Forum: PC Hard- und Software Windows-Netzwerk Ordnerfreigabe Rechteverwaltung
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
ich habe festegestellt, dass die Windows-Ordnerfreigabe nicht immer
richtig funktioniert?! (Windows 7 Professional, Windows XP Professional)
Ich sage: Freigeben eines Ordners mit allen Unterordnern, -dateien. Es
handelt sich um einen ganz normalen Ordner (C:\download) ohne
irgendwelchen Systemkram. Nun passiert folgendes: Die Rechte werden
nicht für alle enthaltenen Datei übernommen, sondern nur für fast alle.
Es werden also wahllos einzelne Dateien ausgelassen (auch z. B.
PDF-Format). Beim Zugriff erscheint die Meldung man solle beim
Administrator die Rechte einholen ("Zugriff verweigert"). Es hat auch
nichts mit der Rekursionstiefe oder ungültigen Dateinamen zu tun.
Wie kann es sein, dass einzelne Dateien von der Rechteverwaltung
"übersehen" werden?
Nächstes Problem: Beim Kopieren vieler Dateien kommt ab und zu eine
Meldung ob eine "Systemdatei" (irgendwas.JPG) -> Klick "Ja, Alle",
einige Zeit später kommt wieder die Meldung. Kann ich zum Start des
Kopiervorgangs schon festlegen, was in welchem Fall passieren soll und
so das Nachfragen vermeiden?
von Peter (Gast)
Das mit den Rechten kann ein Problem mit Datein sein die aus einem
anderen Order mit anderen Rechten mal kopiert wurden.
Wenn eine Datei im Ordner A gewisse rechte hat. Dann wird die Datei in
den Ordner B kopiert. Dabei kommt es vor (abhängig von den einstellungen
der beiden ordner) das die Datei ihre rechte mitnimmt.
Meist es es einfacher auf NTFS ebene alle recht freizügig zu vergehen
und die Freigabeberechtigung anzupassen. Das hat den vorteil wenn man
mal die Rechte ändert das nicht alle Dateien geändert werden müssen.
Dafür aber den nachteil das jemand der lokal auf dem System arbeitet
eventuell auf zu viele Dateien zugreifen kann.
von Icke ®. (49636b65)
Das kommt immer genau dann vor, wenn die Datei nicht kopiert, sondern
verschoben wird. Beim Kopieren erbt die Datei die Rechte des
Zielordners, während sie beim Verschieben ihre ursprünglichen Rechte
beibehält.
Um die Rechte für alle untergeordneten Dateien und Verzeichnisse zu
ändern, muß man in den Sicherheitseinstellungen auf "Erweitert" klicken
und dann den Haken setzen bei "Berechtigungen für alle
untergeordneten...ersetzen".
Nachtrag: Gegebenfalls muß man vorher noch den Besitz übernehmen.
