Forum: Platinen Positionierung mit Laserpointer
von Carlito S. (carlito_s)
Hi
Zum Positionieren beim Platinenbohren,hab ich an so ein Laserpointer
gedacht,allerdings ist der Punkt ziemlich dick.
Bei Reichelt habe ich jetzt solche kunststofflinsen gesehen,kann man
damit den Punkt verkleinern auf 0,5mm oder weniger?
Welche Linse brauch ich da?
Habe an 4,6mm Brennweite gedacht und diese in ein röhrchen mit
feingewinde.Auf der anderen Seite der Laserpointer rein
Reicht evtl eine Lochblende in Form einer z.B Vergaserdüse 0,2mm?
Abstand zur Platine beträgt ja nur 5-20cm
LG
von Timo D. (tdittmar)
Tach,
der Laserstrahl kommt parallel aus dem Laserpointer heraus (zumindest
ist das eine gute Näherung).
Wenn du den Lichtfleck mit nur einer Linse fokussieren willst  brauchst
du eine Linse deren Brennweite dem gewünschte Abstand von der Bildebene
(=Auftreffpunkt)  entspricht. Stark gekrümmte Linsen haben eine kleinere
Brennweite als weniger stark gekrümmte. Eine kurze Brennweite bedeutet
das man den optischen Weg kurz halten kann, allerdings ändert sich die
Größe des Lichtflecks stärker mit dem Abstand.
Wenn man den Strahl (parallel) Aufweiten oder Verengen (ist das das
richtige Wort?) will braucht man ein Linsensystem. Ein guter Einstieg in
die Thematik sind die Wikipedia Atikel "Linse_(Optik)" und
"Linsenfernrohr".
Da Licht aus einem Laserpointer eine endliche Koherenzlänge aufweist
kann es bei einer einfachen Blende Probleme durch Beugungs- und
Interferenzeffekte geben. 0.2mm ist aber deutlich größer als die
Wellenlange des Lichts und deshlab würde ich es einfach mal ausprobieren
(Einfach mal ein Loch mit einer Nadel in ein Stück Papier stechen, das
geht als einfache Blende durch :-)
Grüße aus dem sonnigen Kalifornien,
Timo
von Klaus (Gast)
Dein Ansatz ist prinzipiell ungünstig. Die Genauigkeit hängt immer von
der Qualität deiner Optik oder deiner Blende ab. Es gibt Optosensoren,
die haben vier Photodioden als Quadrat angeordnet. Wenn alle vier das
gleiche Signal liefern, hast du genau die Mitte getroffen. Solange dein
Lichtstrahl nicht zu groß im Vergleich zu Sensoranordnung ist, kannst du
beliebig genau werden.
MfG Klaus
von Klaus (Gast)
Nachtrag:
So positionieren sich Raumsonden auf Sterne
von Tron (Gast)
@Klaus
Du schlägst also vor, seine Augen durch Optosensoren zu ersetzen ?
Ja ich erinnere mich mal so eine Servosonnennachführung gebaut zu
haben,die auf diesem Prinzip beruhte.Benutze ich als Wachsschmelze.
Mithilfe einer Optik und Abschattung durch ein Kreuz,wurden auch die
Probleme in Deinem letzten Satz gemindert.
Hier wurde was mißverstanden
Hier geht es  lediglich darum,einen Laserpunkt als zielhilfe beim Bohren
von Platinen mit dem Bohrständer zu nutzen,der möglichst klein ist,sodaß
z.B lötaugen gerade so halb ausfüllt werden.
Beleuchten von unten geht nicht
Timo Dittmar schrieb:
> Beugungs- und
Ja daran habe ich auch schon gedacht,allerdings,treten die ja erst mit
größer werdendem Abstand auf und mit 0,5mm Punktgröße könnte ich mich
zur Not anfreunden.Außerdem Düsen hab ich zu Hauf und kann rumprobieren
@Timo
Also wird das mit größerer Entfernung grundsätzlich Aufwändiger.
Las hier etwas von CD-playern,da scheinen solche Art Linsen drinn zu
sein.Muss mal eins zerlegen,allerdings sehe ich das dann so,daß die
Brennweite zu klein sein wird,weil die Einheit ja nur wenige mm über der
CD sitzt.
Billig sind die au net gerade
von Uhu U. (uhu)
Wäre da nicht ein kleiner Spiegel eine Alternative, der einem das Bild
des Bohrers über dem Werkstück ca. 90° zum Blickwinkel ins Blickfeld
einspiegelt?
> einspiegelt?
Das wäre sicherlich ne interesannte Alternative und hier im Forum gabs
schon so was ähnliches,aber 1. zu schwierig ordentlich um zu setzen.
Ich dachte halt an eine schnelle und kostengünstige Lösung und das mit
dem Pointer kenne ich von großen Standbohrmaschienen
von Herbert (Gast)
Beim konventionellen bohren halte ich eine Lupenbrille mit einer
zweifachen Vergrößerung für sehr gut brauchbar.Beim Bohren von unten
hatte ich mit einer Lochschablone von ca 1mm die besten Ergebnisse.Man
bringt eigentlich nur das freigeätzte im Lötauge mit dem Loch in der
Schablone zur Deckung und los gehts.Auch da kann man mit einer
montierten Lupe arbeiten.Bei beiden Varianten ist eine gut anpassbare
Beleuchtung das non Plus Ultra.
Ob das mit dem Laser zu machen ist kann ich nicht beurteilen allerdings
stört mich das Risiko für meine Augen wenn der Strahl mal dumm
reflektiert wird.
von doch g (Gast)
> reflektiert wird.
Klasse 1 kaufen. Also nicht ein 5€-Teil vom türkischen Kramshändler
(nichts gegen die Türken!) wo "Klasse 1" draufsteht, sondern ein
zertifiziertes Dings (kostet halt mehr).
Wiki:
1   < 25 µW   400...700 nm   Die zugängliche Laserstrahlung ist ungefährlich oder der Laser ist in einem geschlossenen Gehäuse
Also das mit der Lupenbrille,mache ich momentan.geht so einigermaßen
Mit ner Monolupe,hab ich schlechte Erfahrungen bezgl.Tiefe gemacht.Am
besten wär wohl ein Bino :-)
Problematisch,finde ich auch nicht die kleinen Durchmesser -0,6
sondern die etwas größeren für Stiftleisten etz da sind die Lötaugen
manchmal ziemlich knapp und und der Durchmesser füllt ziemlich genau das
Freige@tzte aus.Ruckzuck fehlt da mal die hälfte
Im Moment bbohr ich auf nem Styrodurblock mit eingelassener LED.
Da ich den Toner beim Bohren noch drauf lasse(wegen Kontrast) dürfte es
keine Reflektionen vom Laserpunkt geben
