recht viel Uf haben.
Fairchild gibt z.B. 1,2V@3A an, OnSemi 1V@3A.
Die Fairchild-Diode hat ein gutes Potential, orffiell bei 1A auch noch
mehr als 1V zu machen.
Daß die Diagramme bei 1A nur um die 0,8V angeben, ist unwesentlich bei
der Einschätzung, womit ich max. rechnen muß, denn das sind nur typ.
Werte.
Übrigens sind Dioden ohne Herstellerangabe durchaus nicht unüblich, auch
wenn es schon ein "normalgroßes" Plastikgehäuse ist.
Mach doch mal einen Test, ob die 3A (mit originallangen Anschlüssen)
aushält, bzw. wieviel V die da hat. Mit einer Ptot von angeblich über 6W
sollte die das doch lässig mitmachen ;-)
Autor: Olaf (Gast)
> können sicherlich auch Markendioden recht viel Uf haben.
Mir faellt auf das du offensichtlich nicht versteht was ich geschrieben
habe. Ich habe mir erlaubt die Dioden bei 1A zu vermessen.
Ich habe das deshalb gemacht weil ich sie bei 1A einsetze.
Das koennte ich machen, aber das ist nicht mein Arbeitspunkt. Ich fand
halt einen Unterschied von 20% am selben Arbeitspunkt fuer
bemerkenswert. Du nicht?
Olaf
Bzw. sogar 25% bezogen auf die 0.8V
Ich finde das auch bemerkenswert. Es mag durchaus sein, das selbst die
1V noch in Toleranz der Hersteller liegen.
Aber wie man sieht, geht das auch deutlich besser mit den Daten.
Daher teste ich sowas lieber VOR dem Einbau, da es Einzelaktionen sind
(Reparatur) macht auch der manuelle Mehraufwand nicht wirklich was aus.
Mir fiel als erstes auf, daß Du von Reichelt abräts bei diesen Dioden,
obwohl die durchaus noch im Rahmen der Toleranz liegen dürften,
zumindest abgeschätzt nach Fairchild's DB.
Daß 1V@1A bei einer 3A-Diode nicht gerade für Verwunderung sorgen
dürfte, ist mir schon klar. Da es aber eine 800V-Diode ist, empfinde ich
es trotzdem noch nicht als so schlecht, oder selbstzerstörend. Die sind
tendenziell immer deutlich "hochohmiger"
Autor: Daniel (Gast)
Die Dioden sind meist von Diotec und brauchbar. Schlimm sind nur einige
Bipolartransistoren.
