Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI Kommunikation gesucht in C
von Buche (Gast)
Hallo Forum,
Ich suche ein Beispielprogrammcode für die Programmierung eine TWI
Kommunikation zweier ATMEGAs.
Der AtMega 16 soll der Master Sein und hat „erst mal“ einen Taster am
PD7 der dann ein Signal an einen AtMega 8535 (Save) senden soll wo dann
eine LED angehen soll am PD6.
Hat da vielleicht einer ein Beispiel in C für mich?
Habe selbst schon gesucht aber leider nur was in Bascom gefunden
Danke schonmal für eure hilfe
Gruß Buche
von Christian (Gast)
von Buche (Gast)
Hallo
ich stehe irgendwie aufn Schlauch,
könnte mir jemand zeigen wo ich den Teil mit dem Taster unterbringen
muss und mit der LED?
wäre sehr nett und würde mir weiterhelfen
von Buche (Gast)
PUSH
von POP (Gast)
Oben rechts!
von Buche (Gast)
könntest du mir die Stelle im Code zeigen oben rechts kann ich mir nicht
vorstellen.
ich will ja ´den Taster im Programm abfragen
von Buche (Gast)
hier noch der Code
 Author:          Manfred Langemann
 mailto:          Manfred.Langemann ät t-online.de
 Begin of project:      04.01.2008
 Latest version generated:  04.01.2008
 Filename:          Main.c
 Description:          Main routine for testing
               TWI_Master_main.c
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "General.h"
#include "RS232.h"
#include "Delay.h"
#include "TWI_Master.h"
** This main programm demonstrates how to use the
** implemented TWI master functions. These are:
**  TWIM_Init
**  TWIM_ReadAck
**  TWIM_ReadNack
23
**  TWIM_Write
24
**  TWIM_Stop
25
26
** For testing this program, use the program
27
** TWI_Slave_main.c in the slave uC and connect the
28
** two TWI lines properly (don't forget to also
29
** connect GND between Master and Slave!)
30
31
** Used uC for Master is ATMega32
32
33
int main (void)
34
35
  uint8_t    i;
36
  uint8_t    j=0;
37
  uint8_t    Data[8];
38
  uint8_t    SlaveAddress = 15;
39
40
** Clear any interrupt
41
42
  cli ();
43
44
** Wait 1 second for POR
45
46
  Delay_ms (1000);
47
48
** Initiate RS232
49
50
  RS232_Init ();
51
  printf ("Hello world...\n");
52
53
** Initiate TWI Master Interface with bitrate of 100000 Hz
54
55
  if (!TWIM_Init (100000))
56
57
    printf ("Error in initiating TWI interface\n");
58
    while (1);
59
60
61
** Endless loop
62
63
  while (1)
64
65
66
** Read byte(s) from the slave.
67
** It is implicitely assumed, that the slave will send
68
** 8 bytes
69
70
      if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_READ))
71
72
      TWIM_Stop ();
73
      printf ("Could not start TWI Bus for READ\n");
74
75
    else
76
77
      for (i=0;i<7;i++)
78
79
            Data[i] = TWIM_ReadAck ();
80
        printf ("Reading Byte %d: %d\n", i, Data[i]);
81
82
          Data[7] = TWIM_ReadNack ();
83
      printf ("Reading Byte %d: %d\n", i, Data[7]);
84
      TWIM_Stop ();
85
      Delay_ms (1000);
86
87
88
** Write byte(s) to the slave.
89
90
** accepts 8 bytes
91
92
      if (!TWIM_Start (SlaveAddress, TWIM_WRITE))
93
94
      TWIM_Stop ();
95
      printf ("Could not start TWI Bus for WRITE\n");
96
97
    else
98
99
      for (i=0;i<8;i++)
100
101
            TWIM_Write (j++);
102
        printf ("Byte %d sent: %d\n", i, j);
103
104
      TWIM_Stop ();
105
      Delay_ms (1000);
106
107
108
** Do something else
109
110
    i++;
111
112
113
  return 0;
114
an welcher stelle muss ich nun die abfrage des Tasters einbringen damit
ein Signal gesendet wird?
von Jan S. (jan_s)
Evtl. gehst du besser erst einmal kleinere Aufgabenstellungen an, die
deinem Kenntnisstand eher entsprechen. Alles andere ist vermutlich eher
frustrierend.
von hubert (Gast)
Mach als Übungsaufgabe zwischendrin einfach mal folgendes:
Taster und LED an ein und den selben Controller, verschiedene Ports.
Dann bringst Du mit der Taste das LED zum leuchten. Einfach oder auch
invertiert zur Übung noch dazu.
Vielleicht ist das dann entweder der richtige Denkanstoß oder ermöglicht
Dir zumindest eine etwas genauere Nachfrage.
von Buche (Gast)
Nur zu Info mit einem Controller bekomme ich es auch problemlos hin.
Echt entäuschent das Forum grade wenn sich soviele Experten nennen aber
keinen Anfänger helfen wollen.
Man liest des immer wieder
Nur die Wenigsten helfen
von hubert (Gast)
Bei Deinem (soweit hier erkennbaren) Kenntnisstand ist da einfach mehr
Erklärungsarbeit nötig, als hier in einem Forenbeitrag möglich ist.
Lies Dich am besten erst mal selber in die Themen TWI, I2C, die
dazugehörigen Protokolle und deren Verwendung sowie das Übertragen von
Informationen über serielle Verbindungen generell ein. Wikipedia,
NXP-Appnotes (zu I2C) und vor allem die Tutorials hier sind Dein Freund
dabei...
von hubert (Gast)
