AVR Atmega644 - grosse Sprünge im Flash
Gast #2076484
Hallo alle AVR-Spezialisten.
Ich baue einen LED-Globus und sende meine Bilddaten dafür byteweise an
den PortD. Zuerst speichere ich 8 Bytes in 8 Registern, dann rufe ich
eine Funktion auf, welche die Daten nacheinander an den PortD schiebt.
ldi r16, 0b11100000
ldi   r17, 0b11100000
ldi   r18, 0b11100000
ldi   r19, 0b11100000
ldi   r20, 0b01100000
ldi   r21, 0b01100000
ldi   r22, 0b11000000
ldi   r23, 0b11000000
rcall Schiebe8byte
ldi   r16, 0b11000000
ldi   r17, 0b11000000
ldi   r18, 0b11000000
ldi   r19, 0b11000000
ldi   r20, 0b11000000
ldi   r21, 0b11000100
ldi   r22, 0b11000100
ldi   r23, 0b11000100
rcall Schiebe8byte
Das Problem ist, nach ca 1000 Zeile Code, funktionieren die Spünge nicht
mehr. Jedenfalls sagt der Linker "undifinerte Sprungadresse". Ich werde
noch bestimmt 4000 Bytes ausgeben und muss einen Weg finden, in die
Funktion "Schiebe8byte" und wieder zurück zu springen.
Kann mir jemand helfen?
Hier noch die Schiebefunktion:
Schiebe8byte:
out  PORTD, r16
sbi   PORTB, 1
cbi      PORTB, 1
out      PORTD, r17
sbi   PORTB, 1
cbi    PORTB, 1
out      PORTD, r18
out      PORTD, r23
sbi   PORTB, 1
cbi   PORTB, 1
ret
Vielen Dank für jede Hilfe,
Christoph
Gast #2077641
Hallo und vielen Dank für die Hilfe. Mit call und jmp funktionieren die
Sprünge.
Da Sisy aber ab 1000 Zeilen code abstürzt, bin ich jetzt auf AVR Studio
umgestiegen. Mit dem Atmega32 funktioniert auch alles, ich habe nur
keine Bibliothek für den Atmega644.
Kann ich da mit
.include "m64def.inc"
arbeiten?
Unter "Tools"->"AVR Prog" lässt sich unter "divices" auch nur der
Atmega64 auswählen. Brennen klappt, prüfen klappt, aber der Controller
abreitet anschließend nicht in seiner Schaltung.
Gast #2077653
Hi
Der ATMega644 hat nichts mit dem ATMega64 zu tun. Sei froh, das du dur
die Fuses nicht versaut hast.
>ich habe nur keine Bibliothek für den Atmega644.
Im aktuellen AVR-Studio gibt es m644def.inc, m644adef.inc, m644defp.inc
und
m644defpa.inc. Und welchen hast du?
MfG Spess
