Forum: Compiler & IDEs Datei einlesen und Sortieren
Autor: Mueller Best's (frankyfarell)
Hallo, ich habe ein datei, die ausgelesen und sortiert werden soll. ich
habe die beide funktion nacheinander implimentiert sie laufen sehr gut
aber aber ich kann sie nicht zusammen setzen. d.h, datei einlesen und
gleich sortieren.
kann mir bitte jemand helfen ?, ich weiss nicht, wie ich die eingelesene
dateien im char*array[] speichern kann um sie zu sortieren.
Datei einlesen implementiere ich so und es lauft wunderbar
  int main(void)
      FILE *Inputs_file;
      char line[buffer_size];
      //char filename[150];
    int i=0, j=0, k=1;
      Inputs_file = fopen("myString.csv", "r");
      if(Inputs_file==NULL)
          printf("Fehler beim Oeffnen der Datei!\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
      int count =0;
      //while(fgets(line1,sizeof(line1),pinput)!=NULL)//buf=ligne1 zeile
einlesen
      srand((unsigned int)time(NULL));
    while (fgets(line, sizeof(line), Inputs_file)!=NULL)       /*lecture
ligne par ligne*/
      count++;
      printf ("%d: %s", count, line);
     return 0;
Sortieren wird so implimentiert es lauft auch sehr gut.
 int sortieren(char *name[])
   int i,j;
      char *temp;
      for(i = 0; i < sizeof(name)/sizeof(int); i++) {
         for(j = i + 1; j < 4; j++) {
           if( (strcmp(name[i],name[j]) > 0) ) {
              temp=name[i];  //tauchen erforderlich
              name[i]=name[j];
              name[j]=temp;
            printf("%s\n", name[i]);
         return EXIT_SUCCESS;
   return 0;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du hast 2 Möglichkeiten:
* entweder du lässt deine Sortierroutine so wie sie ist (*)
Dann musst du so eine Datenstruktur aufbauen
    |  o-------------------->|   |   |   |   |   |
    |  o-----------+
    |  o-------+   +---->|   |   |   |
Also ein Array von Pointern, wobei jeder Pointer wiederrum auf ein
char-Array zeigt, in dem der Text einer Zeile enthalten ist. Ohne
dynamische Speicherallokierung wird das aber nichts. Zumindest nichts
vernünftiges.
* oder du legst dír ein großes 2D Array an, das groß genug ist um alle
Zeilen der Datei speichern zu können. Dann musst du allerdings deine
Sortierroutine daran anpassen
PS:
Das hier
ist Unsinn. Du kannst innerhalb der Funktion nicht mit sizeof arbeiten.
Deine Funktion bekommt lediglich einen Pointer übergeben und kein Array.
sizeof kann man nur dann benutzen, wenn ein Array auch tatsächlich als
Array vorliegt, was bei Funktionsargumenten niemals der Fall ist. Daher
kannst du dir gleich eines merken: Einer Funktion, die ein Array
bekommt, muss man die Arraygröße immer mitgeben! Sie kann diese Größe
prinzipiell nicht feststellen.
Wieso 4? Eine universelle Sortierfunktion darf selbstverständlich keine
Annahmen über irgendwelche Arraygrößen treffen, sondern muss diese Werte
in der Argumentliste mitbekommen.
(*) Dem Prinzip nach, nachdem die beiden vorhergehenden Punkte bereinigt
wurden.
Brav! Genau so macht man das! Endlich mal ein Neuling, der diesen Teil
richtig hinkriegt. Wenn du dann in deinem ersten Teilprogramm die Datei
auch noch schliesst, dann ist der Teil vollständig richtig.
Autor: Klaus (Gast)
cat datei | sort
MfG Klaus
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Autor: Klaus (Gast)
Rolf Magnus schrieb:
> Klaus schrieb:
>> cat datei | sort
> http://partmaps.org/era/unix/award.html#uucaletter
OK
<datei sort
Danke Karl , mein problem ist genau wie du sagst Die Schnittstelle
zwischen die zwei funktion , ich wuerde hier ein Array von Pointern
verwenden. aber mir ist es schwer die Anwendungen
>> Klaus schrieb:
>>> cat datei | sort
> OK
> <datei sort
Oder eben einfach
sort datei
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Daher
Ich würde es noch eindringlicher formulieren: Einer Funktion kann man
kein Array übergeben! Auch wenn es manchmal so aussehen mag, ist es
immer nur ein Zeiger auf das erste Element, der in der Funktion
ankommt. Und damit gibt sizeof natürlich die Größe des Zeigers zurück,
die nichts mit der Größe des Arrays zu tun hat.
Es wurde bei der Entwicklung von C als praktisch und intuitiv angesehen,
daß Zeiger und Arrays in ihrer Verwendung sehr ähnlich sind. Aber genau
das Gegenteil ist der Fall. Die Unterscheidung Zeiger<->Array ist so
ziemlich das, womit C-Einsteiger die größten Schwierigkeiten haben.
Gerade bei Funktions-Parametern sieht man das am deutlichsten, weil da
ungeschickterweise mit der Array-Syntax ein Zeiger und nicht etwa ein
Array definiert wird.
Autor: Andreas Kasper (Gast)
Du kannst auch folgendes Verfahren verwenden um deine Zahlen (Daten)
direkt beim Einlesen zu sortieren:
http://www.informatiktreff.de/materialien/sek_ii/a...
