Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 DS 1820 einer stellt sich immer tot
Autor: Mike (Gast)
ich habe ein kleines Problem, wenn ich 2 Sensoren an dem 1-wire-Bus
anschließe. Hab es anfangs so versucht beide nacheinander mit der Id
anzusprechen und auszulesen. Da antwortet aber immer nur einer, der
andere stellt sich irgendwie tot.
Nach kurzem rumspielen hab ich einfach mal das Grundprogramm
reingepackt, nach dem Schema...
CC          //Skip Room    also alle ansprechen
44          //Konvertierung
wait 750ms  // bis er fertig is
CC          //Skip Room    alle wieder ansprechen
BE          //Schreibbefehl um Temp auszulesen
Funktioniert ganz normal bei einem Sensor, aber wenn ich 2 reinpacke
müssten doch beide gleichzeitig antworten und nur Quatsch dabei
rauskommen oder? Tut es aber nicht, es liest nur einer aus. Oder wissen
die beiden Sensoren voneinander? Jedenfalls stellt sich wieder der selbe
Tot.
Schon mal vielen dank für ne Antwort, falls jemand eine Idee hat
Mike
Autor: Sebastian (Gast)
Wenn man zwei Sensoren am Bus hat, mussen die nacheinander mit ihren
Seriennummern angesprochen werden, sonst gibt's nur Kollisionen.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> rauskommen oder?
Ja, sollte so sein.
Kommen dabei auch saubere Daten raus?
Wenn ja, stimmt etwas nicht.
Autor: noobuntu (Gast)
hi mike,
ich hatte auch einmal das selbe Problem. Es lag einfach an der
Ansteuerroutine. Man muss darauf achten, dass sobald man keine Daten
mehr an die Sensoren sendet den I/O Pin floatet, ansonsten gab es bei
mir immer Kollisionen.
mfg noobuntu
Autor: Mike (Gast)
die ausgelesenen Werte sind sauber, erwärm ich den funktionierenden
steigt die angezeigte Temperatur, erwärm ich den anderen bleibt die
angezeigte Temp konstant. habs auch mit dem Oszi kontrolliert. Oder um
mal mein ursprüngliches Problem zu verdeutlichen. Ich hatte es anfangs
so
CC           //skip room
44           //konvertierung
warten
55           //match room
64-Bit-id1   //vorher einzeln ausgelesen
BE           // Temp1 ausgeben
55           //match room
64-Bit-id2   //vorher ausgelesen
BE           //Temp2 auslesen
Es wird aber nur einer ausgelesen, der andere gibt FF zurück. Schließ
ich sie einzeln an funktionieren sie beide. Gerade etwas komisch
komisch. Ebenfalls am Oszi angeschaut, der inaktive rührt sich nicht,
der andere funkt ihm auch nicht dazwischen sonder wird nur bei seiner
Abfrage aktiv.
Timingprobleme?
Ist es immer der zweite oder erste Sensor in der Kette?
Vielleicht mal beide austauschen und dann nochmal beobachten.
Autor: Mike (Gast)
Es ist immer der selbe Sensor, hab sie jetz in der Aufrufreihenfolge mal
vertauscht und jetz is es der erste der vom Programm her nicht
antwortet. Die Sensoren selbst zu tauschen macht keinen Unterschied Ich
ruf jetz nur mal per Id den Streikenden auf + einmal ausgeben, und
zeichne am Oszi die Kommunikation auf, wenn nur der eine am Oszi hängt.
Und dann wenn beide drannhängen. So wie ich dass sehe müssten die beiden
Aufzeichnungen identisch sein, da ja nur einer aufgerufen wird.
Aber verschieb ich mal auf morgen.
Vielen Dank für die Antworten
Mfg Mike
Autor: Mike (Gast)
So guten morgen zusammen,
neuer Tag neues Glück. Also ich hab es jetz mal testweise so
programmiert wie gestern beschrieben, aber find das Ergebnis eher
verwirrender als aufklärend.
Konvertierungsbefehl und leseBefehl nur an id1
1.Versuch
Nur Sensor 1 anschließen funktioniert tadellos. Hab zusätzlich die ganze
Kommunikation am Oszi aufgezeichnet.
2.Versuch
Selbe Programm aber diesmal Sensor 1 und 2 anschließen. Sensor 1 mag
nich mehr.
Ebenfalls alles mit dem Oszi aufgezeichnet und hab es mit dem
Vorhergehenden Bit für Bit :-) verglichen. Auf der Datenleitung liegt 1
zu 1 das selbe Signal an, vom ersten Reset bis zum letzten Befehl H-BE,
außer dass Sensor 1 alleine antwortet aber mit Gesellschaft nichts mehr
macht.
Kann es sein das an der Schaltung was nicht stimmt?
Mfg Mike
Autor: Klaus (Gast)
@Mike
Mike schrieb:
> CC           //skip room
> 44           //konvertierung
> warten
> 55           //match room
war fast richtig!
1-wire reset
CC    //Skip-rom
44    // konvertierung   Alle Sensoren gleichzeitig
55           //match room
64-Bit-id1   //1 Sensor
BE           // Scratchpad einlesen die ersten beiden bytes
1-wire reset
1-wire reset
CC    //Skip-rom
55           //match room
64-Bit-id1   //2 Sensor
1-wire reset
So sollte es eigentlich dann gehen!
Autor: Klaus (Gast)
Uuups! Fehler
1-wire reset
CC    //Skip-rom
1-wire reset
55           //match room
1-wire reset // Abbruch nach dem 2 byte
1-wire reset
CC    //Skip-rom
1-wire reset
55           //match room
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
@Klaus
warum soll die Konvertierung 2x gestartet werden? Das ist nicht nötig.
@Mike
wie sind die Sensoren angeschlossen? eigene 5V oder über den Bus?
Sascha
Autor: Klaus (Gast)
Sascha Weber schrieb:
> @Klaus
@Sascha
Sorry! hast natürlich recht hoffe aber das der Treadsteller ein Auge
zudrückt
Autor: Mike (Gast)
die Sensoren sind extern an 5 V angeschlossen. Hab aber mittlerweile den
Fehler gefunden.
Ich hab die Sensoren in einer Sternschaltung angeschlossen und immer am
Knotenpunkt mit dem Oszi aufgezeichnet. Kam mir halt mal die Idee, ich
weiß ja nicht was ich direkt an den Sensoren anliegen habe. Ich hab die
Sensoren mit den 10m Kabellänge und Rj-Stecker.
Aufs gerate wohl, hab ich bei dem nicht funktionierenden einfach das
kabel mal gekürzt und es funktioniert. Stören sich anscheinend
gegenseitig bei voller Leitungslänge.
