Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NPN und PNP in SOT32 Kollektor und Emitter vertauscht
von Daniel S. (daniel_s)
Hallo
Ich suche NPN und PNP Kleinsignaltransistoren im SOT23 Gehäuse mit
vertauschtem Emitter und Kollektor. Also das sollte dann so aussehen
            |       |  | Kollektor
 Emitter |  |       |
            |       |  | Basis
Anforderungen an den Transistor UCmax min. 20V, ICE max 100mA. Also nix
besonderes.
Kennt jemand solche Transistoren. Ich muss in vielen Platinen die
Transitoren tauschen und da wäre es halt einfach wenn man nur einen
anderen Transistor bestücken könnte und nicht groß rumbasteln muss.
Kann man Transistoren auch mit vertauschtem Emitter und Kollektor
betreiben. Ich meine gehört zu haben dass das funktioniert. Nur die
Stromverstärkung ist dann recht niedrig. Stimmt das?
von Michael_ (Gast)
Ich kenne nur das Vertauschen von Basis und Emitter. Die Transis hatten
die gleiche Kennung, aber noch ein extra Zeichen dazu.
Was für eine Kennung haben die denn?
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Das ist richtig, zudem reduziert sich die Spannungsfestigkeit und andere
Parameter.
Das Problem ist, dass das Layout falsch gemacht wurde. Und nun brauche
ich einen Transistortyp welcher auf das falsche Layout passt. Deswegen
hab ich keine Kennung. Wie sieht solch eine Kennzeichnung aus? Ich hab
jetzt schon zig Datenblätter durch aber immer nur die Standardbelegung
gefunden.
Da das schon für größere Stückzahlen gemacht werden muss und dann auch
zuverlässig sein sollte kann ich die Transistoren wohl nicht falsch
herum betreiben. Wenn die Transistoren dann durch Überspannung im
Betrieb nach 2 Tagen die Krätsche machen wär das auch nicht so toll.
von Peter D. (peda)
Dann mußt Du es eben nochmal machen.
Ich habe auch den Eindruck, daß bei SOT-23 sich alle Hersteller endlich
mal geeinigt haben. Den Wildwuchs, wie bei den Bedrahteten, gibt es
nicht mehr.
Peter
ja das mit dem Layout nochmal machen ist nicht so einfach. Die Platinen
sind schon gefertigt.
Wenn es keine anderen Pinbelegungen gibt muss wohl ein händisches
"kunstvolles" Auflöten eines Standardtypes gemacht werden.
Wenn noch jemand einen Tip hätte wäre ich sehr dankbar.
Als letzten Notnagel könnte man die Transistoren umdrehen, die
Anschlüsse runterbiegen und per Hand verlöten. Dein Projekt wäre nicht
das Erste, wo das so gemacht wird.
von Jens G. (jensig)
Transis mit E in der Mitte wird es vermutlich kaum geben (aber
vielleicht gibt's ja doch paar Exoten), denn der mittlere Pin wird
meines Wissens intern als Träger für den Transistorchip genutzt. Und da
bei den Chips die untere Fläche, mit der der Chip aufgelötet ist, der
Collector ist, wird sich diese Standardbelegung wohl eingebürgert haben.
von Nachtaktiver (Gast)
Ich kenne die Pinbelegung von den Standardtransistortypen nicht, aber
bei mehreren Platinen von mir musste ich die N-Kanal Transistoren, im
Kopfstand um 120° verdreht einlöten - sah ziemlich spektakulär aus.
Funktioniert aber.
Nur rumdrehen reicht nicht - er muß auch noch gesondert eingenordet
werden, denn es ist ja E und C vertauscht - also kein symmetrischer
Tausch.
> Tausch.
Ja, Du hast mich dabei erwischt daß ich so dreist war und unterschlug,
daß der T in der Symmetrieachse durch B gedreht werden muß, das kann den
geneigten Praktiker schon verwirren ;-)
Du bekommst den Korinthen-Preis, herzlichen Glückwunsch ;-)
@Jens:
Deswegen muss der ja auch noch um 120° gedreht werden und hoffen das der
Pad Abstand großzügig dimensioniert war damit man den Transistor noch
auflöten kann.
1.Einmal den Transistor einmal an der Basis spiegeln.
2.Jetzt ist auf der Linken Seite der Kollektor verdreht, auf der Rechten
Seite kommt als erstes der Basis Anschluss und dann der Emitter
Anschluss.
3.Und nun den Transistor um 120° nach links drehen.
4.Hoffen das dass Footprint passt.
@Nachtaktiver
auf deinen Update bezog sich mein Update nicht. Den hatte ich noch nicht
gesehen, als ich meinen schrieb.
@Micha H. (mlh)
War was falsch an meiner Präzisierung Deiner Aussage? Manche Leute mit
schlechtem 3D- bzw. räumlichem Vorstellungsvermögen (kombiniertes Drehen
in zwei Achsen) brauchen solche Hilfe ;-)
@Jens:
Das habe ich mir hinterher auch gedacht. :)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ist ja normal, dass das erste Layout nicht das endgültige ist.
Bist du direkt in Serie gegangen?? Oder gehts um ne läppische
Musterplatine?
Dann entweder neu machen oder eben kunnstvoll basteln.
Mich würde interessieren, wie du es fertig gebracht hast, solch einen
Fehler einzubauen? Geht doch eigentlich gar nicht (es sei denn, man
erstellt selbst so ein nicht vorhandenes Bauteil?)
Oder Transistor im Plan falsch angebunden (C und E vertauscht)
ja das mit dem "kunstvollen" Auflöten hab ich mir auch schon so
ausgedacht.
Den Fehler habe ich nicht eingebaut. Ich muss nur eine Lösung finden. Es
wurde eine Treiberstufe mit Mosfets implementiert. Also oben P und unten
N. Die Gates verbunden. Jetzt rauchen diese Transistoren ab, da der
Querstrom im Umschaltvorgang 2A beträgt (ca 100ns). Die
Impulsbelastbarkeit ist aber nur 800mA. Wenn ich jetzt die Mosfets durch
Bipolar ersetze und ich welche finde mit oben genannter Belegung dann
wäre es nur ein abderes Bestücken und die Polarität per Software ändern.
Es wurden 3000 Platinen im Ausland gefertigt. Diese sind noch nicht
bestückt. Die Zeit drängt und eine Neufertigung der Platine ist nicht
drin.
Das Problem ist ja der Querstrom. In ICs ist ja diese Push Pull Stufe
auch so drin. Dort sind aber die Fets so designed, dass der Querstrom im
Umschaltvorgang minimal ist. Sehe ich das richtig? Das würde aber
bedeuten dass wenn ich ein "passendes" Mosfetpärchen in SOT23 hätte,
würde die Schaltung auch so funktioniere könnte oder?
von Achim M. (minifloat)
Mit passendem U_p (als Spice-Parameter VTO, falls das geläufiger ist),
gibt es weniger Querströme. Auch mit der Gate-Kapazität lässt sich noch
bisschen was drehen. Wieviel Betriebsspannung liegt denn über den
Transen?
mfg mf
PS: In welcher Betriebsart laufen die Transen, wenn leitend?
Mit größerer Stromergiebigkeit ß kann man U_p "knapper" dimensionieren.
12V über den Transen. Schankt aber etwas weil Akku. Aber max 16V
Die Betriebsart ist als Schalter. Also das ist ein Treiber für einen
Leistungsfet.
Ich muss sagen in der Mosfet-Welt bin ich auch nicht so drin. mit VTO
oder U_p ist ja die Spannung gemeint, ab er der Fet leitend wird oder?
Ja, das kann man so sagen. Ist der Punkt für U_GS, ab dem der Strom
anfängt, sich aus der Nulllinie zu erheben. Bei PMOS-Transistoren muss
also U_GS < U_P sein. Bei NMOS U_GS > U_P.
Damit du Stromquellbetrieb annehmen kannst, und das ist notwendig für
Schalt-/Übersteuerungsbetrieb, muss zusätzlich gelten(allgemein für
beide Transen): |U_GS| > |U_DSP| mit Pinch-Off-Spannung U_DSP = (U_DS -
U_P).
Das ist nötig, da sonst das Elektrische Feld, welches vom Gate ausgeht,
auf den "oben liegenden" Teil des Kanals(Beispiel NMOS) keine oder kaum
mehr Wirkung erzielen würde. Dann ist man im Triodenbereich und es gilt
die Triodengleichung.
Man kann sich den Stromquellbetrieb wie eine Quetschzange an einem
Gummischlauch vorstellen. U_GS entspricht dem inversen Druck der Zange.
Die Zange ist meinetwegen durch eine Feder o.Ä. mit U_P vorgespannt.
U_DS ist der Druck der durchströmenden Flüssigkeit. Es gibt einen Punkt
U_DSP, das ist der Mindestdruck, den man an der Zange anwenden muss, um
den Durchfluss quasilinear beeinflussen zu können. Dadurch ist klar,
warum der Druck U_GS an der Zange immer größer als der Mindestdruck
U_DSP sein muss. (Jetzt hoffe ich nur, die mechanisch Analogie stimmt
soweit.)
mfg mf
Hallo
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Kennst du oder jemand anderes ein N und P Mos Pärchen, jeweils in SOT23
dass sich als Push-Pull Stufe eignet? UDSmax sollte größer gleich 30V
sein
Probier mal mit der parametrischen Sucher hier herum:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=1376381&k=mosfet
Wenns nicht klappt, dann schmeiß alle Filter raus und gib "Mosfet" in
die Suchzeile ein. Danach auf "FETs-Single" klicken.
mfg mf
von MWS (Gast)
MBTA42/MBTA92
VCE ist 'n bisserl hoch, 300V
MBTA42/MBTA92 ist doch aber bipolar?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Du wolltest doch NPNs!
ja entweder bipolar mit oben dargestellter Pinbelegung. Oder ein
Mosfet-Pärchen in SOT23 dass einen geringen Querstrom bei push-pull
anordnung ergibt.
von MWS (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Ist das nur ein Fake? Oder gibts die tatsächlich?
Zumindest laut DB gibt's die. Und einen Shop hab' ich gefunden, in dem
man MBTA42/92 (nicht MMBTA) für Eur 1,64/Stück kaufen kann.
Würd' die Dinger aber vor dem Kauf einer größeren Menge testen.
Ah ok. DA hab ich das falsche Datenblatt vom MMBTA angeschaut. Hm das
wär ja was. Aber die Verfügbarkeit wird wohl nicht so toll sein.
Das hier?
http://pms-electronics.com/shop1/oxid.php/sid/f4554a5a8b875dcfe9cb14fc5e0383fb/cl/details/anid/44076966156c91.79122349/TRANSISTOR%3BMBTA42%3BSOT%3BL029B//listtype/search/searchparam/MBTA42
Hier geht es offenbar um Ersatzteile für Behringer Verstärker.
Man hat schon Datenblätter mit Fehlern gesehen...
Und den im DB erwähnten Marking-Code "1D" gibt es auch schon:
1D  3pin, smd, SOT23, 2,9x1,3mm  MMBTA42  National Semiconductor  npn Transistor
Quelle: http://www.marking.at/liste/liste
Denn den MMBTA42 gibts von mehr als 10 Herstellern.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/M/M/B/T/MMBTA42.shtml
Ich traue diesem Cosmos-Teil nicht so recht über den Weg...  :-/
http://www.daiwahk.com/cosmos_parts.phtml
Schon die Reverse-Teile gecheckt? BC857R usw.
von MWS (Gast)
Zumindest um Audioprodukte davon.
> Das hier?
Yep.
Mein Gedanke. Nur wird eben in beiden Datenblättern, sowohl für den
MBTA42 als auch den 92 das selbe Pinout angegeben. Da scheint also schon
System dahinter zu sein. Kann natürlich auch ein zweimal falsch
kopiertes DB sein.
Nur ist das Ansinnen des TOs wohl ein eher seltenes und damit sind's die
Ergebnisse, bzw. die Auswahl daraus, eben auch.
Lässt sich sicher mit 'ner Anfrage an PMS klären.
von Michael_ (Gast)
Ja das "R" war die Zusatzbezeichnung.
Das müßte doch eigentlich gehen. Mit etwas Handarbeit evtl. sogar mit
dem Bestückungsautomat.
ja das wäre eine Lösung.
Allerdings hab ich jetzt auch was gefunden das funktionieren müsste mit
richtiger Bestückung. ZVP1320F/ZVN3320F. Das sind p und n Kanal mit
relativ hohem RDSon. Der Pulsstrom ist laut Simulation nur 240mA. 400mA
ist max laut Spezifikation. Also noch gut drin. Die können zwar nur 35mA
Dauer aber das ist mir ja egal. Es muss ja nur das Gate umgeladen
werden.
Ich denke ich werd das jetzt mal testen. Wenn nicht mach ich die
Variante mit den reverse Pinning in Bipolar.
Vielen Dank für die kompetente Beratung.
