Hallo Leute, ich bin verzweifelt am Suchen und finde nix. Kann mir jemand von euch helfen? Ich such "Reverse Gullwing"- LEDs, die also nach unten durch die Leiterplatte leuchten. Das wäre auch kein Problem, wenn ich diese nicht als RGB bräuchte. Es müssen auf jeden Fall auch SMD- LEDs sein. Weiß zufällig einer von euch, ob es so was gibt. Ich finde diese immer nur ein- oder zweifarbig. Danke an alle.
Verschoben durch Moderator
möglicherweise abstruse idee: normale rgb-smd-led einfach um 180° gedreht auf die platine löten?
Hab ich mir auch schon überlegt, jedoch ist das mit den meisten nicht so einfach, da die Pads direkt am Gehäuse liegen. Man kann sie kein Bisschen biegen. Ich weiß auch, wenn man an die SMD- Leds mit dem Lötkolben dran geht, dass die da schnell was ab bekommen. Ich hätte sie halt mit Reflow- Technik drauf gemacht.
Schau mal hier: http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductList.aspx?CategoryID=173&SubCategoryID=6308#6308 Etwa in der Mitte der Seite gibt es welche von QT-Brightek. MfG Sebastian
>Schau mal hier: >http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/Product... >Etwa in der Mitte der Seite gibt es welche von QT-Brightek. Tut mir Leid ich seh es nicht, kannst du mir mal die genaue Artikelbezeichnung sagen? Ich finde immer nur die zweifarbigen. Danke.
Danke für die Hilfe, ich finde aber auch hier nur zweifarbige. Alle anderen RGB sind Top- View.
Gibts Ne schrieb: > Reverse Mount SMD LEDs - RGB > > Mehrfarbige RGB Reverse Mount SMD LEDs von QT / Tri-Color. Geh mal oben auf meinen Link und drück mal STRG + F und gib > Reverse Mount SMD LEDs - RGB < ein. Eigentlich steht es ganz oben, wenn du den Link anklickst.
Everlight hat schon Tri Color reverse mounted LEDs: http://www.everlight.com/datasheets/23-23B-R6GHBHC-A01-2A_datasheet.pdf
Platine mit 2 mm anbohren, 1206-RGB-LED verkehrt rein )die LED "hängt" dann an den Anschlüssen), anlöten
