Der hat nämlich ein Spy by Wire Interface (JTAG mit 2 Pins). Sollte also theoretisch gehen, ich frage hier nur nochmal, ob das jemand bestätigen kann. Der MSP430BT5190 ist ein MSP430 mit Bluetooth.
Hat er einen RESET und einen TEST Pin? Dann häng doch das Launchpad mal dran und berichte uns. mfg mf PS: Masse nicht vergessen. Und nochwas hinterher: Launchpad läuft mit 3,3V. Also sollte das dein MSP430BTdingsbums das auch. Sonst drohen eventuell Rauch und Ärger...
Ich habe weder den Chip noch das Launchpad. Ich wollte mich nur im Vorfeld über das Launchpad informieren, denn es könnte ja sein, daß ich gleich ein größeres Board brauche.
Also hier mal ein Dump, was mir mspdebug alles im Terminal entgegenwirft. Launchpad mit Original bespieltem Controller gesteckt:
1 | localhost:~ minifloat$ mspdebug rf2500 |
2 | MSPDebug version 0.12 - debugging tool for MSP430 MCUs |
3 | Copyright (C) 2009, 2010 Daniel Beer <daniel@tortek.co.nz> |
4 | This is free software; see the source for copying conditions. There is NO |
5 | warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. |
6 | |
7 | Trying to open interface 1 on 005 |
8 | Initializing FET... |
9 | FET protocol version is 30066536 |
10 | Configured for Spy-Bi-Wire |
11 | Set Vcc: 3000 mV |
12 | Device ID: 0xf201 |
13 | Device: MSP430G2231 |
14 | Code memory starts at 0xf800 |
15 | Number of breakpoints: 1 |
16 | |
17 | Available commands: |
18 | = dis help locka prog run sym |
19 | break erase hexout md read set |
20 | cgraph exit isearch mw regs setbreak |
21 | delbreak gdb load opt reset step |
22 | |
23 | Available options: |
24 | color gdb_loop iradix quiet |
25 | |
26 | Type "help <topic>" for more information. |
27 | Press Ctrl+D to quit. |
28 | |
29 | (mspdebug) step |
30 | ( PC: 0fcc6) ( R4: 08bf6) ( R8: 0bfbb) (R12: 00000) |
31 | ( SP: 0027e) ( R5: 0fbff) ( R9: 05bff) (R13: 0fd90) |
32 | ( SR: 00000) ( R6: 0f3bb) (R10: 0ffff) (R14: 00000) |
33 | ( R3: 00000) ( R7: 0faf7) (R11: 0f3ff) (R15: 0ffff) |
34 | 0fcc6: b2 40 6e fd 36 02 MOV #0xfd6e, &0x0236 |
35 | 0fccc: b2 40 6e fd 38 02 MOV #0xfd6e, &0x0238 |
36 | 0fcd2: b0 12 66 fd CALL #0xfd66 |
37 | (mspdebug) exit |
38 | localhost:~ minifloat$ |
Hoffe, das hilft dir weiter. mfg mf
