Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion _at() - XE164 (XE164f) / XE166 - FOC Motor Drive Applikation Kit
von hans (Gast)
Hallo alle miteinander,
ich verstehe die Funktion _at() nicht oder bin mir ihrer Aufgabe nicht
ganz bewusst.
_at() ist ein Funktion vom Typ ADC_Poti nähme ich an.
Ich kenne auch aus C++ sich nicht einmal diese Art von Syntax "unsigned
int ADC_Poti _at (0xC202);" und auch nicht "#define _at(address)".
MAIN.C
unsigned   int ADC_VDC _at (0xC200);
unsigned  int ADC_Poti _at (0xC202);
c166.h
/* Remove variable attributes */
#define _atbit(bitw,offset)
Verwendetes Board: XE164 (XE164f) / XE166 - FOC Motor Drive Applikation
Kit
---------- Erklärung die nichts
erklärt!---------------------------------
KNOWN PR34020: variables defined with _at() do not show declaration when
hovered Component: EDE
DESCRIPTION:
When a variable is defined with _at(address) the declaration is not
shown when it is hovered in the EDE editor.
EXAMPLE:
int thisoneworks;
int thisonenot _at(0x1000);
void foo( void )
  // try hovering these variables
  thisoneworks = 1;
  thisonenot = 2;
WORKAROUND:
None.
von Carsten (Gast)
Wenn mich nicht alles täuscht wird damit nur der Speicherplatz definiert
und nicht der "willkür" des Linkers überlassen.
von Mem (Gast)
Ja, genau, die Variable wird ab der Adresse in den Speicher gelegt.
von hans (Gast)
Jawohl, danke!
