Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verfügbarkeit ATXMEGA?
Autor: Detlev T. (detlevt)
Hallo Leute,
offenbar sind noch nicht alle ATXMEGAs, die bei Atmel auf der Webseite
stehen, schon wirklich zu haben. Insbesondere mit denen mit einer "4" am
Ende sieht es dunkel aus. Hat jemand eine Ahnung, einen Link oder
beides, wann welche Steine in Stückzahlen verfügbar sein werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, DetlevT
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Autor: Markus G. (Firma: MSC) (markusmsc)
Hallo Leute,
ne, nix.
man muss da wohl doch bei Atmel selbst nachfragen. Ich bin da aber immer
etwas skeptisch. Die Schätzungen der HL-Hersteller sind häufig
"optimistisch" und dann müssen die ja noch über den Teich...
Ich werde mich deswegen wohl mit den D3-Steinen anfreunden. Die sind ein
bisschen größer, ab das müsste schon gehen - und offenbar bereits jetzt
verfügbar. Die bieten auch noch Speicherreserven, obwohl ich mir kaum
vorstellen kann, 128k voll zu kriegen.
Danke für eure Mühe,
Gruß, DetlevT
Kannst auch mal bei Ineltek probieren. Oder geh zur Embedded und frage
die Hansel am ATMEL-Stand.
Lies Dir von allen Familien mal die Errata durch. Manche haben weniger
davon oder zumindest weniger schlimme...
Detlev T. schrieb:
> obwohl ich mir kaum
Hast Du ´ne Ahnung ;-). Die Init der internen Peripherie kann locker
schon mal 10% des Flashs fressen.
Autor: Christian (Gast)
Welcher soll es denn genau sein? Bei Mouser wäre 16A4 und 32A4 auf
Lager.
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
> Lager.
Die sind ansonsten auch bereits relativ problemlos verfügbar. Muster des
ATXMEGA64A4-AU sollen Mitte 2011 kommen.
Danke, das war ein wichtiger Hinweis. Ich habe geguckt. Oje! :(
Ich habe das Gefühl, mein Quantensprung von Mega zum XMega wird noch
einmal verschoben. Ich muss einmal genau schauen, ob ich die MHz
unbedingt brauche. Der Stein muss bei 3.3V laufen, da ist bei den
old-fashioned Megas lt. Datenblatt bei knapp 14MHz Schluss. Dafür findet
sich aber beim ATMEGA1284p (der möglichen Alternative) unter errata der
Hinweis:
"No known Errata." ;)
Mittelfristig bräuchte ich 128kB Flash und min. 8kB SRAM. Die
Entwicklung könnte ich erst einmal auch mit einem atxmega64D4-AU
beginnen, aber dann müsste schon sicher sein, dass der größere Stein am
Ende auch verfügbar ist. wg. obigen bleibe ich wohl aber doch einmal bei
meinen Leisten, bzw. den x-losen Megas.
> einmal verschoben.
Kommt drauf an, ob man von den Errata betroffen ist. Meine bisherigen
Projekte laufen auch so oder mit Workaround ganz ordentlich.
Übertakten bis etwa 16Mhz funktioniert bei 3.3V und 20Mhz-Steinen
problemlos.
Ha, also doch ;-). Da käme ja dann nur ein XM128 in Frage.
Detlev T. schrieb:
> Die
> beginnen,
Falscher Weg. Da die XMegas komplett kompatibel zueinander sind, lieber
auf einem größeren Controller entwickeln und dann für die finale Lösung
herunterskalieren.
Wenn Du die XMegas erst im Laufenden Betrieb gesehen hast, magst Du die
Megas nur noch für anspruchslose Belange einsetzen.
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Atmel war schon immer schnell im Ankuendigen. Tatsaechlich liefern steht
dann auf einer anderen Seite...
Nö. Der M1284p hat 128kB Flash und sogar 16kB SRAM.
> herunterskalieren.
Das Problem ist halt nur, dass zur Zeit eher die "kleinen" als die
"großen" zu bekommen sind. Ansonsten hättest du recht.
Ich denke, er meinte damit folgendes:
Auf einem XMega128A1 (ist problemlos verfügbar) entwickeln und dann
später z.B. auf einen XMega128A4 runterskalieren. Ob das wirklich ohne
weiteres möglich ist, müsstest Du ggf. mal schauen.
Allerdings würde ich das nicht tun, falls A1 später überhaupt nicht für
das Endprodukt in Frage kommt. Bis die A4-Versionen im breiten Markt
angekommen sind, wird es sicher noch etliche Monate dauern.
Hallo Christian,
ich will keinesfalls das Layout zweimal machen. Die Pinzahl und
-belegung müsste also schon stimmen. Mit den 3-ern könnte ich mich da
schon anfreunden, zumal da bei 128kB noch nicht Schluss sein wird.
Projekte haben ja die Angewohnheit, mit der Zeit zu wachsen.
Danke noch einmal an alle wegen der Anregungen.
Gruß, DetlevT
Genau das meinte ich. Und es ist problemlos möglich. Man muss nur darauf
achten, dass man die Peripherie nutzt, die in den kleineren Steinen auch
vorhanden ist. Nicht vorhandene Peripherie ist in den kleineren Steinen
als reservierte Register ebenfalls vorhanden, löst also, wenn
angesprochen, keinen Fehler aus, sondern funktioniert einfach nur nicht.
Lediglich Speichergrenzen müssen manuell angepasst werden.
Dazu kann man sich doch ein Evaluationsboard mit Headern machen oder
kaufen. Die 128A1 sind inzwischen gut verbreitet. Damit probiert man
dann alles in Freiverdrahtung durch und wenn alles läuft, wird das
Projekt skaliert. Ich habe alle bisherigen XMega-Projekte auf einem
128A1 entwickelt und dann auch kleinere Controller angepasst, wenn es
nötig oder günstiger war.
Hallo Knut,
nicht immer hat man so viel Platz. Es ist nun einmal die Eigenschaft von
embedded Controllern irgendwo "eingebettet" werden zu müssen.
Hallo Alle,
ich habe jetzt die auf den ersten Blick doch recht lange Liste der
Errata im Datenblatt des ATXMEGAXXXD3
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...) etwas
genauer angesehen. Für die meisten Probleme gibt es Würg-Arounds und den
wenigsten werde ich bei konkreten Projekten begegnen. Ich tendiere jetzt
wieder dazu, jetzt den Schritt auf die XMEGAs zu wagen.
Trotzdem interessiert es mich, wo man ggf. erfahren könnte, wenn Errata
beseitigt worden sind. Gibt es da bei Atmel eine Liste o.ä.?
Gruß und Vielen Dank,
DetlevT
Die bei ATMEL zum Download stehenden Errata Sheets sind stets aktuell
und werden an neue Chiprevisionen angepasst. Einfach den Newsletter bei
ATMEL bestellen und gucken, ob Errata-Sheets aktualisiert wurden.
Detlev T. schrieb:
> Ich tendiere jetzt
Du kannst nur gewinnen. Auch an Erfahrung.
