Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Arm-Assembler-Kompiler für Linux?
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem ARM-Assembler-Kompiler für Linux. Ein
einfaches Komandozeilentool wäre perfekt.
Mit Google bekommt man leider viel zu viel, bzw. gar nichts.
Vielleicht kann mir ja mal jemand einen Stoß in die richtige Richtung
geben ...
Jobst
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
gcc?
Der gcc kann Assembler?
Autor: Knilch (Gast)
GNU ARM Toolchain?
http://www.gnuarm.com/
Autor: A. K. (prx)
Nö, der erzeugt Assembler-Code, weshalb man ihn als Assembler-Compiler
bezeichnen kann, so wie andere dann Binärcode-Compiler sind. Ein
Assembler hingegen kompiliert nichts mehr, der assembliert.
Auf der Seite war ich schon ein paar mal - da steht nichts von
Assembler.
Jobst
Okay - ich benötige ein ASM-to-HEX Konverter ...
Jobst
Aber in der toolchain ist der Assembler doch dabei.
Sonst hätte die Kette eine Lücke vor dem Linker...
oder eher Assembler=ASM-to-OBJ und einen OBJ-to-HEX?
Beides in der tool chain dabei...
gcc steht schon lange nicht mehr für "GNU C-Compiler", sondern
für "GNU compiler collection".
Schaue ich mir (noch)mal an ...
Vielen Dank erstmal. Vielleicht kommen ja noch andere Vorschläge.
Jobst
Autor: A. K. (prx)
In Linux sind Tools wie Assembler und Linker als "bintools"
zusammengefasst. Wenn man keinen Compiler braucht, dann besorgt man sich
die bei GNU und installiert die über Sourcecode - fertige compilerfreie
Pakete werden bei ARM nicht sehr häufig nachgefragt. Mit Compiler drin
gibts eine aktuelle Version als freie Version bei Codesourcery.
GnuARM ist ein bischen alt, könnte bei den Cortexen zu Problemen führen.
Habe ich auch nie behauptet. Aber:
The GNU Compiler Collection includes front ends for C, C++, Objective-C,
Fortran, Java, Ada, and Go
Jobst
Mit der Toolchain geht assembler aber auch, selbst wenn es nicht
außen drauf steht.
Aus man gcc:
       Suffixes of source file names indicate the language and kind of processing to be
       done:
       .c    C source; preprocess, compile, assemble
       .C    C++ source; preprocess, compile, assemble
       .cc   C++ source; preprocess, compile, assemble
       .cxx  C++ source; preprocess, compile, assemble
       .m    Objective-C source; preprocess, compile, assemble
       .i    preprocessed C; compile, assemble
       .ii   preprocessed C++; compile, assemble
       .s    Assembler source; assemble
       .S    Assembler source; preprocess, assemble
       .h    Preprocessor file; not usually named on command line
       Files with other suffixes are passed to the linker.  Common cases include:
       .o    Object file
       .a    Archive file
Autor: A. K. (prx)
Jau, und diese Frontends erzeugen Zwischencode für den Rest des GCC, der
wiederum Assemblercode erzeugt, der wiederum vom Assembler zu Binärcode
umgesetzt wird.
Dieser Assembler gehört nun aber tatsächlich formal nicht zu GCC,
sondern eben zu den bintools. Die aber logischerweise Bestandteil vom
Compilerpaketen wie GnuARM oder Codesourcery sind.
Am einfachsten kommt man also an einen Assembler ran, in dem man sich
ein solches Compilerpaket besorgt.
Mal 'ne ganz blöde Frage: ist der gcc für alle Prozessoren gleichzeitig?
Autor: A. K. (prx)
Er hat verschiedene Architekturmodule im Codegenerator, von denen bei
der Übersetzung einer bestimmten Version des Compilers (z.B. für ARM)
eines ausgewählt wird. Diese Module sind aber Bestandteil der
Quellcodedistribution.
Bei Assembler ist das ähnlich. Jede compilierte Version des ähnlich
aufgebauten Quellcodes davon verdaut nur eine Architkturfamilie.
Autor: Tobi (Gast)
Moin,
nee ist er nicht
Tobi schrieb:
> Moin,
> nee ist er nicht
Scheint so :-/
Dann werde ich mir wohl noch einen zweiten gcc auf den Rechner setzen
Ich berichte, wie es weiter geht ...
Jobst
Autor: Rolf Magnus (Gast)
A. K. schrieb:
> bintools
Eigentlich 'binutils'.
GCC enthält nicht den Assembler, aber trotzdem kann man über ihn
assemblieren, genauso wie er keinen Linker enthält, man aber trotzdem
darüber linken kann. Assembler und Linker sind eben nicht Teil von GCC,
müssen aber vorhanden sein, damit man GCC sinnvoll nutzen kann. Also
sind die bei jeder Toolchain schon mit dabei.
Okay. Der aktuelle gcc setzt einen kompletten Umbau meines Systems
voraus um diesen zu bauen.
rpmseek findet keinen gcc dummguck ... das ist ja merkwürdig. Man kann
danach browsen und wenn man ihn anklickt, kommt man wieder zur Suche ??
Das ist mir jetzt schon zu viel. Da schreibe ich mir lieber selber einen
Jobst
Autor: A. K. (prx)
Jedenfalls keinen für ARM, wenn dein System nicht grad zufällig einen im
Bauch haben sollte (was noch selten ist).
> Man kann
Vielleicht heisst er anders, aber wie immer er heisst, den so
verbreiteten GCC für x86 oder amd64 wirst du nur dafür verwenden können,
die gewünschten Binutils zu übersetzen. Nicht aber dazu, irgendwas für
ARM zu übersetzen.
Es könnte allerdings helfen, wenn man wüsste, was für eine Distro das
überhaupt ist. Bis jetzt weiss ich dank der Erwähnung von rpmseek nur,
welche es nicht sein kann.
Ausserdem wäre da wie schon erwähnt Codesourcery lite. Nix übersetzen,
nicht lang rpmsuchen, einfach installieren und arm-none-eabi-gcc
aufrufen. Oder arm-none-eabi-as, wenn es dir nach dem Assembler in
Reinform gelüstet.
Was ist das denn für ein komisches System? Ich habe schon viele GCCs
gebaut und wüßte nicht, warum man da irgendwas am System umbauen müßte.
Abgesehen davon: Wenn du eh nur einen Assembler brauchst, warum willst
du dann überhaupt einen GCC bauen? Wie gesagt: Assembler und Linker sind
nicht Teil des GCC, sondern der binutils. Die kann man auch ohne GCC
benutzen.
Das ist ein Mandriva 2009.0
Den gcc zu kompilieren habe ich ja nun auch schon gekippt. Allerdings
bereiten mir die binutils auch gewisse Probleme. Ich habe das
Komplettpaket gebaut - lief auch anstandslos durch. Aber zu ARM lässt
sich das Ding nicht aus ...
Wie muss ich den gas aufrufen?
Jobst
Um nicht den hauseigenen Assembler, Compiler, Linker etc. für
das eigene Systeme aufzurufen, haben die Programme meist
die Architektur davorgesetzt, also statt gcc avr-gcc für den
gcc, der AVR-Code erzeugt, arm-gcc für den, der ARM erzeugt, u.s.w..
Wenn du also nicht nur gebaut hast, sondern auch installiert,
wäre arm-gas oder arm-as ein guter Ansatz...
Auf einem Rechner hier mit der ARM-toolchain sind das die
aufrufbaren Programme, die mit arm- beginnen:
arm-920t-linux-gnu-addr2line  arm-920t-linux-gnu-run
arm-920t-linux-gnu-ar         arm-920t-linux-gnu-size
arm-920t-linux-gnu-as         arm-920t-linux-gnu-strings
arm-920t-linux-gnu-c++        arm-920t-linux-gnu-strip
arm-920t-linux-gnu-c++filt    arm-elf-addr2line
arm-920t-linux-gnu-cpp        arm-elf-ar
arm-920t-linux-gnu-g++        arm-elf-as
arm-920t-linux-gnu-gcc        arm-elf-c++filt
arm-920t-linux-gnu-gcc-3.4.5  arm-elf-gasp
arm-920t-linux-gnu-gccbug     arm-elf-gcc
arm-920t-linux-gnu-gcov       arm-elf-gdb
arm-920t-linux-gnu-gdb        arm-elf-ld
arm-920t-linux-gnu-gdbtui     arm-elf-nm
arm-920t-linux-gnu-gprof      arm-elf-objcopy
arm-920t-linux-gnu-ld         arm-elf-objdump
arm-920t-linux-gnu-nm         arm-elf-ranlib
arm-920t-linux-gnu-objcopy    arm-elf-run
arm-920t-linux-gnu-objdump    arm-elf-size
arm-920t-linux-gnu-ranlib     arm-elf-strings
arm-920t-linux-gnu-readelf    arm-elf-strip
Vielleicht hilft dir das die Suche.
Um hier mal sicher zu gehen: Du hast es auch für_ _ARM gebaut?
Halt das, was er beim configure als target angegeben hat.
Tja, wenn man wüsste, was er gemacht hat...
Seufz ...
Also gut - ich dachte, ich reiche mit dem Bau hin ...
Eigentlich wollte ich die vorhandenen binutils nicht überschreiben, da
dann evtl. der gcc damit rumzickt. Aber die binutils habe ich ja noch
als Paket da ...
Also los ...
[root@tube binutils-2.21]# make install
... nö ... kein arm-as, kein arm-gas, kein arm[garnüscht]
nur den as
so genau wollten wir es gar nicht wissen, wie du "gebaut" hast :-)
Brauchst du ja auch nicht. Wenn du die für ARM gebaut hast, haben die ja
eh einen anderen Namen. Außerdem installiert man sich die natürlich in
ein anderes Verzeichnis (ich würde was wie /opt/my-arm oder so wählen).
> Also los ...
Was hast du denn nun als target angegeben beim configure? Einfach nur
arm?
ich habe ihm einfach ein ./configure gegeben - was offensichtlich wohl
falsch war ...
Ich ging davon aus, daß er mir dann alles baut ...
also nochmal ... gnnnnn
Wo finde ich denn, wie ich den Arm dort einbaue?
./configure --help hilft nicht weiter ...
Jobst
Autor: A. K. (prx)
Rolf Magnus schrieb:
> Einfach nur arm?
Endet mit
*** BFD does not support target arm-unknown-none.
Jobst
Autor: Jürgen (Gast)
Hier meine Skripte um GCC für ARM7 zu bauen, target ist arm-elf.
Für andere ARM Versionen sind evtl. Anpassungen nötig
(es wäre schön gewesen, wenn du etwas präziser schreiben würdest,
für welche ARM-Variante du das brauchst, welches Linux du hast, ...).
Wobei das für den Assembler wohl eher unkritisch ist,
dafür reicht wie schon gesagt das binutils-Paket.
Die Versionen sind auch nicht ganz aktuell.
Da mußt du dich halt mal selbst ein bißchen schlau machen,
und ein bißchen strukturierter vorgehen, sonst wird das nichts.
Jürgen schrieb:
> target ist arm-elf.
Ich weiß derzeit noch gar nicht, ob elf mich weiter bringt ...
1.) Noch nicht festgelegt
2.)
Hiermit scheint es nun geklappt zu haben:
./configure --target=arm-none-eabi
Damit werde ich nun erst mal herumspielen ...
Die Optionen des Assemblers bieten ja auch noch einige Fallen ...
Zunächst einmal vielen Dank an alle!
Jobst
Autor: hhhhh@hhhhh (Gast)
Nimm das Tool von der rosaroten Edition
Autor: Steve M. (steve_m)
anbei mal ein minimales Beispiel für den arm-elf-gcc, welcher so gebaut
wurde: http://bb.osmocom.org/trac/wiki/GnuArmToolchain
Steve
