Hallo, ich habe einen Spannungsfolger basierend auf einem TL081 aufgebaut. Übersehen wurde dabei, dass die Eingangsspannung an die negative Versorgungsspannung geht und das nicht mehr im Input Common Mode Voltage Range des TL081 liegt. Kennt jm. einen Pinkompatiblen OP, bei dem das der Fall ist? Keine besonderen Geschwindigkeitsvorgaben, outputvoltage (-Vcc+0,7v)bis ~ (-Vcc + Vcc)+2V; Vcc=~12V Viele Grüße Tom
Wenn Du den SET-Strom zum Pin 8 verlegt bekommst, würd ich den TS271 empfehlen mfG ingo
Welche bedeutung hat der Pin genau? Viele Grüße Tom
z.B. hier: http://such001.reichelt.de/?SID=27-QOFM6wQARsAADzylHE47e39ceb3e31f84ca5d8570b791efd0d;ACTION=444 mfG ingo
Damit wird der OPV "programmiert":
grob gesagt
hochohmiger Widerstand gegen -Us (Masse)= sparsam aber langsam,
niederohmiger Widerstand gegen -Us: schneller aber mehr Stromverbrauch,
mfG ingo
Mist... fehler in meiner Beschreibung: die Versorgungsspannung ist 24V....
habt Ihr für 24V Betriebsspannung noch einen Tip? Viele Grüße Tom
tom schrieb: > habt Ihr für 24V Betriebsspannung noch einen Tip? ist zwar Overkill aber ein LTC1150 (z.b. Reichelt) würde es tun. Gruß Anja
