Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem zu dem mir einfach keine gescheite Lösung einfallen möchte. Und zwar habe ich hier ein BeagleBoard welches gerne geregelte 5V bei bis zu 2.5 Ampere haben möchte. Nun hab ich ein 5V Steckerznetzteil gekauft. Beim nachmessen musste ich leider feststellen, dass dieses Netzteil 5.4V liefert bei 1A Belastung und 5.45 im Leerlauf. Gibt es eine einfache Möglichkeit die 0.4V weg zu bekommen,welche sich auch für den Dauereinsatz eignet? MfG Flo
Wenn es ein geregeltes Netzteil ist kannst du es auf machen und den Spannungsteiler anpassen welcher die Ausgangsspannung einstellt.
Floh schrieb: > Schottky-Diode in Serie. :-) Bei 2,5A (1W Verlust!) muss die aber schon entsprechend "dick" sein. Finde die Idee von Lupin bisher am Besten. Ansonsten könntest du auch mal nach einem Spannungsregler mit niedrigem Spannungsverlust (LDO regulator) schauen. Wichtig ist, dass dieser eine Dropout Spannung von weniger (!) als 0,4V bei einer Last von 2,5A bringen kann.
Sven schrieb: > Bei 2,5A (1W Verlust!) muss die aber schon entsprechend "dick" sein. > Ansonsten könntest du auch mal nach einem Spannungsregler Ein Spannungsregler verheizt die Differenzspannung genauso wie eine Diode, allerdings wird es halt schwer, einen LDO für 3 A zu finden. :-)
Floh schrieb: > Sven schrieb: >> Bei 2,5A (1W Verlust!) muss die aber schon entsprechend "dick" sein. > >> Ansonsten könntest du auch mal nach einem Spannungsregler > > Ein Spannungsregler verheizt die Differenzspannung genauso wie eine > Diode, allerdings wird es halt schwer, einen LDO für 3 A zu finden. > :-) Das is schon klar ;) Allerdings sind Spannungsregler auf das Verheizen ausgelegt (Gehäuse etc.). Die 3A sind nicht das Problem, die 400mV sind der Grund die den Preis für einen solchen LDO gewaltig nach oben treiben. zB: MIC29300-5.0WT 5V, 3A, 370mV Drop
Sven schrieb: > Allerdings sind Spannungsregler auf das Verheizen > ausgelegt (Gehäuse etc.) Es gibt ja auch keine Schottkydioden im TO220-Gehäuße O_O :-)
betrunken? die last soll nicht zwischen den spannungsteiler, der spannungsteiler ist dazu da die ausgangsspannung zb auf 1.25V (mc34063) des schaltreglers zu reduzieren. wenn man an dem netzteil den spannungsteiler ändert so das er auf 5.0V statt auf 5.4V zu regelt ist das problem gelöst... und man hat keine zusätzlichen verluste
Floh schrieb: > Es gibt ja auch keine Schottkydioden im TO220-Gehäuße O_O > :-) Dioden sind einfach Pfusch ;)
