Hallo allerseits, ich habe ein seltenes Problem: Ich arbeite in einer sozialen Enrichtung, in der einer der Betreuten beim Toilettengang ständig eine riesen Sauerei hinterlässt, weil er im stehen nicht zielen kann. Da er gegen Schimpfe und Autorität immun ist, kann man ihn nur immer und immer wieder erinnern, was praktisch nicht umsetzbar ist. Da ich derjenige bin, der sauben machen muss, möchte ich nun etwas an der Situation ändern. Meine Idee ist es, ein Sound-Modul ertönen zu lassen bei jedem Mal, wenn die Brille hochgeklappt wird. Ich bin auf dieses Gerät gestoßen: http://www.klockit.com/products/dept-166__sku-30200.html Habt ihr eine Idee, wie ich das Modul auslösen könnte? Mit angeklebten Elektroden an Brillenunterseite und Schüsselrand - doch wie Löst man einen Schalter aus, in dem Moment, wenn zwei Elektroden den Kontakt verlieren?
Hallo, ich arbeite selbst in einer sozialen Einrichtung und die Problematik kommt mir bekannt vor :-) Die von Dir vorgeschlagene technische Lösung mit Kontakten am Sitz und dem Soundmodul würde in meiner Einrichtung NIEMALS genehmigt werden, aus Sicherheits- und Hygieneaspekten, und das vermutlich zurecht. Mit ist auch nicht ganz klar, was Du Dir von der Lösung versprichst. Möchtest Du informiert werden, wenn Du wieder mit Klo putzen dran bist? Dann könnten automatische Spülkästen (z.B. von Gerberit) weiterhelfen, die piepsen schön beim Spülen. Seit wird die Dinger haben, ist die Zahl der brauner Boden-Boden-Raketen signifikant zurück gegangen :-) Dass sich Dein Bewohner durch ein wenig Gedudel daran hindern lässt, im Stehen zu pinkeln, kann ich mir nicht vorstellen, wenn er auf eine unmittelbare Intervention (Schimpf und Autorität) nicht reagiert. Vermutlich wirst Du also ums Putzen nicht rumkommen. Das finde ich allerdings nicht besonders tragisch, denn Du machst das ja wahrscheinlich nicht umsonst. Und wenn Dein Bewohner im Bereich "Toilettenbenutzung" einen Hilfebedarf hat, dann gehört das eben zu Deinem Job, auch wenn Du 10x am Tag mit Lumpen und Bürste los tigerst. Sieh es (um mit Thomas D. zu sprechen) als Lektion in Demut. Da kann man tatsächlich was fürs Leben lernen. Beste Grüße Alfred
Du meinst das bringt was? Dann lässt er die Brille halt unten und trifft die auch noch. ;)
Robin D. schrieb: > Habt ihr eine Idee, wie ich das Modul auslösen könnte? Mit angeklebten > Elektroden an Brillenunterseite und Schüsselrand - doch wie Löst man > einen Schalter aus, in dem Moment, wenn zwei Elektroden den Kontakt > verlieren? Deine Fragestellung ist mir nicht ganz klar. Du benötigst einen Melder der sagt ob die Klobrille hochgeklappt ist? Dein Problem ist, das nach dem wieder loslassen des Meldeschalters - dein Spezialfall hört ja auch den Alarm - der Alarm sofort wieder ausgeht. Du suchst nun eine Schaltung vergleichbar mit einem Treppenlichtzeitschalter. Einmal Tipp und der Alarm bleibt eine Mindestzeit ausgelöst.
Ernestus Pastell schrieb: > Dein Problem ist, das nach > dem wieder loslassen des Meldeschalters - dein Spezialfall hört ja auch > den Alarm - der Alarm sofort wieder ausgeht. Wo ist da das Problem? Soll doch so sein? Ansonsten gibts so dinger mit Sprüchen schon, die klebt man unten hin, dann kommt so was wie "Setz dich hin!", etc. Eventuell lässt sich das auch umfunktionieren.
Laß doch den "Betreuten" seinen Dreck selber aufwischen, vorher kommt er nicht aus der WC-Zelle raus! Eine erzieherische Maßnahme hilft manchmal!
Ein ganz normaler "Endschalter" geht hier doch: Kommt das Ende ( des Geschäfts ), geht der Schalter ...
U. B. schrieb: > Ein ganz normaler "Endschalter" geht hier doch: > > Kommt das Ende ( des Geschäfts ), geht der Schalter ... Vielleicht würde ihm das Angebot einer entsprechenden Klo-Lektüre das Hinsitzen erleichtern... Und vielleicht ist es auch ein medizinisches Problem, welches du anbieten kannst dem betreuenden Arzt weiterzumelden...
Der entscheidende Hinweis war, dass man auch mit Brille unten im Stehen pinkeln kann, also die (machbare) Hochklapperkennung nichts bringt. Ich tendiere auch zu "lass ihn selber putzen". Gruß
Beantrage ein Urinal! Es ist ja auch Schwachsinn, dass die Toiletten nur für Frauen geeignet sind. Männer mögen halt eher im Stehen pinkeln.
Michael K-punkt schrieb: > Es ist ja auch Schwachsinn, dass die Toiletten nur für Frauen geeignet > sind. Männer mögen halt eher im Stehen pinkeln. Seh' ich genauso. Der Mann ist eben nicht für's Sitzpinkeln gemacht.
