Hi, weiß jemand wo ich solche Krokodilklemmen mit Kabeln herbekomme: http://cgi.ebay.de/Messleitung-Set-10-Stuck-Krokodilklemmen-/110640511590?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item19c2b03a66 Allerdings nicht diese, davon habe ich genügend, und die sind regelmäßig kaputt. Die Kabel sind vom Querschnitt so dünn, und nur schlecht verpresst. Zudem gehen die Klemmen selber auch kaputt. Wo gibt es diese Dinger (nicht zum stecken), sondern wirklich fix. Danke
Sowas gibt es nicht in hoher Qualität, sagt schon die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 und empfiehlt http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=32462;PROVID=2402 leider nicht vergoldet und daher korrosionsgefährdet, aber greift dünnste Litzen.
Westfalia hat brauchbare Krokoklemmen. Die halten auch 0,2 CuL sicher. Die Dinger vom R hab ich, sind aber masslos ueberteuert.
Ich hatte bei den billigen Krokoklemmen auch oft einen Kabelbruch. Habe im Endeffekt alle Kabel gegen gute Silikonkabel ausgetauscht. Seitdem sind die Krokos ganz ok und man kann sie auch deutlich stärker belasten.
P.S.: In den ebay-Leitungen ist kaum Kupfer (ca. 10 Adern a 0,05) und die Krokoklemmen sind in "Wickeltechnik" kontaktiert. Man sollte wissen was man damit tun will.
Und meine Klemmen gehen immer auf. Da Lösen sich die Vernietungen... Schade dass es da nix besseres gibt
Mit den Klemmen selbst hatte ich bisher keine Probleme. Diese fertigen Sets sind jedenfalls die billigste Möglichkeit an solche Klemmen zu kommen. Die originalen "Spuren von Kupfer in Plastik" werden durch was "Anständiges" ersetzt und die Teile halten auch bei regelmäßigem Gebrauch viele Jahre. Es grüßt RainerK
Finde es immer wieder absurd dass da Draht verwendet wird der aussieht wie 0.75mm2 Schaltlitze und in Wirklichkeit soviel duenner ist - ist das duenne Zeug wirklich relevant billiger?
RainerK schrieb: > Die originalen "Spuren von Kupfer in Plastik" werden durch was > "Anständiges" ersetzt ... und diese Klemm"verbindungen" durch ordentliche Lötstellen... > und die Teile halten auch bei regelmäßigem Gebrauch viele Jahre.
Vielleicht so was : https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28F160550%29&l=d passendes Laborkabel: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28F161095%29&l=d
