PIC C18 variable wird nicht gespeichert
Gast #2077986
hab folgendes Problem.
Mit der Variable prog_modi soll die Betriebsart eingestellt werden, aber
der macht das nicht. Er beschreibt die Variable nicht, sie bleibt auf
dem initialisierten Wert.
Ich verwende C18 auf dem 18F45k20.
Kann das mit dem Uart zusammenhängen?
while (1){
// Programmzustand einstellen und RS232-Kommunikation
RXinput = getChar();
rx = RXinput;
if ( rx != 0){
  LATD = rx;
  if(rx == 252)
    putChar(prog_mode);
  if(rx == 253)
    prog_mode = 0;
  if(rx == 254)
    prog_mode = 1;
  if(rx == 255)
    prog_mode = 2;
23
24
  if(rx < 252)
25
26
    rs232 = rx;
27
28
29
30
// Steuerung des Servos aus unterschiedlichen Quellen
31
switch(prog_mode)
32
33
   case 0: Impuls_Servo_var = schalter8;
34
   break;
35
   case 1: Impuls_Servo_var =(char)(ADC_Convert()*0.694);
36
   break;
37
   case 2: Impuls_Servo_var = rs232;
38
   break;
39
   default : break;
40
41
42
// Anzeige der Servo-Position/Geschwindigkeit auf Board-LEDs
43
//LATD = Impuls_Servo_var;
44
THX im Voraus
Gast #2078116
Ich hab festegestellt, dass alle internen variablen in der
Endlosschleife wieder mit dem Standartwert überschrieben werden.
Wie kann das sein?
void main (void)
  unsigned int rs232 = 87;
  unsigned char rx = 0;
  unsigned char prog_mode = 2;
  unsigned char RXinput;
  OSCCON = 0x76;        // 16Mhz einstellen
  TRISD = 0b00000000;       // PORTD bits 7:0 are all outputs (0)
  TRISB = 0xff;    // Datenrichtungsregister fuer PORTC: Alle Pins auf Eingabe
  TRISAbits.TRISA1 = 0;  //PortA auf Ausgabe
  //Unbedingt notwendig beim Einlesen von Daten bei PIC16F688:
  ANSEL  = 0b00000000;    // Pins als digital I/O AD Wandler abschalten
  ANSELH = 0b00000000;    // Pins als digital I/O
    ADC_Init();
  init();
  init_rs232();
  Impuls_Servo_var = 70;
    while (1)
24
25
26
27
    rx = RXinput;
28
29
    if ( rx != 0)
30
31
      LATD = prog_mode;
32
      if(rx == 252)
33
34
        putChar(prog_mode);
35
36
      if(rx == 253)
37
38
        prog_mode = 0;
39
40
      if(rx == 254)
41
42
        prog_mode = 1;
43
44
      if(rx == 255)
45
46
        prog_mode = 2;
47
48
      if(rx < 252)
49
50
        rs232 = rx;
51
52
53
54
55
    switch(prog_mode)
56
57
58
              break;
59
60
              break;
61
62
              break;
63
      default :    break;
64
65
66
67
68
69
#2078124
> Wie kann das sein?
Vielleicht stürzt dein µC einfach nur ab und das Programm beginnt
ständig immer wieder von vorne?
Da du Servos im Code erwähnst: So ein Servo kann ganz unangenehme
Störimpulse auf der Versorgungsspannung verursachen. Das wäre zb ein
Grund, warum der µC abschmiert.
