Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromversorgung für LEDs (PWM) puffern
von Lukas T. (tapy)
Hallo Gemeinde,
Ich mache mir gerade Gedanken, was ein Computernetzteil zu vielen, per
PWM gedimmten LEDs sagen würde.
Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ hochfrequente an- und
abschalten den Regelkreis negativ beeinflusst ...
Folglich denke ich über zu ergreifende Schutzmaßnahmen nach (siehe
Bild).
Ist das paranoid? Zu wenig? Oder ganz sinnvoll?
Geschaltet werden per Mic (an 5V) per MOSFET (LEDs dann an 12V) so ca.
24 Kanäle zu je ca. 16 LEDs bei je 10mA und ca. 3V.
Macht (je ca. 3 in Reihe) maximal mit ordentlich Luft 2 A.
(Ich weiß, damit könnte man 'n Haus beleuchten)
Dazu hätte ich gerne Eure Meinungen.
Ich weiß, das ist relativ "spinnert", aber ich habe erstens schon
schlimmeres gebastelt und zweitens vor, etwas dabei zu lernen ;-).
: Verschoben durch Admin
von Chris (Gast)
Naja, das sind weniger als 12W. Das reicht vielleicht gerade einmal für
eine Ordentliche Schreibtischlampe. Ein PC Netzteil ist dafür sowieso
völlig übertrieben. Nimm besser ein Steckernetzteil. Dann hast Du auch
keine Probleme mehr wegen Mindestlast usw.
von Lukas T. (tapy)
Oh, sory, hab' vergessen zu erwähnen, das da noch nen PC mit dran hängt
von Sascha (Gast)
C2 ist verpolt.
von Ben _. (burning_silicon)
sollte dem netzteil eigentlich keine probleme bereiten. eine drossel in
der versorgungsleitung und ein dicker kondensator plus 100nF
entstörkondi kann aber nicht schaden, damit bist du auf nummer sicher.
von Rolf Magnus (Gast)
Lukas T. schrieb:
> Hallo Gemeinde,
Hast du dir mal überlegt, welche Lastwechsel ein mit 3 GHz getakteter
100W-Prozessor so verursachen kann?
diesen kriegt das netzteil aber nicht voll ab, den frisst zuerst der
Vcore-regler auf dem mainboard. der hat meistens auch noch eine kleine
ferrit-drossel und auf jeden fall eine paar größere kondensatoren am
eingang!
von Lukas T. (tapy)
Hallo Leute,
jo is verpolt, hab' nicht drauf geachtet. Es ging ums Prinzip.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich denke mal, das ist nicht nur
Paranoia .... mal schauen, was ich daraus mache.
Danke.
