Call by reference mit Enumeration möglich?
Gast #2071476
Hallo Leute!
Ich beschäftige mich gerade mit Funktionen deren Werte unterschiedlich
übergeben werden können. Das erste Beispiel wäre den Wert übergeben
siehe dazu Fall 1). Das erste Beispiel funktioniert wunderbar. Aber wenn
ichs versuche mit einem Zeiger zu übergeben (Fall 2), dann meckert der
gcc compiler. Die Fehlermeldung sagt mir, dass "menue_liste" und "int"
nicht kompatibel ist und ein "lvalue" sein muss, was es auch immer sein
mag.
Könnte mir ein Erfahrener sagen, woran es hapern könnte? Muss die
enumeration "menu_liste" ein Zeiger sein? Ich versuchte es auch mit
einem Zeiger, aber er gibt mir immer die gleiche Meldung.
Ich bedanke mich für eure Antworten schon im voraus!
Fall 1) Funktioniert mit Übergabe
#include <stdio.h>
  typedef enum
      menu1 = (int) 1,
      menu3 = (int) 3,
      menu5 = (int) 5,
    } menu_liste;
void menu_auswahl(menu_liste menux)
    if (menux == 1)
        printf("Menue 1 wurde gewaehlt!");
int main()
     menu_auswahl(menu1);
Fall 2) geht nicht (Zeiger)
#include <stdio.h>
  typedef enum
      menu1 = (int) 1,
      menu3 = (int) 3,
      menu5 = (int) 5,
    } menu_liste;
void menu_auswahl(menu_liste *menux)
    if (menux == 1)
int main()
     menu_auswahl(&menu1);
Gast #2071498
Du musst ja auch einen Zeiger auf eine Variable übergeben, Zeiger auf
Literale gibts nicht.
int main()
     menu_liste m = menu1;
     menu_auswahl(&m);
Gast #2071499
Bei dem zweiten Beispiel liegt der Fehler darin, dass menu1 keine
Variable ist. Also kannst du auch keinen Pointer davon erzeugen. was
funktionieren würde:
menu_liste menuP = menu1;
menu_auswahl(&menuP);
Gast #2071558
@ Andreas & Markus
Danke für eure Hinweise. Ich dachte die ganze Zeit, dass "menu1, menu_3
und menu_5" Variablen mit einem konstatem Wert sind.
Eure Codezeilen konnte ich gleich testen und war gleich damit
erfoglreich.
Thx ihr beiden!
#2071706
C-Beginner schrieb:
>       menu1 = (int) 1,
Das (int) ist überflüssig, die Zahl 1 ist genau dies bereits.
Eine "lvalue" ist vom Begriff her etwas, dem man etwas zuweisen kann,
also was links von einer Zuweisung stehen kann: "left value". Was in
diesem Fall leider etwas unglücklich gewählt ist, weil es hier eher
darum geht, davon eine Adresse ermitteln zu können.
