Forum: Compiler & IDEs Zufallsgenerator für Manschaft Turnier
von Mueller B. (frankyfarell)
Hallo alle zusammen,ich benötige einen Zufallsgenerator in C für
Fussball-Turnier mir 16 Mannschaften, die in 4 Teams in Gruppen verteilt
sind und gegeneinander spielen sollen, aber nur jeweils einmal. Die
beide siege pro gruppen kommen weiter. Ich bin auch ein völliger neuling
in richtung C-Programmierung und will diese Aufgaben erledigen.
Danke voraus.
char *team[] = {"Team1","Team2","Team3",........"Team16"};
in 4 gruppen die 2 sieger weiterkommen
von Sebastian (Gast)
Echter Zufall ist schwer zu programmieren. Sicherlich gibt es
"Pseudozufalls-Algorithmen" im Netz zu finden, in Unix-ähnlichen
Systemen, auch in Linux, kann man üblicherweise einen Wert aus
"dev/random" lesen. Ansonsten ist es eventuell möglich, äußere
Ereignisse heranzuziehen - z.B. einen Tastendruck des Benutzers - um
irgendeine Schleife zu stoppen, in der der "Zufalls"-wert kontinuierlich
neu berechnet wird. Wenn die Aforderungen gering sind, reicht oft schon
eine Division durch 7, von der immer der Rest weiterverwendet wird. Dann
muß man nur noch wissen, in welchem Wertebereich die Zufallszahlen
liegen, und diese sinnvoll den möglichen Ergebnissen zuordnen.
von Sebihepp (Gast)
Schau dir mal die Funktionen "int rand(void)" und "void srand(unsigned
int seed)" der Standardbibliothek "stdlib" an.
#include <stdlib.h>
Das dürfte der einfachste Weg sein, wenn ihr diese benutzen dürft. =)
Danke Sebihepp,
habe schon den Zufallsgenerator geschaft aber wie ich diesen 16
Mannschaften in 4 Teams in Gruppen verteilen kann, komme ich noch nicht
klar.
hie
 C-Code fur Zufallsgenerator: perfekt!
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
  srand((unsigned int)time(NULL));
  printf("Zufall Team:\n%s\n", team[rand()%(sizeof team/sizeof
team[0])]);
  return 0;
jetzt soll ich alle in 4 Teams in Gruppen verteilen:
GruppeA: Team1,Team4,Team7,Team10
GruppeA:................
Bitte Helfen Sie mir
von Knarzer (Gast)
Ei ei ei... so wenig Eigeninitiative... hab heute aber nen guten Tag,
daher:
Quick n' dirty
#include <stdio.h>
int main() {
    int teamNr;
    int numbers[16];
    int teams[4][4];
    int i,j;
    for(i=0; i<4; i++) {
  for(j=0; j<4; j++) {
      teams[i][j] = -1;
    for(i=0; i<16; i++) {
  numbers[i] = 0;
    srand(time(NULL));
23
      while(teams[i][j] == -1) {
24
    teamNr = rand()%16;
25
    if(numbers[teamNr] == 0) {
26
        numbers[teamNr] = 1;
27
        teams[i][j] = teamNr+1;
28
29
30
31
32
33
34
  printf("Gruppe %d\nTeams: ",i+1);
35
36
      printf("%d ",teams[i][j]);
37
38
  printf("\n");
39
40
Knarzer
Vielen Dank fuer deine hilfe, dein code hat mir wahnsinnig geholfen,
aber eine frage.
wie könnte ich die werte in string umwandeln, so dass  statt werten
string entsprechend Team-Name ausgegeben werden?
von Knarzer (Gast)
bitte bitte ;)
Ich hab jetzt grad nicht mehr die Zeit (und zugegebenermaßen auch nicht
die Lust) da noch was zu programmieren.
Die Ausgabe als String ist oben bereits umgesetzt, alles was du anpassen
musst sind die entsprechenden printf-Befehle.
Hi Ich habe folgendes umgeschrieben aber kommt kein string raus, würdest
du mir mal n Blick drauf werfen? DAnke
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char *numbers[] = {"Team1","Team2","Team3",........"Team16"};
int main()
    int teamNr;
    int teams[4][4];
    int i,j;
    for(i=0; i<4; i++)
    for(j=0; j<4; j++)
      teams[i][j] = -1;
      for(i = 0; i < sizeof(numbers)/sizeof(int); i++)
        numbers[i] = (char*)0;
    srand(time(NULL));
    for(i=0; i<4; i++)
    for(j=0; j<4; j++)
        teamNr = rand()%16;
        if(numbers[teamNr] == (char*)0)
          numbers[teamNr] =(char*) 1;
    for(i=0; i<4; i++)
      for(j=0; j<4; j++)
         printf("\n");
  //system("pause");
  return 0;
von Rolf Magnus (Gast)
Ok, hier hast du also deine Team-Namensliste....
... und hier schmeißt du alle Namen weg.
Was denkst du denn, welcher String an der Speicherstelle mit der Adresse
1 steht?
Ohne auch nur ein kleines Bischen Grundverständnis dafür zu haben, was
das Programm tut, wirst du keine Chance haben, irgendwas so zu
verändern, daß es nachher noch tut.
Hallo  Rolf Magnus, danke fuer deien antwort.
char numbers[16][20] = {"Team1","Team2","Team3",........"Team16"};
aber sowie ich sagte bin ich C Anfänger und kommemit string array noch
nicht ganzt klar. ich denke String an der Speicherstelle mit der Adresse
1  ist "Team1"  char numbers[0] = "Team1"; aber wie glreiffe ich hinzu?
for(i =0; i < 5;i++)
    numbers[i]= numbers[0];??????
    printf("\n%s\n", numbers[i]);
kann es so sein??
Danke Dir
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Man man man man man, da wird dir schon alles vorgekaut, und dann muss
man dir das letzte Bröckchen auch noch pürieren!
    printf("Gruppe %d\n",i+1);
        printf("Team %d\n",teams[i][j]);
    printf("\n");
Wie kommt man bitte auf die Idee sowas "komplexes" entwickeln zu wollen
wenn du absoluten Basics nicht vorhanden sind?
Hallo alle zusammen, Ich schaffe es nicht  diese strings über einen
Zufallsgenerator in 4 Gruppen anzuordnen. Kann mir bitte jemand helfen?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar. ich bin eigentlich sehr schwach in C.
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
char
*numbers[]={"Team1","Team2","Team3","Team4","Team5","Team5"........"Team
16"};
int main()
    //int teamNr;
    //int numbers[16];
    char *teams[4],**temp;
    int i,j;
    for(i=0; i<4; i++)
      temp = teams[i] ;
    for(i=0; i<16; i++)
        numbers[i] = numbers[0];
    srand(time(NULL));
    for(i=0; i<4; i++)
    for(j=0; j<4; j++)
        if(numbers[rand()%(sizeof numbers/sizeof numbers[i])] ==
numbers[0])
numbers[1];
          teams[i] = (rand()%(sizeof numbers/sizeof numbers[i]))+1;
    for(i=0; i<4; i++)
      printf("Gruppe %d\nTeams:",i+1);
      for(j=0; j<4; j++)
        printf("%s ",teams[i]);
         printf("\n");
  //system("pause");
  return 0;
von Peter (Gast)
Ich würde einfach das Array mit den 16 Einträgen mischen und dann sind
die Teams 0-3 in Gruppe 1, 4-7 in Gruppe 2, 8-11 in Gruppe 3 und 12-15
in Gruppe 4.
Ein Array von Strings würde ich nicht unbedingt numbers[] nennen.
Also mal schnell was hingetippt, ungetestet.
#include ....
char *teamnamen[] =
{"Team1","Team2","Team3","Team4","Team5","Team5"........"Team16"};
main()
  int jog, gruppe;
  srand(time(NULL));
/* mischen */
  for(jog=0; jog<16; jog++)
    int r=rand()%16;
    char *tmp=teamnamen[jog];
    teamnamen[jog]=teamnamen[r];
    teamnamen[r]=tmp;
/* ausgeben */
  for(gruppe=0; gruppe<4; gruppe++)
    printf("Gruppe %d : ", gruppe+1);
    for(jog=0; jog<4; jog++)
      printf("%s ", teamnamen[4*gruppe+jog]);
    printf("\n");
Peter
Hallo Peter fuer deine Hilfe bin ich dir sehr sehr dankbar .
Alle, die mir bei den Aufgaben geholfen haben, ohne eure Hilfe hätte ich
das nie geschafft
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ein kleiner Zusatz für 'Zufallsinteressierte':
http://www.kielnet.net/home/julien.thomas/tech/XR232WEB.htm
> ich das nie geschafft
Was geschafft? Dir wurde doch alles, und ich meine wirklich alles
vorgekaut.
von dsgdsg (Gast)
von dsgdsg (Gast)
(Weitere Kommentare spare ich mir.)
