Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN 2803 Spannungen
von Thomas (Gast)
kann ich mit einem 5V Pegel von einem µC über dieses Darlington Array
denn ein Relai mit 12V Schaltspannung betreiben? Also 12 V ist die
Versorgungsspannung der Schaltung, 5 V werden über einen Spannungsregler
für den µC bereitgestellt. Nur im Moment habe ich nur 12V Relais.
Schalten die trozdem zuverlässig? Weil mit einem normalen Transitor,
schaltet dieser ja nicht ganz durch, das die Spannungsdifferenz zwischen
Collector und Basis mehr als 0,7 V ist...
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Hm, was ist deine eigentliche Frage? Genau für solche Sachen werden
diese ICs gebaut.
von spess53 (Gast)
Hi
Kann es sein, das du das mit dem Transistor (welchen überhaupt) nicht so
richtig verstanden hast?
MfG Spess
von ??? (Gast)
Die Frage ist doch wohl erlaubt! Also: wenn der uln durchschaltet, dann
fällt ja darüber auch noch eine Spannung ab. Reicht dann der Rest von
12V minus dem Spannungsabfall um das Relais sicher zu schalten?
Praktisch: Ja! Theoretisch: ausrechnen mit den Werten der
Datenblätter...
von spess53 (Gast)
Hi
Das sagt dir das Datenblatt vom deinem Relais. Allerdings erschließt
sich mir dein Problem mit einem Transistor nicht.
MfG Spess
von Lehrmann M. (ubimbo)
> Datenblätter...
Ja sehr richtig und wo is nu das Problem ?
1. Was ist ein normaler Transistor ?! Das gibt's nicht.
2. Bist du sicher, dass du das mit den Transistoren ganz verstanden hast
- ich bin mir da nicht so sicher.
3. Das (!) ULN 2803 ist ein Transistorarray. Das heißt einfach mehrere
Transistoren in einem Gehäuse.
von spess53 (Gast)
Hi
Falsch. Darlingtontransistoren mit Basiswiderstand und
Basis-Emitter-Widerstand. Hör auf in Gegenden zu wildern, von denen du
keine Ahnung hast.
MfG Spess
von Frank K. (fchk)
Thomas schrieb:
> Hi,
Wer lesen kann, ist im Vorteil. Schau ins Datenblatt Deines Relais. Da
steht einerseits "Rated Voltage: 12V" und andererseits "Operating
Voltage: min 8.8V max 20.4V". Heißt also, dass dieses Relais (hier ein
Finder 44.62.7.012.0000 als Beispiel) ab 8.8V anzieht.
fchk
von Anonym (Gast)
Meine Fresse, was hier wieder für ein Ton von manchen angeschlagen
wird...
