Forum: Markt Suche Drehimpulsgeber/Drehencoder, leichtgängig, ohne Rastung
von Paul H. (powl)
für einen ultracoolen Harman/Kardon-Like Lautstärkeregler bräuchte ich
zur Erfassung der Drehung einen Drehimpulsgeber. Diesen verbinde ich
über einen Riemen mit dem großen Drehknopf.
Daher sollte er keine Rastung haben, leichtgängig und stabil sein, damit
er der radialen Kraft des Riemens/Gummis erstens standhält und zweitens
nicht blockiert.
Kennt da jemand was? Anzahl der Impulse/Umdrehung dürfte bei allen
Encodern ausreichend sein.
lg PoWl
von Fred (Gast)
zerlege eine alte Maus (die mit der Kugel), da ist die Scheibe und die
passende Lichtschranke dabei. Sollte leicht auswertbar sein und
verschleißfrei sein.
Fred
von Uwe .. (uwegw)
Ohne Rastung und solide? Das schreit nach einem Encoder zur
Drehzahlmessung an rotierenden Wellen. Die gibt es in allen Preisklassen
und Auflösungen. Zum Beispiel die von Sharp:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=71&products_id=135
Dazu eine kugelgelagerte Welle, und du hast eine leichtgängige und
solide Lösung.
von Paul H. (powl)
gibt es das auch in der Preisklasse unter 10€? ;-)
Der Encode da hat 120 Schritte pro Umdrehung, so ne hohe Genauigkeit
brauch ich garnicht.
Die Mausradmethode klingt ganz nett, ist aber wieder ein elendiges
Gebastel und ich bastel sowieso schon heftig an dem Teil rum, da wär ich
ganz froh um nen fertig-Encoder.
Grüße, PoWl
von Lehrmann M. (ubimbo)
Die Sache ist das nicht rastende - das impliziert automatisch, dass die
Erkennung optisch sein muss.
Du kannst auf  e b a y  mal nach 'Drehgeber' suchen - da finden sich oft
gebraucht sehr gute Produkte zu einem akzeptablen Preis.
Unter 10€ kommst du mit Sicherheit nicht. Neu kosten diese Teile auch
bei geringer Auflösung >50€ und mehr.
Ein cooler Overkill sind Drehgeber von Heidenhain - das sind super Teile
- nicht kaputt zu bekommen aber auch kaum zu bezahlen ...
von Torsten K. (ago)
Leicht OT:
Ich habe einen "billig-Drehgeber" von Reichelt (24 Rastungen/Umdrehung,
wobei im eingerasteten Zustand A + B offen sind) zerlegt und das
Plättchen für die Rastung rausgenommen und wieder zusammengesetzt. Nun
ist es ein Drehgeber mit 96 "Pulsen"/Umdrehung, ohne Rastung.
Funktioniert im Test erstaunlich gut. Man muß nur den Nullpunkt per
Software justieren, da in Ruhestellung beim Einschalten nicht
zwangsläufig A=B=0 zutrifft...
von ... (Gast)
Danke...zumindest für den ersten Teil der Aussage :-)
Du ich wollte es nur mal erwähnt haben. Das sind so sachen die tendieren
zum Off Topic hin aber bleiben einem im Hinterkopf (so geht es mir
zumindest). Wenn ich später mal einen wirklich hochwertigen Drehgeber
brauche oder eine Winkelmessung, dann erinnere ich mich an den Namen =)
Außerdem muss man die einfach kennen - sie sind einfach zu gut.
von M. W. (hobbyloet)
Die von Fanuc oder Okuma sind auch so gut. ;)
von Paul H. (powl)
seufz ;)
Torsten K. schrieb:
> Leicht OT:
Anbei ein qualitativ leider eher grausames Video. Hab leider nur das
Handy für solche Spieleren...
Aber es demonstriert den Einstellbereich des Drehgebers mit 24
Rastungen/Umdrehung wenn man die Rastung wegläßt.
von TT. (Gast)
Hier ein netter Hall-Sensor für solche Zwecke:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=MLX90316&x=0&y=0
Berührungslose Drehwinkelerfassung, verschiedene Ausgabemöglichkeiten
(Analogsignal, PWM, "SPI")
von Michael W. (Gast)
Das schaut sehr interessant aus! Auch wenn es länger her ist, würde mich
interessieren, wie aufwändig das ist, dieses Plättchen rauszunehmen und
wie stabil das hinterher noch ist. Wackelt der Drehknopf dann nicht
leichter? Oder verdreht sich das bei Erschütterung?
von Boris B. (Gast)
Ich hätte hier noch einen Oak Grigsby 98Q100 Endcoder ohne Rastung,
falls Du nur ein Einzelstück brauchst.
100 p/r 5V; lässt sich auch auf 3.3V betreiben (Poti durch Rückseite)
2Kanal Standard. Welle ist 3mm, falls Du was dranfrickeln kannst
Diese Bauform, stammt aus einen Syringe-System von Hamilton
Für Lau + Porto - bitte PM
von Uli S. (uli12us)
