Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 85 mA über 3 Pins?!
Autor: Sebastian Kreuzer (bastik)
Guten Abend
Folgendes Probelm:
Ich möchte einen Vibrationsmotor ansteuern über einen Attiny 13. Laut
Datenblatt braucht der zum Anlaufen 85mA, später 65mA. Der Motor läuft
für etwa 2-5 Sekunden.
Laut Datenblatt darf ich maximal 40 mA ziehen am Pin. Ich hab aber noch
einige Pins frei...( fast alle ;-) )
Kann ich einfach 3 PortB Pins zusammenschließen und das ganze Port auf
High/Low schalten und Alles ist gut? Oder gibt es da Probleme?
Extra Transistor möchte ich aus verschiedenen Gründen nicht einsetzen.
Danke schon mal!
Autor: Hans Mayer (hansilein)
Du darfst Dich dann halt nicht verprogrammieren.
Wenn Du genug Spannung hast mit Dioden abkoppeln.
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
probier es aus und beschwere Dich nicht wenn der Tiny irgendwann stirbt.
Autor: Peter R. (pnu)
Beim parallel-Schalten sinkt die Belastung des einzelnen Pin natürlich.
Nur steht dann als nächste Grenze der Gesamtstrom des Kontrollers im
Datenblatt.
Aber:
Nur 85mA Anlaufstrom bei 65 mA normalem Strom glaub ich nicht so recht.
Beim Abschalten oder Abbremsen liefern ein Motor oder eine Induktivität
Spannung an die Stromquelle zurück. Diese Spannung dürfte die
eigentliche Gefahr für den Kontroller darstellen.
Mh... das mit der Induktion hätte ich fast nicht bedacht, danke
85mA-65mA, ja wo ich so drüber nachdenke hört sich das wircklich etwas
komisch an. Aber steht halt im Datenblatt. Es sind
Handy-Vibrationsmotoren, vielleicht sind die ja in dieser Richtung schon
irgendwie optimiert mit einer Anlauf-Elektronic oder Zauberrei. Ich
glaube dem Datenblatt jetzt einfach mal gutmütig...
Von Vcc zu GND hat der Controller ein max Current von 200mA. Das dürfte
also kein Problem sein.
Warum sinkt das max Current jedes einzelnen Pins wenn man sie parallel
schaltet?
Gibt es sonst noch Meinungen oder Erfahrungen?
@ Axel Düsendieb
Solche Beiträge helfen nicht zur Wissenvermehrung, denk mal drüber nach
ob du wirklich helfen willst oder nur deinen Senf dazu geben willst.
Sorry find den Beitrag schon fast respektlos...
Autor: Anja (Gast)
> schaltet?
Weil es Fertigungstoleranzen, unterschiedlich lange Bonddrähte und
Temperaturunterschiede gibt. So 20-30% Einbuße wirst Du da schon haben.
Gruß Anja
Autor: Philipp (Gast)
Der Strom ist normal. Das teil muss ja wohl keine 5 Kg Beschleunigen.
Die gescpeichterte Energie wird beim anschalten im Motor umgesetzt, der
controller hat keine open-collector- ausgänge. der motor wird beim
abschalte quasi kurzgeschlossen. eine diode über dem motor kann trotzdem
nicht schaden. der controllöer dürfte das gut aushalen, die lebensadauer
wird aber nicht gesteigert.
Autor: holger (Gast)
>@ Axel Düsendieb
Wieso? Probieren geht über studieren. Willst du es immer
mit Gürtel und Hosenträger? Ein Tiny kostet nix.
Da kann man schon mal Ansprengversuche machen.
Theorie und Praxis liegen meist sowieso weit auseinander.
Autor: Frank K. (fchk)
warum nicht? Platz? Einen BC848 im SOT23 wirst Du ja wohl noch
unterkriegen.
fchk
