Kann ich so einen Mikrotaster wie zeimlich mittig zu sehen ist (4-polig) mit einem zweipoligen taster verlängern(nach außen legen)?
Der "vierpolige" Mikrotaster ist wahrscheinlich nicht vierpolig sondern intern so geschaltet: ===== --+-o o-+-- | | --+-o o-+--
Wenn du einen anderen Mikrotaster mit gleichem Fußabdruck aber längerem Nippel findest, müsste der einfach 1:1 austauschbar sein.
Na es soll ein Klingeltaster ran, also ein langes zweiadriges kabel und dann am ende ein standard Baumarkttaster.
Jukka Wajda schrieb: > Na es soll ein Klingeltaster ran, also ein langes zweiadriges kabel und > dann am ende ein standard Baumarkttaster. Im Prinzip ja, aber je nach dem, wie gut das Board auf prellende Taster reagiert, oder zusätzlicher Induktivität oder Einstrahlng bei langer(?) Leitung, sind Nebeneffekte eventuell nicht ausgeschlossen. --> Ausprobieren
