Forum: Compiler & IDEs Foxboard G20 mit Debian Linux und JTag unter Eclipse
von Christian H. (christian_h55)
Hallo!
Da ich neu in dem Gebiet der ARM Prozessoren und Embedded Systems bin,
wollte ich mal nachfragen, wie es mit der Verwendung eines JTags mit dem
FoxBoard G20 (ARM9 AT91SAM9G20) aussieht? Arbeiten tue ich mit Eclipse.
Was mich etwas stutzig bezüglich des Jtags macht, ist das auf dem Board
ein Linux System läuft. Dann müsste ja quasi das JTAG über Windows zu
dem Linux vom Foxboard zugreifen oder? JTags für ARM in Verbindung mit
Eclipse habe ich bei Olimex gefunden. Danke schonmal!
von Helfer (Gast)
Das FoxBoard G20 hat "JTAG Console and Boundary Scan on All Digital Pins
(IEEE®1149.1)."
Du kannst von einem anderen Rechner aus über die JTAG Schnittstelle die
JTAG-fähige Hardware auf dem FoxBoard G20 untersuchen.
In der Praxis brauchst du auf dem anderen Rechner einen JTAG-fähigen
Debugger oder ein JTAG-Programm für den Boundary Scan, die zu der
JTAG-fähige Hardware (µC, Dataflash?) auf dem FoxBoard G20 passen. Plus
einen ARM-JTAG Adapter mit passendem Stecker.
Welches OS auf dem FoxBoard G20 läuft ist nebensächlich. Welches OS auf
dem anderen Rechner läuft im Prinzip auch, außer du hast Vorgaben vom
ARM-JTAG Adapter her oder von dessen JTAG-Software her.
Danke schonmal für die Antwort! Ich habe mir jetzt mal das Omilex JTAG
bestellt. Damit versuche ich mal mein Glück.
ARM-USB-TINY-H
FEATURES
    * Debug all ARM microcontrollers supported by OpenOCD
    * High speed USB 2.0 with lower lattency time, RTCK adaptive JTAG
clock up to 30Mhz and higher throughput achieve x3-x5 times faster
programming speed than ARM-USB-TINY, can be used with all ARM devices
for programming and debugging.
    * Uses ARM's standard 2x10 pin JTAG connector
    * supports ARM targets working in voltage range 2.0 – 5.0 V DC
    * software supported by OpenOCD (open source) debugger
    * comes with CD with Windows installer for full featured and open
source tools as alternative to the commercial ARM
      development packages: GCC C compiler, openOCD debugger and Eclipse
IDE.
    * works with IAR EW-ARM 5.50 or newer
    * dimensions 50x40 mm (2x1.6") + 20 cm (8") JTAG cable
DOCUMENTS:
    * OLIMEX ARM DEVELOPMENT PACKAGE NEW tutorial how to build latest
OpenOCD and Eclipse IDE setup, how to setup our JTAGs with IAR GDB
server, drivers etc.
Habe jetzt eben schnell ne Platine entworfen, die steckbar auf dem G20
ist und die JTag Schnittstelle herausführt...mal gespannt die Tage, ob
ich Erfolg habe. Bin nämlich zur Zeit an meiner Diplom-Arbeit, und Ziel
ist es ein vorhandenen Systemcontroller mit AT MEGA 88 auf Europakarte
durch das Foxboard G20 auf Europakarte zu ersetzen. C-Programm ist
bereits vorhanden. Nun beginnt der Compilier- und Anpassprozess an den
ARM9 MC des Foxboards.
