Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik unterdrückung überschwinger PI-Regler
von Pedro N. (steph1001)
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage in regelungstechnik und zwar. ich habe ein PI-Regler
gebaut und wie man weiss gibt ein Überschwinger bevor er den Sollwert
erreicht. Ich möchte gerne wissen, ob es eine möglichkeit gibt diesen
Überschwinger wegzukriegen, so dass der Regelgröße in aperiodischer
grenzfall den sollwert erreicht.
freue mich über jeden Vorschlag und bedanke mich schon im voraus.
von olli (Gast)
Wie wäre es mit ein paar Informationen zur Regelstrecke?
von matlab (Gast)
Bei den aktuelle Informationen kann man nur allgemein sagen:
Verstärkung zurückdrehen
Wird zwar langsamer, hat aber auch weniger bis gar kein Überschwingen
mehr.
Die Regelstrecke besteht aus einem Mosfet an dessen Collector eine Spule
ein Widerstand und eine Batterie dranhängt. Das heißt sobald an der Gate
des Mosfets eine Spannung (Steuerspannung) anliegt, fließt der Strom
über den drain-source- Strecke des Mosfets durch.
von Fralla (Gast)
Tja, man müsste die Strecke kennen. Aber Überschwinger gibts nur dann
wenn Pole in im Closed Loop komplex werden. Bei einem I oder PI
geregelten PT1 sind zb die Pole bei geringer Verstärkung reell. Erhöht
man die Verstärkung Wandern die Pole Zusammen, bis es einen Reellen
Doppelpol gibt. Wird die Verstärkung noch größer, so werden die Pole
konjugiert komplex und dann gibt es Überschwingen. Im Grenzfall (also
Verstärlkung bei der die Pole gerade noch reell sind) hat man auch eine
aperiodische Annäherung.
Bei bekannter Regelstrecke lässt sich diese Verstärkung berechnen. Je
nach Strecke ist das einfach (quadratische Gleichung) bis schwer.
Anssonsten, wie schon erwähnt Verstärkung zurückdrehen.
MFG
Hallo Fralla,
danke schön für den Hinweis, wie ich schon vorhin geschrieben habe ist
meine Strecke ein PT1-Strecke. Die Gleichung für meine Regelstrecke habe
ich bereits aufgestellt und mit Matlab das bode diagramm dargestellen,
um die Verstärkung zu bestimmen.
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum PI-Regler.
Kann man einen PI-Regler bestehend aus einer parallelstruktur bauen? das
heißt in den Gegenkopplungzweig des ops einen kondensator in parallel
mit einem Widerstand?
von Michael (Gast)
Und was Regelst du hier ? Magnetfeld Temperatur oder Strom oder wie ?
Hallo Michael,
ich regle hier den Strom, der über die Spule fließt.
von Michael (Gast)
Hast du eine Grafik oder eine Tabelle mit deinen Werten ?
Also du kannst dir denn regelkreis vorstellen, wie ich es bereits
beschrieben habe. Der Ausgang des Reglers wird zurückgeführt auf das
Gate des Mosfets.
Und was wird da geregelt?
Der Mosfet? Linear? Oder wird der geschaltet?
Hast du mal einen Schaltplan, ein Oszibild und eines von deinem Aufbau?
