Forum: PC-Programmierung mySQL - die letzten X Werte
von Markus J. (mjay)
Moinsen!
Ich möchte aus meiner Datenbank die letzten X Werte rausbekommen (288,
um genau zu sein ;) ).
Mit
select id, adc1 from `testtabelle` order by id desc limit 288
wäre die Aufgabe ja eigentlich schon erfüllt, aber ich hätte sie gerne
in aufsteigender Reihenfolge.
Deswegen habe ich es (unter anderem) so versucht:
select id, adc1 from `testtabelle` where id in (SELECT id FROM `testtabelle` order by id desc limit 288) order by id
Das geht aber nicht. Als Meldung kommt:
#1235 - This version of MySQL doesn't yet support 'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'
mySQL Version ist die 5.0.51a
Ich könnte nun natürlich meine Auswerteschleife einfach umdrehen, das
würde eigentlich auch nicht viel verändern. Aber es wurmt mich, dass ich
es nicht schaffe, die Werte wie gewünscht mit EINER sql-Abfrage zu
bekommen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Gruß...
...Markus
von Ginegt (Gast)
Wenn du vorher weißt, wieviele Einträge existieren:
Select ... Limit 5000, 288
von moepmoep (Gast)
Wie wärs mit ASC anstatt DESC?
Oder verstehe ich deine Frage nicht?
von moepmoep (Gast)
oder:
select
    id, adc1
from
    `testtabelle`
where
    id >= (select max(id)-288 from `testtabelle`)
order by
Hm, ich hab' meine Frage wohl nicht ganz richtig formuliert. ;)
Bei 'asc' hätte ich ja die Werte mit der id 1-288 (wenn man annimmt,
dass alle ids fortlaufend exisitieren), ich möchte aber die zuletzt
eingetragenen Werte haben - und da insgesamt 288 Stück. Ob es schlau
ist, da nach der id zu gehen, lassen wir mal dahingestellt. ;)
Bei 'desc' mit 'limit 288' habe ich die Werte, die ich möchte, aber sie
sind in der Ausgabe natürlich auch absteigend sortiert. Diese Werte
möchte ich nun nochmal aufsteigend sortieren, damit ich den ersten Wert
in meinem Array habe und nicht den Letzten.
Wie viele Einträge existieren, weiss ich nicht. Könnte ich natürlich
rausfinden, wäre aber wieder eine sql-Abfrage mehr. Und ich will das in
EINER hinbekommen. ;)
von moepmoep (Gast)
kannst du die tabelle nicht um eine spalte erweitern und da einen
timestamp eintragen? dann kannst du sehr einfach die letzten 288 werte
selektieren...
gute n8
@moepmoep: Das funktioniert (mit max(id)-287 ;) ), solange ich wirklich
fortlaufende ids habe. Allerdings kann es vorkommen, dass zwischendurch
mal was fehlt.
EDIT, weil moepmoep schneller war:
noch mal @moepmoep: Ein Timestamp macht definitiv Sinn, da ich die Werte
der letzten 24 Stunden in meiner Grafik haben will. Und wenn mal einer
fehlen sollte, sollte ich den eh interpolieren oder mir irgendwas
anderes überlegen.
Im Moment möchte ich aber nur 288 Werte haben, damit meine erstellte
Grafik immer die richtige Breite hat. Wenn da Werte von 24h+x mit bei
sind, ist mir das erstmal relativ egal.
Wie gesagt, ich könnte die Schleife auch umdrehen und hätte dann das
gewünschte Ergebnis. Aber irgendwie will ich immer noch EINE sql-Abfrage
haben, mit der ich das anders hinbekommen kann. ;)
von Frank (Gast)
Versuch es mal hiermit:
(SELECT id, adc1 FROM `testtabelle` order by id desc limit 288)
UNION
(SELECT id, adc1 FROM `testtabelle` WHERE FALSE)
ORDER BY id ASC
@Frank: Das war es! ;)
Auf die Idee bin ich nicht gekommen. Danke Dir!
von Frank (Gast)
Moment noch, ich hab ein wenig zu kompliziert gedacht...
Hiermit sollte es einfacher und auch ein wenig schneller funktionieren:
(SELECT * FROM `_categories` order by `page_id` desc limit 20)
ORDER BY page_id ASC
Das war eigentlich auch einer meiner ersten Gedanken. Ich frage mich nur
gerade, warum das nicht geklappt hatte. Da hatte ich wohl irgendwo einen
Fehler drin und die Fehlermeldung nicht richtig gedeutet...
Muss ich nachher mal ausprobieren.
Funktioniert einwandfrei. Allerdings hatte ich mich auch heute 2x
vertippt, bis das Ergebnis kam. Das war wohl auch gestern der Fehler...
