Fehler Temperatur kleinster und größter Wert (Bascom)
Gast #2070131
bei mir taucht leider immer wieder ein Fehler auf, den ich nicht finden
kann. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Auf meinem LCD wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Zusätzlich habe
ich das Programm so programmiert, dass jeweils der kleinste und der
größte gemessene Wert als Minimal- bzw. Maximaltemperatur in der zweiten
Zeile meines Displays angezeigt wird. Mit dem größten Wert klappt dies
auch einwandfrei, aber beim kleinsten wird immer 0°C angezeigt, obwohl
dieser Wert nie gemessen wurde. Kann den Fehler jedoch nicht entdecken.
Meiner Meinung nach habe ich nämlich bei der Minimal und
Maximaltemperatur dasselbe entsprechend den Werten programmiert. Wo ist
der Fehler?
  ' Vorlage-Datei für Attiny-Platine
$regfile = "attiny2313.dat"                                 'Attiny2313
$crystal = 4000000                                          '4 MHz
$baud = 9600                                                ' Baudrate
RS232
'******************* Deklarationen ************************
   Config Lcd = 16 * 2
   Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 ,
Db7 = Portb.0 , E = Portb.4 , Rs = Portb.6
   Config Lcdbus = 4
   Initlcd
   Cls
Config Scl = Portb.5
Config Sda = Portb.7
Dim Aktuell As Byte
Dim Mindest As Byte
Dim Maximal As Byte
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
'****************** Initialisierung ***********************
Ddrb = &B11111111                                           'Port B als
Ausgangsport
Ddrd = &B01110000                                           'D4, D5, D6
als Ausgang; Rest als Eingang
Portd = &B10001111                                          'Eingänge
auf high legen
'******************** Hauptprogramm ***********************
  Do
    Deflcdchar Print , 32 , 3 , 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32  ' replace ?
with number (0-7)
I2cstart
I2cwbyte 145
I2crbyte Aktuell , Nack
I2cstop
Locate 1 , 1
Lcd Aktuell
      Lcd Chr(0)
      Lcd "C"
   Locate 1 , 0
 I2cstart
I2cwbyte 145
I2cstop
Locate 2 , 1
If Mindest > Aktuell Then
Mindest = Aktuell
End If
Lcd Mindest
 Lcd Chr(0)
 Lcd "C"
 I2cstart
I2cwbyte 145
I2cstop
If Maximal < Aktuell Then
  Maximal = Aktuell
End If
Locate 2 , 7
 Lcd Maximal
 Lcd Chr(0)
 Lcd "C"
Cursor Off
Wait 1
Loop
End
so wie ich das sehe musst du Mindest einen Startwert zuweisen, denn am
anfang ist er 0 und das ist immer kleiner als die aktuelle Temperatur,
setzte dein Minimal beim ersten durchgang auf den aktuellen wert oder
auf den größten wert.
Gruß Marc
ich habe jetzt mal Mindest=Aktuelle eingegeben, aber das funktioniert
nicht. Die Temperatur ist dann immer die aktuelle. Welchen Befehl
benötige ich denn, um den Startwert zuzuweisen?
Lesen hilft.
Du sollst nur beim ersten Durchlauf (oder falls möglich vor deiner
Schleife) dem Min Wert die aktuelle Temperatur zuweisen.
Übrigens auch dem Max Wert, sonst hast du bei einer Umgebung die
dauerhaft unter 0 Grad ist das selbe Problem mit der Max Anzeige.
