Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Input / Output Register - Wieso ändern sich die Werte in beiden Registern?
Autor: C-Beginner (Gast)
Hallo Leute,
ich beschäftige mich gerade mit den Registern des Atmega8. Wenn ich
irgendein Pin auf high oder low level setze, dann ändert sich der Wert -
wie erwartet - im Output Register. Merkwürdigerweise ändert sich aber
auch das Input Register mit dem entsprechenden Signal level, das ich ins
Output Register gesetzt habe. Ist mein Atmega8 nicht ganz in Ordnung
oder muss das sein? Dachte immer, die beiden Register wären voneinander
unabhängig, d.h. erst im Input modus ändert sich das Input Register,
während das Output Register nur im Output modus veränderbar ist.
AtmegaFan
Autor: Qwertz (Gast)
Das ist dokumentiertes Verhalten. Steht so im Datenblatt und stört auch
nicht.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sie sind zwar nicht ganz voneinander µC-intern unabhängig, aber das sei
jetzt mal dahingestellt.
Tatsache ist aber, dass spätestens am physikalischen Pin der
Ausgangspfad vom PORT Register und er Eingangspfad vom PIN Register
zusammentreffen.
Über das PORT Register wird der physikalische Pin auf 0 oder 1 gesetzt
und das PIN Register liefert dir den tatsächlich Zustand des
physikalischen Pins.
Wenn du also mittels PORT den Pin auf 1 setzt, dann kriegt das die
Eingangsstufe natürlich mit und liefert dir sozusagen die Rückmeldung,
dass der physikalische Pin auf 1 ist.
Autor: Can Cobe (moklok)
hallo,
das muss so sein... inputregister zeigt dir immer an was fuer ein signal
anliegt.  outputregister gibt dir an was du am pin ausgeben moechtest.
unterschied ist merkbar wenn du z.B. output auf high stellst, aber den
pin von aussen auf masse ziehst.  dann zeigt dir inputregister ein low.
gibt natuerlich noch weitere moeglichkeiten bei denen ein
unterschiedliches signal erzeugt werden kann
lg
@Karl & Can Cobe
Ich bedanke mich bei euch für die ausführliche Erklärungen, die echt
klasse sind. Zuvor dachte ich immer, dass z.b. im Output modus der
entspreche Pin im Inputregister abegschaltet wird. Vielleicht ist dieser
Aufwand in der Hardware einfach aufwendig bzw. in der Praxis nicht
nötig.
Autor: J.-u. G. (juwe)
Kleine Ergänzung: Bei Verwendung der external interrupt pins ist es (lt.
Datenblatt) auf diese Weise möglich, "software interrupts" auszulösen.
> nötig.
Ich denke, dieses Verhalten ist bewusst so ausgelegt worden.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
C-Beginner schrieb:
> Zuvor dachte ich immer, dass z.b. im Output modus der entspreche Pin im
Wozu? Der einzige Unterschied zwischen "Output" und "Input" ist nur, daß
bei ersterem die Ausgangsstufe geschaltet wird, bei zweiterem nur der
Pull-Up-Widerstand. Welchen Vorteil hätte es, die Eingangsstufe
zusätzlich noch abzuschalten?
Autor: Om Pf (ompf)
C-Beginner schrieb:
> (...) Zuvor dachte ich immer, dass z.b. im Output modus der
> nötig.
Nicht sinnvoll, denn so kannst Du zurücklesen, ob Deine Ausgabe
erfolgreich am Pin angekommen ist. Wenn Du redest, hörst Du Dich ja auch
selber, und merkst auf diese Weise sofort, jemand dazwischenquatscht.
Patrick
