LCD alternativ anschließen
OP #2071517
ich habe ein 2x16 Zeichen LCD an einem ATtiny2313 hängen. Damit sich ein
einfacheres Platinenlayout einstellt habe ich jetzt die Pinbelegung
alternativ belegt:
PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0
NC  NC  RS  EN  DB4 DB5 DB6 DB7   Jetzt
NC  NC  EN  RS  DB7 DB6 DB5 DB4   Vorher
So brauche ich in Eagle keine Drahtbrücken mehr. Problem sind die genau
getauschten Datenpins, wie kann man das am elegantesten bewerkstelligen?
Gast #2071530
D.h. du musst 4 Bits in Software drehen statt 1:1 den Tutorialcode zu
übernehmen. Das ist grundsätzlich machbar, aber für Anfänger
fehlerträchtig.
Gast #2071539
Hi
Beschäftige dich doch erst ein mal mit dem Programmieren dann mit dem
Layout.
Sonst mutiert dein µC als "crashdemon" und du hast probleme und zu viel
arbeit hinter/vor dir ;)
Grüße
OP #2071546
Nett gemeint schrieb:
> Hi
> Layout.
> Grüße
Das Programm steht schon, lief früher auf einem Atmega8 auf
Streifenraster, da es dann mal ein wenig schöner werden sollte, platine
etc. habe ich es dann auch gleich auf einem ATtiny portiert, der für
meinen verwendungszweck mehr als ausreichend ist.
Gast #2071556
Brute Force
inline uint8_t swap_nibble(uint8_t in)
  return ((in & (1<<0))<<3)
       | ((in & (1<<1))<<2)
       | ((in & (1<<2))<<1)
       | ((in & (1<<3))<<0);
// dann
LCD_DATA = (LCD_DATA & 0xF0) | swap_nibble(wert);
// statt
LCD_DATA = (LCD_DATA & 0xF0) | wert;
Gast #2071569
Hier mal was zum Umdrehn:
unsigned char umkehr(unsigned char n){
n=((n>>1)&0x55)|((n<<1)&0xaa);
n=((n>>2)&0x33)|((n<<2)&0xcc);
return (n>>4)|(n<<4);
Damit machst du aus DB7 DB6 .... DB0
einfach             DB0 DB1 .... DB7
Also alles was gesendet wird umdrehen
und dann High- und Low-Nibble beachten ;)
anr
Gast #2071594
uint8_t mask, temp;
 mask = 0x01;
 temp = 0;
 do
  if(n & mask) temp |= 0x80;
  mask <<= 1;
  if(mask) temp >>= 1;
 } while(mask);
 return temp;
#2071605
Wenn man mit Flash nicht sparen muß, kann man es so machen.
Ansonsten besser so:
static void lcd_nibble( uint8_t d )
  LCD_D4 = 0; if( d & 1<<4 ) LCD_D4 = 1;
  LCD_D5 = 0; if( d & 1<<5 ) LCD_D5 = 1;
  LCD_D6 = 0; if( d & 1<<6 ) LCD_D6 = 1;
  LCD_D7 = 0; if( d & 1<<7 ) LCD_D7 = 1;
  LCD_E0 = 1;
  _delay_us( 1 );                       // 1us
  LCD_E0 = 0;
Peter
OP #2071686
Also irgendwie schein ich da noch eine Bug drin zu haben, zumindest
zeigt das LCD nur wirres zeugs an. Mit den Änderungen sollte es dann
doch eig. so aussehen:
/******** Befehl an das LCD senden ********/
void LCD_command(unsigned char temp1)
  unsigned char temp2 = temp1;
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_RS); // Register Select auf "Transfering Instruction Data" setzen
  temp1 = (temp1 >> 4) & 0x0F; // Oberes Nibble holen + Maskieren
  LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | swap_nibble(temp1); // Daten Bits setzen
  LCD_enable();
  temp2 = temp2 & 0x0F; // unteres Nibble holen und maskieren
  LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0) | swap_nibble(temp2); // Daten Bits setzen
     LCD_enable();
  _delay_us(42);
mit
unsigned char swap_nibble(unsigned char in)
  return((in & (1 << 0)) << 3) |
        ((in & (1 << 1)) << 2) |
        ((in & (1 << 2)) << 1) |
        ((in & (1 << 3)) << 0);
Die LCD Initialisierung habe ich auch angepasst, die scheint zu
funktionieren.
OP #2071704
jop, deswegen bin ich ja irritiert.
/******** Datenbyte an das LCD senden ********/
void LCD_data(unsigned char temp1)
  LCD_PORT |= (1 << LCD_RS); // Register Select auf "Transferring Display Data" setzen
  temp1 = temp1 >> 4;
  temp1 = temp1 & 0x0F;
  LCD_enable();
  LCD_enable();
  _delay_us(42);
Gast #2071724
Der Swapcode ist ja auch falsch. Passt den niemand mehr auf?
  return((in & (1 << 0)) << 3) | // 0001 => 1000
        ((in & (1 << 1)) << 1) | // 0010 => 0100
        ((in & (1 << 2)) >> 1) | // 0100 => 0010
        ((in & (1 << 3)) >> 3);  // 1000 => 0001
Gast #2071805
>Alternativ wäre auch eine Look-Up Table. Bei 16Byte ist das noch
>überschaubar.
Keep it simple and stupid :-) Warum blos müssen die Leute für so nen
Kiki immer gleich nen Code bauen, obwohl es ein kleines Konstantenarray
kurz und schmerzlos erledigen würde?
