Hallo ich fange gerade mit Eagle an und hab enorme Schwierigkeiten die richtigen Teile zu finden. Mein Problem ist das ich scheinbar mit den Packagegrößen nichts anfangen kann und mir völlig unklar ist was es damit auf sich hat bzw. was ich damit anfangen kann. Ein Beispiel. ich benötige eine SMD Diode mit 3A. (für-Gleichrichter) In den Eagle Libaries stehen aber nur ganz selten werte bei den Bauteilen. Wie komme ich jetzt zu einem Bauteil das in meinem Schaltplan keine Schottky-Diode ist und im Board die Richtige Lötpadgröße für ein entsprechendes Bauteil hat. Eventuell gehe ich auch falsch an die Sache ran. Gibt es da irgendeiene Normierung für die Lötpadgrößen? Steht sowas in den Datenblättern? Grüße RajHid
Ja, datenblätter habe oft sog. Land pattern. wenn nicht,, seteh mindestens die genaue gehäusebezeichnung oder maße drin. (so-xx, do-xx to-xx etc.) das pattern ist dann oft in einem gesonderten infoblatt auf der herstellerseite. wenn man öfter damit gearbeitet hat. dann bekommt man einen riecher un routine für die gehäuseformen
Danke Hat bei mir eine Weile gedauert aber jetzt wo ich weiß wonach ich suchen muss. Trotzdem habe ich gerade das Problem das ich DO-220AA nicht finden kann in der Libary SMB findet er aber nicht SMP zu DO-2 hat er DO-214AC gefunden das wohl auch als SMA bezeichnet wird. was sind denn da die Unterschiede? und wie bekomme ich ein Lötpad für SMP?
Bernhard Kozlovsky schrieb: > Ein Beispiel. ich benötige eine SMD Diode mit 3A. (für-Gleichrichter) > In den Eagle Libaries stehen aber nur ganz selten werte bei den > Bauteilen. Da haben sie auch rein gar nichts verloren. Ob die Diode 2A oder 3A oder 5A kann, muss nicht am Package ersichtlich sein. Daher gibt es das "Value"-Tool. > Wie komme ich jetzt zu einem Bauteil das in meinem Schaltplan keine > Schottky-Diode ist und im Board die Richtige Lötpadgröße für ein > entsprechendes Bauteil hat. Du schaust alle Dioden in "diode" durch und legst die in den Schaltplan, die passen könnten. Danach gehst du ins Board bei angeschaltetem Raster und suchst dir die passende Raus. Oder du legst gleich von vorneherein ein passende selber an. > Eventuell gehe ich auch falsch an die Sache ran. > Gibt es da irgendeiene Normierung für die Lötpadgrößen? Jein. Nichts absolut verbindliches. > Steht sowas in den Datenblättern? Ja. Ganz allgemein: du willst mindestens das Tutorial, wenn nicht das Handbuch lesen.
