Ich habe hier ein Mainboard wo dieser 4.Polige extra Stecker benötigt wird. Dieser Anschluss benötigt ja auch 12 Volt. Bei meinem alten Netzteil fehlt diese 4.Polige Extrastecker. Kann ich jetzt nicht vom CD/DVD/ oder HD Stecker die 12 Volt nehmen und daran anschließen ? Was hat der Extra-Anschluss für einen Sinn ? Gruß aus Berlin Ingo
Über den wird in der Regel eine zusätzliche 12V-Schiene seitens des Netzteils bereitgestellt, um so den Strombedarf moderner Mainboards zu decken. Daher kannst du auch nicht einfach irgendwo nen Stecker abschneiden, da die +12V für die Laufwerke meistens nicht mit so hohen Strömen belastet werden können (mal davon abgesehen, dass das Abschneiden irgendwelcher Stecker vollkommen unprofessionel ist). gruß tobi
für sowas gibts Adapterkabel (Stichwort: adapter 5,25" P4), ob das Netzteil genug Leistung zur Verfügung stellt mußt du halt sicherstellen.
Ingo Laabs schrieb: > Ich habe hier ein Mainboard wo dieser 4.Polige extra Stecker benötigt > wird. Dieser Anschluss benötigt ja auch 12 Volt. Ich hab sowas auch schon auf Atom-Mainboards gefunden, die brauchen auf keinen Fall die extra Leistung. Ein Draht von 12V ATX an diesen Stecker gelötet und alles lief. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Ich hab sowas auch schon auf Atom-Mainboards gefunden, die brauchen auf > keinen Fall die extra Leistung. Ein Draht von 12V ATX an diesen Stecker > gelötet und alles lief. > > MfG Klaus Das kommt auf die Cpu an. Wenn ein Atom-Prozessor drauf ist nicht, wenn man aber eine andere einbaut, muss man je nach dem den Stecker benutzen.
Wenn Du es schaffst, in ein "Atom"-Mainboard eine andere CPU einzubauen ...
