Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADC in "Realtime" auslesen (CCS 4.x)
von Martin (Gast)
ich habe hier eine DSP von TI und arbeite mit dem Code Composer Studio
4.x.
Ist es möglich die ADC Werte in Echtzeit auszulesen und in einem
Diagramm darzustellen?
Mein ADC tastet mit 1 MHz ab und es wäre schön die Werte nicht in einem
Buffer schreiben zu müssen um den dann noch auszulesen. ;)
Viele Grüße
Martin
von Paulchen Panther (Gast)
Hi!
Wieviele Bits hat ein ADC-Wert? Bei 8 Bit sind es schon 8 MBit/s, also
nicht gerade wenig. RS232 (normalerweise max ~1 MBit) fällt auf jeden
Fall raus. Auch über High Speed USB (12 MBit) wird es kritisch, da du
normalerweise nicht die volle Bandbreite ausreizen kannst.
Welchen DSP verwendest du? Im Datenblatt ist die maximale JTAG
Übertragungsrate angegeben. Wenn die nicht reicht, benötigst du so wie
so eine andere Schnittstelle.
Mögliche Anätze:
- Im DSP Mittelwerte bilden und nur wenige Daten über RS232 übertragen.
- Nur jeden n-ten Wert über RS232 senden.
- 100 MBit Netzwerk einbauen :-)
Außerdem:
http://focus.ti.com/dsp/docs/dspsupportatn.tsp?sectionId=3&tabId=415&familyId=44&toolTypeId=30
Zitat:
Real-time mode which provides for the debugging of code that interacts
with interrupts that must not be disabled. Real-time mode allows you to
suspend background code at break events while continuing to execute
time-critical interrupt service routines.
PP
