Mit 32768Hz Quarz Millisekunden zählen?
OP #2075828
Moin!
Ich stelle mir seit gestern die Frage, ob ich mit einem 32768Hz Quarz
mit 8-Bit-Timer Millisekunden ermitteln kann? Bei dem Kontroller handelt
es sich um den ATmega 169.
Sekunden kann ich problemlos zählen, in dem ich den Prescaler auf 128
setze: 32768/256/128 = 1overflow/sec
Jetzt hab ich aber ein Brett vor dem Kopf, wie kann ich damit
Zehntelsekunden oder Millisekunden (genau, nicht genähert!) zählen?
Eine weitere Frage:
In viele Tutorial sehe ich, dass ein Delay als Funktion eingebaut wird,
damit der Quarz sich einschwingen kann. Ist das notwendig? Diese
Delay-Funktionen sind meistens forschleifen, die einfach nur zählen. Bei
einer Optimierung werden die ja eh vom COmpiler entfernt und tauchen gar
nicht mehr auf?!
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
#2077552
@  Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Du kannst mit dem externen Uhrenquarz den internen Oszillator eichen,
Eher nicht, denn das darf/kann nur das Eichamt und zweitens ist der
Softwareabgleich des internen RC-Oszillators eher grob.
Selbst Kalibieren ist da schon geschmeichelt ;-)
Falk
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2077574
Na ganz so schlecht ist es nicht. 115kbps UART ist damit durchaus drin.
Bei den neueren Megas mit überlappendem OSCCAL findet sich immer eine
Einstellung, die der Sollfrequenz recht nahe kommt.
#2077579
Jaja, stimt schon. Gefühlt würde ich sagen dass man etwa 0,5%
hinbekommt. Geht so, aber im Vergleich zu einem Quarz grottenschlecht.
MFG
Falk
