Hallo alle zusammen, ich bin ET- Student im ersten Semester und noch ziemlich ahnungslos. Allerdings habe ich eine Idee die ich gerne umsetzten würde, und zwar bei Muskelkontraktion das Aktionspotential (Spannung) auf der Haut per Klebeelektrode auszu"lesen, es zu verstärken und dann per a/d Wandler in den PC einzugeben. Das ganze soll dann einmal eine Steuerung für den PC werden. Ich sitze hier mit einem Informatikstudent, der könnte alles Softwaretechnische übernehmen. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich alleine schon das Signal verstärken könnte. Nach erstem stöbern scheint die zu messende Spannung irgendwo um 1mV - 0,01 mV zu liegen. Da dürfte sich natürlich ein schönes Rauschen ergeben... könnt ihr mir helfen wie ich da anfange ranzugehen? mfG Sebastian
Hallo, interessantes Projekt. Zunächst einmal. Verstärken geht in diesem Fall wohl am besten mit einem OPV. Außerdem musst du natürlich entsprechend Filtern. Du könntest dich dazu mit dem Faradayischen Effekt (hat nix mit dem Käfig zu tun) beschäftigen. Dort wird beschrieben welche Frequenzen für Nerven / Muskeln gefährlich sind. U.a. liegt das praktischerweise gerade bei 50Hz. Bei 200Hz alles wegfiltern wäre also schonmal eine gute Sache um einiges an Rauschen wegzubekommen. (Auf der anderen Seite solltest du eine möglichst "Brummfreie" Spannungsversorgung schaffen) Außerdem könntest du mit mehreren Filtern und Messspitzen (aahhhh!) arbeiten und dann eine Korrelation durchziehen. Da fällt dann auch noch mal einiges an rauschen weg. Danach A/D-Wandeln... Bei diesem Projekt gilt: learning by doing... man muss erfahrungswerte sammeln! PS.: Die Vorstellung das du da eine DC-Spannung auswerten kannst solltest du schnell vergessen. Das wird nix aufgrund der Störungen. Du musst sozusagen aus dem Rauschen heraus ein Signal filtern. Dazu musst du spezielle Eigenschaften wie Frequenz / Phase nutzen damit dies gelingt.) Viel Spaß, Gruß lowlevel
Wenn du es dir einfach machen willst, dann nimm einen von den neuen Bio-ADCs wie z.B. den ADS1298 von TI. Da ist schon fast alles drin, du brauchst du nur die Daten von der SPI-Schnittstelle abohlen nachdem du den ADC über selbige konfiguriert hast. Wenn du zu faul bist, dir ein Board drum herum zu layouten, kannst du auch einfach das Demoboard kaufen. TI liefert auch sehr großzügig Samples.
Danke für die netten und schnellen Antworten! Ich habe mir den ADS1298 mal angesehen und muss gestehen ich weiß gar nichts damit anzufangen. Wie muss ich so ein Bauteil denn verbauen? Sehe ich das richtig das ich das ding auf ne Platte löten muss und ein paar dieser Beinchen dann der Input der Elektroden sind? Aus dem PDF bei dem Bauteil werd ich nur so halb schlau. Also: Elektrode (selbstbau?)-> OVP -> ADS1298 ... jetzt muss ich mal lesen was eine SPI-Schnittstelle ist :)
Opamp kannst du dir schenken, dass ist da schon alles drin, das ist ja grad das tolle an den Bio-ADCs. Wenn du dich in die Medizintechnik einlesen möchtest, kann ich dir "Medical instrumentation - application and design" von j. webster wärmstens empfehlen, sollte deine Hochschule in der Bibliothek haben. TI hat auch einige ganz gute Appnotes.
Super, vielen dank! Hab ich etas zu stöbern :> Was gibt der ADS1298 denn dann aus? Ist da auch schon n A/D Wandler drin?
Sebastian schrieb: > Super, vielen dank! Hab ich etas zu stöbern :> Was gibt der ADS1298 denn > dann aus? Ist da auch schon n A/D Wandler drin? Datenblatt lesen? Ok, ich zitiere mal von der ersten Seite des Datenblatts: >The ADS1294/6/8 are a family of multichannel, >simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) >analog-to-digital converters (ADCs) [..]
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emg1.htm suchbegriffe für biopotentialmessungen ECG, EEG, EMG in deinem Fall EMG = Elektromyographie viel Spass und poste mal den Schaltplan wenn es so weit ist
Daniel -------- schrieb: > und poste mal den Schaltplan wenn es so weit ist Ja, und vor das Ding an den PC angeschlossen wird empfehle ich auch eine galvanische Trennung (z.B. an der SPI-Schnittstelle) zwecks Verhinderung von unnötigen Muskelzuckungen (Ableitsröme, Brummschleifen, Potentialverschiebungen...).
Ach lass das doch mit der galvanischen trennung. entweder er ist ein guter et-student im 1. semester und bekommt keine gewurstelt oder er hat's verdient! Gruß lowlevel
