Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Free-Running Mode für ADC (ATmega640)
von ben (Gast)
ich versuche gerade den ADC eines ATmega640 im free-running mode zu
betreiben, dazu habe ich ihn so konfiguriert:
  ADMUX=0x40;    // REF=Vcc-Pin
  ADCSRB=0x00;  // FREE-Running Mode
  DIDR0=0x00;
  DIDR2=0x00;
  ADMUX=ADMUX&0xE0;    //Kanal einstellen
  ADMUX=ADMUX|0x00;    //ADC0 (PIN F0)
  ADMUX |= (1 << ADLAR);  //8 MSBits in ADCH Register ("8-Bit Mode")
  ADCSRA=0xC7;  // ADC-Enable, Clk-Frq=125 Khz
allerdings muss ich trotzdem noch Messungen starten indem ich das ADSC
bit setze:
ADCSRA|=0x40;
ansonsten wird nur einmal nach dem Start des Programms ein Wert
gemessen.
Laut Datenblatt muss man aber das ADSC bit im free-running mode nicht
setzen.
von spess53 (Gast)
Hi
>setzen.
Der Free-Running-Mode muss einmalig gestartet werden.
MfG Spess
von ben (Gast)
ja hab ich auch gemacht aber funktioniert trotzdem nicht.
von Christopher G. (cbg)
ADATE Bit gesetzt? Wennst nicht die Werte in HEX hingeschrieben hättest,
hätt ich selber nachgeschaut.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann liegt der Hund mit großer Wahrscheinlichkeit in dem Teil des Codes
begraben, den du nicht gezeigt hast. Free-Running-Mode macht übrigens
nur in Verbindung mit dem ADC-Complete-Interrupt Sinn.
MfG Spess
von ben (Gast)
Christopher G. schrieb:
> ADATE Bit gesetzt?
nein, daran lag es, Danke.
kannst du das genauer erläutern?
von spess53 (Gast)
Hi
Wie willst du sinnvoll feststellen, wann der ADC fertig ist. Durch
pollen?
MfG Spess
von I. L. (Gast)
Is das nicht der Trick? Man kann das ADC-Register immer auslesen, weil
immer n relativ aktueller Wert drinn steht!? Ich hab mich damit auch
noch nicht beschäftigt, dachte aber das es laufen würde!?
Gruß Knut
von typ (Gast)
gar nicht, ist mir egal, wie I. L. schon sagt, man Man kann das
ADC-Register immer auslesen, weil immer ein relativ aktueller Wert drin
steht.
Es sein denn durch das schreiben der ADC-Register wird das laufende
Programm unterbrochen, das wäre natürlich ein Grund gegen den
free-running mode.
