Mahlzeit, hat zufällig schonmal jemand die Laufschrift (AVR MEGA DIS) von Ulrich Radigs Seite (www.ulrichradig.de) zum laufen gebracht? Ich habe erstmal eine einzelne 5x7 Dotmatrix an einen Tiny angeschlossen und das ganze über einen MAX232 mit meinem PC verbunden. Mein Problem ist, dass der größte Teil der LEDs gleich beim einschalten angeht. Sobald ich etwas über das Hyperterminal wegschicke gehen ein Paar LEDs aus, dafür werden dann andere heller. Alle Zeichen die ich wegschicke sendet der Tiny mir auch wieder zurück. Arbeitet also mit der richtigen Frequenz (Fuses richtig gesetzt). Was muss ich tun damit das Display richtig arbeitet? Wo wird die Adresse der jeweiligen Anzeige bestimmt (muss doch theoretisch oder?)? Wie siehts mit den Steuerzeichen aus? Was bewirken die jeweils? Chriss
Oh das mit dem kaskadieren hab ich eben erst gesehn, da hatte ich mich verguckt. Dachte dass rx und txd an allen µCs parallel angeschlossen sind. Hab gerade nochmal kontrolliert, Kurzschlüsse oder ähnliches habe ich nicht gefunden...
Ach nee ... Wenn Du alle Tx der Controller parallel anschließt, dann ist das kein Kurzschluss? Potentiell schon, selbst wenn alle gleichzeitig das gleiche bit senden wollen, werden die es nicht schaffen den Ausgang exakt gleichzeitig auf den gleichen Level zu bringen. Ich würde mal alle Controller einzeln durchchecken. Die Chancen stehen vermutlich nicht schecht, dass sie in dem Fall dann überlebt haben. Aber wehe da ist ein Bug im Programm und ein uC schaltet auf Low während ein anderer auf High schaltet.
Sooo... ich habe das Display jetzt zum laufen überredet. Arbeitet auch alles so wie es soll. Mein Problem ist jetzt dass die LEDs super schwach leuchten. Das Display wird im 7x5- Modus bestrieben. Im 1x35- Mode wirds logischer Weise noch schwächer. Hat jemand eine Idee wie ich die "AN- Zeit" der LEDs verlängern kann? Chriss
Chriss schrieb: > Mein Problem ist jetzt dass die LEDs super schwach leuchten. Schau mal ins Datenblatt deiner LEDs und versuche herauszufinden, wie viel Strom sie gepulst aushalten (bei dem von dir ausgewählten Multiplexverfahren). Evtl. hast Du noch etwas Luft und kannst den Strom erhöhen.
Hallo, würde gerne wissen welche Module du verwendest. Wollte die Laufschrift auch mal nachbauen, suche aber noch geeignete Module... Gruß paule
die LEDs halten gepulst 130mA aus. Im Moment ist der Strom wie im Schaltplan mit einem Widerstand auf ca. 40 - 45mA begrenzt da der Tiny nicht mehr kann.
@paule: TC20-11HWA - sind aber zu schwach, nimm lieber die TC20-11SRWA
Chriss schrieb: > Im Moment ist der Strom wie im > Schaltplan mit einem Widerstand auf ca. 40 - 45mA begrenzt da der Tiny > nicht mehr kann. Stimmt, Du hast recht. Es werden keine weiteren Treiber verwendet. Ich hatte es eben nur mal schnell überflogen. Da könntest Du wohl nur effizientere LEDs verbauen. paule schrieb: > Wollte die Laufschrift auch mal nachbauen, suche aber noch geeignete > Module... Ich habe vor ein paar Jahren in einem Projekt mal ganz gute Erfahrungen mit den (ebenfalls von Radig) verwendeten TC20-11SRWA gemacht. Diese werden nicht mehr hergestellt und hatten laut Datenblatt 26000 µcd. Aktuell wäre bei Kingbright wohl Modell TC20-11SURKWA mit 130000 µcd zu empfehlen. http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/TC20-11SURKWA%28Ver1292470784.8%29
Habe mir jetzt einen Haufen von diesen LEDs bestellt und werde mir Matrixen selber bauen: http://www.leds24.com/LED/leds-5mm-led/5mm-LEDs-LED-5mm/50-x-rote-5mm-LEDs-6000mcd-20----LED-rot.html Ich hoffe mal die bringen mehr Licht...
> Mein Problem ist jetzt dass die LEDs super schwach leuchten. Das ist konstruktionsbedingt bei dieser unsäglichen Schaltung so. Ein AVR liefert schlicht und einfach nicht genug Strom. Da kann man dann der Fehlkonstruktion mit teuren, schwer beschaffbaren Displays auf die Sprünge helfen: > Allerdings war die Lichtausbeute bzw. die Helligkeit von 480 – 2390 µcd > nicht gerade hoch, und stellte mich nicht zufrieden. Erst Displays vom > Typ Kingbright TC20-11SRWA / TA20-11SRWA mit 12000 – 26000 µcd > erbrachten die erhoffte Helligkeit oder es gleich richtig aufbauen, mit Treibern: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1 Ja, das ist etwas mehr Aufwand. There is no such thing as a free lunch.
