Hallo zusammen habe eine frage zu einem wasserkraftwerk! ich versuche mich mal kurz zu fassen da alles bis auf die stromregelung läuft! habe einen siemens syncron motor der ausgang geht auf halbleiterreils von dort auf einen drei phasen brückengleichrichter und dann in einen solar wechselrichter (da dieser zugelassen ist) so jetzt meine frage ich habe siemens halbleiterrlais verbaut mit dem aufsatz bei dem mann die leistun 0-10 volt vorgeben kann aber wie ich gesehen habe wir das ja nur in pulse umgeformt habe ich jetzt eine gringe drehzahl regelt die steuerung den sollwert der leistung runter und die pulse werden immer langsamer und dann geht der wechselrichter in störung da die pausen zu lang sind! wie kann ich am besten auf der ac seite des generators den strom regeln? schom mal danke für eure beiträge!
Gern geschehn, aber bitte formuliere mal s das man versteht was los is. Punkt und Komma solltest du auch gelegentlich mal benutzen! Welchen Komponenten sind verbaut usw. Gruß Knut
Sorry mit den iphone im Netz ist es was komplizierter Und zwar ist der Generator ein Siemens servo Motor mit permanentem Magnet! Und ein synways Wechselrichter normal für eine Solaranlage mit einer Eingangsspannung von 410 – 750V DC Das heißt ich habe zwischen Generator und Wechselrichter einen Gleichrichter! So jetzt das Problem! Im momentan läuft alles sehr gut da genügend Wasser vorhanden ist, nur wenn es jetzt Richtung sommer geht bringt das Wasserrad nicht mehr genügend Drehmoment und wenn eine gewiss Drehzahl unterschritten wird geht logischerweise auch die Spannung in den Keller und der Wechselrichter schaltet ab. Meine Idee war den Strom des Generators runter zu nehmen bzw. zu regeln so das er die Energie noch nutzen kann die noch vorhanden ist. Dafür brauche ich aber eine konstante Drehzahl das ich immer über den 410 Volt bleibe Da sonst der Wechselrichter auf Störung geht.
Geht wohl nur, wenn der Wechselrichter bei z.B. 410 V dem Generator/Gleichrichter weniger Strom entnimmt.
Das ist ja meine Frage kann ich über Halbleiter oder Thyristoren den Strom begrenzen so das er anstatt seinen 2,6 kW nur noch zb. 1,6 kW bekommt somit ist doch dann das Drehmoment was das Wasserrad auf den Generator ausüben muss geringer und ich kann meine Drehzahl halten bzw. meine minnest Spannung aufbringen! Es muss doch irgendwas geben was den Strom begrenzt und was ich mit 0-10 Volt ansteuern kann Beispiel 0 – 10 Volt gleich 0 – 10 Amper durchlass oder so was in der Richtung!
Was macht denn dein WR so am Ausgang? denn damit legst du ja wohl die momentane Last für den Generator fest, würde ich mal behaupten! Wenn der WR am Ausgang offen ist, belastet der auch den Generator nicht, und bringt trotzdem die U~ für was auch immer!
Aber der Solar-WR hat doch eine MPP Regelung, sodass die Panelspannung der normaler weise dort angeschlossenen Solarpanel nur bis zu einem bestimmten Punkt unter Last zusammenbricht. Kann man bei Deinem WR diese Parameter konfigurieren? Axel
Ben _ schrieb: > ein solarwechselrichter sucht sich die MPP spannung selber. also müsste man dem Solarwechselrichter eine zusammengebrochene Eingangsspannung vorgaukeln, damit er nicht so viel Strom zieht
ja. du müßtest quasi einen step-down-wandler bauen, der nur soviel strom an den wechselrichter weitergibt wie der generator ohne drehzahl-verlust liefern kann. unter einer bestimmten mindestleistung wird der wechselrichter aber trotzdem abschalten.
