Hallo, ich möchte ein 2-coil latching Relais (5V) ansteuern. Die Steuerleitung liefert für den einen Zustand 0V und für den anderen Zustand 5V. Sie kann höchstens mit der Basis eines Transistors belastet werden. Das Relais hat 2 Umschalter und nur ein Umschalter wird benötigt. Ich habe leider keine Idee, wie man das Steuersignal nutzen kann um das Relais stromsparend anzusteuern. Als mögliche Versorgungsspannungen stehen 5V, 8V, 12V zur Verfügung. Da das Gerät mit einem Akku betrieben werden soll, möchte eigentlich ich auf ein normales Relais verzichten. Habt ihr vielleicht eine Idee wie man das Problem lösen kann? Würde es die Situation vereinfachen, wenn man das Relais einfach als 1-coil latching Relais „missbrauchen“ würde? Grüße Jörn
Hallo, früher hätte ich gesagt, etwas CMOS-Logik dazu, heutzutage wohl ein Tiny-AVR. Schlafen lassen, mit dem Eingangssignal per Pin-Change wecken, je nach aktuellem Pegel einen Ausgang für die nötige Zeit aktiv setzen und damit jeweils eine Relaisspule schalten. Zum Relais und der Stromaufnahme hast Du ja nichts geschrieben, die Bi-stabilen, die ich hier habe, kann ein Portpin direkt schalten. Freilaufdioden nicht vergessen... Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > früher hätte ich gesagt, etwas CMOS-Logik dazu, > heutzutage wohl ein Tiny-AVR. Sehe ich auch so, z.B. ATtiny13. Mit Pin-Change wacht er auf, pulst die entsprechende Wicklung für etwa 10ms und geht wieder schlafen. Ruhestromverbauch: wenige µA. Peter
