Forum: PC Hard- und Software mini itx mainboard gerafikkarte
Autor: Alex (Gast)
Hallo!
Ich möchte ins Auto einen PC einbauen, und das Display des Autoradios
als Bildschirm nutzen.
Das Problem ist nur, dass das Radio ein interlaced RGB braucht, damit am
Bildschirm was vernünftiges rauskommt.
Nun stehe ich vor dem Problem, welches Mainboard ich nehmen soll?
Die Grafikkarten sind ja meistens bis immer integriert.
Habe halt Angst, dass die Grafikkarte das interlaced RGB nicht ausgeben
kann.
Wie kriege ich sowas raus?
Es muss kein superschnelles Prozessor haben. Ein 1,6 Atom oder ähnliches
reicht da schon.
Danke schön.
Gruss Alex
Autor: Timmo H. (masterfx)
Mir ist kein Atom-Board bekannt, dass RGB bzw. Component ausgeben kann.
Die meisten haben nur DVI/VGA und SVideo(+Chinch, also FBAS wenn
überhaupt). Ein echtes RGB-Signal für TV haben nur wenige Grafikkarten,
und wenn dann kein OnBoard.
Autor: Alex (Gast)
vga ist doch rgb. Einige Grafikkarten können das vga interlaced
ausgeben.
Gruss Alex
Achja stimmt auch. Also meine Geforce8800 GT kann das auch. Es währe
sogar möglich dass der ION das kann, müsste ich nachher mal schauen...
Also bei meinem Atom mit ION Chipsatz (Zotak ITX A) kann ich Progressiv
und Interlaced einstellen (über "Benutzerdefinierte Auflösung
hinzufügen")
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
> hinzufügen")
Kannst du auch 15,ungerade kHz einstellen? Oft scheiterts daran da die
Untergrenze die 30kHz der VGA sind. Und interlaced RGB hört sich
verdächtig nach PAL/NTSC an.
Echten Glotze-Out haben Via-Boards.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nun, RGB ist was anderes als PAL/NTSC.
Als "composite video" in Form eines FBAS-Signales oder als
S-Video-Signal.
Mit beiden kann ein Monitor mit RGB-Eingang nichts anfangen, selbst wenn
das Timing stimmt. Da ist ein PAL-/NTSC-Decoder von nöten, der die
Farbinformation rekonstruiert. Ohne den gibt es allenfalls ein S/W-Bild.
Autor: DirkB (Gast)
Wird wohl RGB mit PAL/NTSC Timing sein, wie es bei einem DVD-Spieler aus
der Scart-Buchse rauskommt.
Zumindest deuten die 15 kHz (Zeilenfrequenz) darauf hin.
