Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielles Bussystem
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
ich suche gerade nach einem (möglichst einfachen) seriellen Bussystem.
Ich hab mir ein paar angesehen, aber die Entscheidung ist doch schwerer
als erwartet.
An den Bus sollen ca. 32 Clients angeschlossen werden. Die
Datenübertragung wird hauptsächlich von einem "Master" zu den restlichen
Clients passieren. Wobei meistens alle Clients die selben Daten bekommen
sollen (also per Broadcast). Unicast sollte aber trotzdem auch möglich
sein. Es muss aber auch sichergestellt werden können, dass alle Clients
die Daten bekommen haben (sowas wie ein ACK oder ein NACK).
Folgende Bussysteme hät ich mal angeschaut:
* RS422:
  Schneller und einfacher Bus. Jedoch befürchte ich, dass die
Implementierung eines Protokolls, welches erlaubt Acknowledges an den
Sender zurückzuschicken relativ schwierig werden kann, aufgrund von
Kollisionen usw.
* CAN:
  Denke besser geeignet als RS422 aufgrund des definierten Protokolls.
Sieht mir aber wesentlich komplizierter aus. Mit CAN hab ich bisher noch
keine Erfahrungen sammeln können. Außderdem ist die Nettodatenrate auch
nicht unbedingt der Hammer.
* Ethernet:
  Ethernet mit einem Switch IC (KSZ8893) pro Client. Damit müsst ich mir
zumindest keine Sorgen um Kollisionen am Bus machen. Jedoch steigen auch
die Anforderungen an den Mikrocontroller, der Clients. Außerdem muss
gesichert werden, dass der Switch IC eines Clients korrekt konfiguriert
ist, damit die Clients dahinter die Daten erhalten können. Vorteil von
Ethernet wäre noch der Übertrager damit man keine Probleme mit den
Massen der Clients bekommt.
Welchen Bus würdet ihr für diese Anforderungen verwenden??
Besten Dank,
Andreas
von Floh (Gast)
I2C ?
von pacer (Gast)
Wie lang soll denn der Bus sein und was für Daten sollen denn über den
Bus geschickt werden.
Also der Bus wird so zwischen 30 und maximal 100m lang sein. Es werden
einerseits größere Datenmengen (1-2 MByte) gesendet, die dann bei den
Clients abgespeichert werden und andererseits Kommandos und kurze
Textzeilen mit schätzungsweise so um die 64 Bytes.
von Lehrmann M. (ubimbo)
CAN - so kompliziert ist das nun wirklich nicht ...
Zum CAN Bus... Broadcast sollte ja gehen soviel ich beim Überfliegen
mitbekommen habe. Bekomm ich auch mit, wenn ein Client einen Fehler beim
Empfang hatte??
von Frank K. (fchk)
CAN ist in der Anwendung eigentlich relativ einfach, weil der Controller
sehr viel mehr selber macht als bei RS485, wo Du selber auf Kollisionen
achten, Prüfsummen implementieren, Buszustände monitoren etc musst. Das
ganze ist bei CAN schon in Hardware im Controller implementiert.
Für große Datenmengen ist CAN nicht gedacht, eher für kurze Befehle mit
deterministischem Antwortverhalten, und genau das hast Du bei Deinen
anderen Alternativen nicht.
Ethernet ist in der Implementierung deutlich teurer, allein schon wegen
des erforderlichen Übertragers und des PHYs. Das heutzutage übliche
Twisted Pair Ethernet ist für eine Sterntopologie gedacht.
Ausrufezeichen!
Ob es zuverlässig klappt, 32 Switches zu kaskadieren, weiß ich nicht -
gedacht ist es eigentlich nicht dafür. Ich würde es nicht machen, weil
es Probleme bei der Kollisionserkennung geben könnte. Zumindest würde
ich die Switches im Store&Forward Modus betreiben, nicht im
Cut-Through-Modus. Damit erhöhen sich natürlich auch die Latenzzeiten,
und die Zuverlässigkeit geht in den Keller. Was passiert, wenn ein
Knoten in der Mitte ausfällt? Insgesamt halte ich das für eine ziemlich
dumme Idee. Wenn Du Ethernet nimmst, betreibe es in Sterntopologie, wie
es der Rest der Welt macht.
fchk
von Thomas E. (thomase)
> RS422:
Das ist eine Punkt-zu-Punkt Verbindung. 485 ist ein Bus. Aber den
meintest du wohl auch.
> Clients passieren.
Da bietet sich RS485 mit einem einfachen Protokoll doch geradezu an.
Einer ist Master, die Slaves halten die Klappe, bis sie gefragt werden.
Oder sollen die auch untereinander Daten austauschen?
Damit beim Broadcast nicht alle gleichzeitig antworten, kann man z.B.
unterschiedliche Verzögerungszeiten für das ACK/NACK definieren.
mfg.
von Frank K. (fchk)
> mitbekommen habe.
CAN hat nichts anderes als Broadcasts. Jeder Teilnehmer empfängt erst
einmal jede Message und entscheidet dann anhand der Message ID, ob er
die Message verwirft oder weiterreicht.
> Empfang hatte??
Ja. JEDER Teilnehmer empfängt ALLE Messages und prüft sie auch. Wenn
auch nur einer einen Fehler meldet, zieht er das entsprechende Bit im
Frame auf den dominanten Pegel (0), sodass der Sender weiß, dass er die
Message erneut senden muss.
fchk
Danke für die raschen Antworten. Das sind schonmal sehr viele Argumente
für den CAN Bus! Vielleicht kannst du mir noch gleich einen Tipp für
mögliche CAN Controller ICs geben!?
Hast du vielleicht schonmal einen Cortex M3 Controller mit CAN Interface
verwendet?? Würde mal gerne einen Cortex M3 verwenden. Hab gesehen, dass
es z.B. welche mit CAN Interface von TI gibt.
von Frank K. (fchk)
Es gibt viele Hersteller von Cortex M3 mit CAN MAC: NXP, STM,
TI/Luminary, Atmel; dazu noch Microchip (PIC32 oder PIC24/dsPIC) und
Renesas. Du musst halt schauen, was für sonstige Anforderungen Du noch
hast, wieviel Rechenleistung Du brauchst, wieviel Speicher, was für
Peripherie etc. Einen einfachen CAN-Knoten bekommst Du mit einem PIC18
schon für deutlichst unter 5€ hin.
Zum MAC kommt immer noch ein PHY dazu. Das ist wie bei Ethernet: der MAC
macht den Digitalteil, der PHY die analoge Ankopplung an das Medium. Die
CAN PHYs sind immer extern und alles 8-Pinner (DIL oder SO08). Hier
musst Du sehen, welche Übertragungsrate Du mit Deiner Kabellänge fahren
kannst und dann entweder einen schnellen PHY mit steilen Flanken oder
einen langsameren, störsichereren mit flachen Flanken nehmen. Bei
einigen PHYs kann man das per Widerstand einstellen.
fchk
Atmel hat auch einen Cortex M3 mit CAN MAC?? Hab ich irgendwie nicht
gefunden.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd RS422 verwenden. Er ist fullduplex & bidirektional, speziell
in einem Master-Slave System. Das Protokoll ist machbar. Wenn der Slave
auf jedes Packet des Masters eine Antwort sendet ist man etwa da wo man
sein wollte. Broadcasts ergeben natuerlich keine Antwort.
Wenn ich einzelne Slaves ansprechen möchte, dann wäre RS422 auf
jedenfall geeignet. Bei mir gehts hauptsächlich um Broadcasts zu den
Clients, da alle Clients möglichst zeitgleich die Daten erhalten sollen.
Und dann muss sichergestellt werden können, dass alle Slaves die Daten
fehlerfrei erhalten haben. Und da befürchte ich die Schwierigkeit bei
RS422.
Ich weiß nicht wie oft das wirklich vorkommt, aber wenn es mehrere
Slaves betrifft, die fehlerhafte Daten erhalten haben, dann muss ich vom
Master die Daten nochmal schicken. Und dann muss ich auch Kollisionen am
Bus erkennen können usw.
Ich glaub CAN hat da wirklich so seine Vorteile.
Bei einem Bussystem gehen die Packete allenfalls wegen Reflexionen
kaputt, oder bei einem Kabelbruch. Daher scheint mir wenn's die letzte
Station im Kabel verstanden hat, haben's die anderen auch verstanden.
Kollisionen gibt es bei einem Master Slave System nicht, denn es gibt ja
keine unplanmaessigen Packete.
Denkbar waere ein Bad-Packet Zaehler, der periodisch abgefragt wird.
CAN ist ein Bus mit 6 byte Nutzdaten. Wenn das zuwenig ist, wird's
muehsam. Denn man sollte einen Bus zustandslos haben.
von Frank K. (fchk)
> gefunden.
Ich eben gerade auch nicht mehr. Aber Atmel hat ohnehin so seine
Lieferprobleme. Ich würde eher mal bei NXP und STM vorbeischauen. NXP
baut mit die schnellsten Cortexe - insbesondere was das Flash angeht,
aber ab und an auch häßliche Erratas. STM hat eine relativ breite
Palette von klein bis groß und ist mir bezüglich Bugs nicht groß in
Erinnerung geblieben.
von Frank K. (fchk)
Oder wenn nebenan ein 35kW Motor anläuft :-)
8 Byte!
Die Automobilindustrie kommt damit ganz gut zurecht.
fchk
>8 Byte!
Wow. Der Hammer ...
Das besagt leider absolut gar nichts. Ist kein Praedikat fuer nichts,
ausser fuer ultrakurze Pakete. Fuer Megabyte file transfers waer's
weniger geeignet.
von Frank (Gast)
Welche Datenrate brauchst Du denn?
Es geht durchaus ein RS485-Bus mit broadcast und anschließender Abfrage,
ob jeder Empfänger alles richtig empfangen hat.
Das dürfte effizienter sein, als kBs - MBs über CAN zerhäckselt zu
übertragen.
Um nach einer Datenübertragung bei allen Slaves gleichzeitig Aktionen
auszulösen, kann man sich einen Trigger-Befehl definieren, der nach der
erfolgreichen Datenübertragung kommt.
von (prx) A. K. (prx)
Man kriegt problemlos auch grössere Datenmengen rüber (z.B. einen 4Mbit
Protokollspeicher), ohne dass der Bus selbst irgendeinen Zustand braucht
(die Nodes haben natürlich einen, aber warum auch nicht) oder es in
übles Pingpong ausartet. Beispielsweise indem eine Teiladresse von
burstartig gesendeten Daten als Teil einer 29bit Adresse übertragen
wird. Der Empfänger akkumuliert die und reklamiert wenn ihm was fehlt.
> übertragen.
Effizient in Bits/Sekunde oder effizientes Programmieren? CAN reduziert
die Nutzbitrate bei gleichen Rahmenbedingungen und erhöht die Nodekosten
ein bischen, erhöht andererseits aber die Zuverlässigkeit dank fertiger
Kontroll- und Fehlerbehandlungsmechanismen. Die Möglichkeit asynchroner
Statusmitteilungen statt permanentem Polling kriegt man dann gratis.
In vielen Fällen ist die effektive Nutzbitrate von Steuerbussen kein
vordringliches Problem.
von Peter D. (peda)
> übertragen.
Das Zerhäckseln ist überhaupt kein Problem, macht Dir jeder
CAN-Bootloader vor.
Dagegen mußt Du bei RS485 alles zu Fuß machen (CRC, Fehlererkennung,
ACK, Retry, Adressierung, Kollision usw.). Du hast also bei RS485
erheblich mehr Code zu schreiben und auszuführen. Effizienz ist was
anderes.
Peter
von Fred (Gast)
Für RS485 wurde mal ein Protokoll entwickelt und nennt sich SISA/QD2.
Es kann 64 Stationen adressieren. Ob diese Datenmengen möglich sind,
müsste man noch erforschen. Einfach mal danach suchen.
Fred
Danke für die vielen Antworten. Das hilft mir bei der Auswahl auf
jedenfall weiter!
> anderes.
Genau vor diesen Dingen hab ich bei RS485 etwas "Angst". Jede Zeile Code
mehr ist natürlich eine mögliche Fehlerquelle! Von dem her wäre mir auf
jedenfall recht, wenn der Bus bzw. ein definiertes Protokoll das von
sich aus schon regelt. Und dafür würde sich auf jedenfall CAN eignen.
Die Datenrate ist an sich nicht das Hauptkriterium (auch wenn ich hin
und wieder 1-2 MByte schicken muss). Wichtig ist es, dass alle Nodes die
Daten verlässlich und gleichzeitig bekommen. Und das würde CAN soweit
ich das bis jetzt verstanden habe auf jedenfall gewährleisten.
Danke euch,
Andreas
von zipp (Gast)
hi
für das was du willst, gibt es das modbus-protokoll
das geht mit rs485 + rs422, da master - slave.
infos findest du unter modbus.org
ich mache das ( seit 30 jahren) mit den protokollen in basic,pascal,php,
über rs422-485 und ethernet.
cu zipp
von Tom B. (botas)
Wie wäre es mit einem Ringbus? Der Master Sender an Client1, Client1 an
2, 2 an 3, ... n-1 an n, n an den Master. Hinter den Daten könnte ein
Bitfeld sein welches jeder Client um 1 schiebt und sein Ack einträgt.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Wenn du es über RS485 machen willst, würde ich mir das S.N.A.P.
Protokoll ansehen, einfach und leicht zu implementieren.
Allerdings würde ich dann nicht per Broadcast die Slaves abfragen,
sondern der Master sollte jeden Slave geziehlt abfragen und die Anderen
halten dabei die Klappe, somit umgehst du schon mal Kollisionen.
Christian
von zipp (Gast)
einer kaputt und der bus steht...
sehr praktisch und "state of the art"..
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Doppelten (Token)ring benutzen ;-)
Nee, war'n Scherz.
von zipp (Gast)
> Nee, war'n Scherz.
nö wieso?
die schmerzlichen erfahrungen habe ich mit einer 16x16 8048-matrix schon
1982 gemacht. hoffe nur, das keiner den schwachsin schon wieder erfinden
will!
von Tom B. (botas)
Naja, wenn bei CAN oder RSxyz einer kaputt ist und den Bus auf Masse
zieht geht auch der ganze Bus nicht mehr. So ein Ring hat durchaus auch
Vorteile. Zum Beispiel wird das Signal immer wieder aufgefrischt. Nur
weil das alt ist, ist es doch nicht gleich schlecht. Räder gibt es auch
schon eine Weile.
von Anja (Gast)
Bei 1 MBit ist der CAN für bis zu 40m spezifiziert. Bei 100m und 32
Teilnehmern ist das schon sehr an der Grenze. Da wären dann 250kBit/s
besser.
Gruß Anja
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Bei CAN können auch 9 oder 10 Byte mit einer Übertragung genutzt werden,
habe ich auch schon programmiert.
Die CAN-ID hat 29 Bit also fast 4 Byte, davon habe ich einfach die
unteren 16 Bit als Daten "Missbraucht".
+ die 8 Byte Daten
= 10 byte
Wenn man einen größeren Datenblock übertragen möchte, so kann man z.B.
die ersten 8 Bit der CAN-ID als Daten-Block-Adresse verwenden.
Der Sender schickt immer Block 0..255, der Empfänger kann diese Daten
anhand der Nummer in das RAM kopieren. Sollte eines Fehlen, so kann der
Empfänger "Meckern". Auch wenn die Blöcke nicht in der Reihenfolge
ankommen, so wird anhand dieser Adressierung immer der Block an die
richtige Stelle eingefügt.
CAN ist in jedem Fall leichter zu implementieren als RS422, da die
Hardware viel abnimmt.
Die Anzahl der Datenbytes kann durch einfache kluge Programmierung
beliebig erweitert werden.
von Peter D. (peda)
Auch haben die CAN-MCs in der Regel mehrere Messagepuffer. Die CPU kann
also ruhig mehrere Pakete abwarten und muß nicht gleich bei jedem Byte
in den Interrupt springen.
Wenn ich mir dagegen den Ärger mit RS485 ansehe. Wehe, man schaltet
nicht schnell genug die Richtung des Transceiver um, dann gibts
Datensalat.
Die Interruptanforderungen von RS485 sind also um ein Vielfaches
kritischer.
Peter
Ok, ich glaub meine Entscheidung ist gefallen. Ich werds wohl auf
jedenfall mit CAN probieren. Ich danke euch für die Hilfe und die
Diskussion rund ums Thema!
mfg
Andreas
von Michael H. (mah)
Ich halte auch Modbus für die einfachste Lösung, und mit einem guten
Open Source Angebot bis zur Anwendungsebene (also jenseits der Frage
"wie schiebe ich die Bits durchs Kabel")
zB http://libmodbus.org für Linux, Mac OS X, FreeBSD, QNX und Win32
http://freemodbus.berlios.de/index.php?idx=32 - eine ganze Reihe von
Mikrokontrollern
Ich habe einen Modbus-Treiber für einen Frequenzumrichter und LinuxCNC
geschrieben (http://git.mah.priv.at/gitweb/vfs11-vfd.git) und musste
keineswegs "CRC, Fehlererkennung, ACK, Retry, Adressierung, Kollision
usw." schreiben.
-Michael
