Hallo zusammen, ich habe als Fernbedienug die Schaltung im Anhang entworfen. Sie funktioniert soweit auch wie sie soll. (Über einen Spannungsteiler werden die Tastendrücke der Taser 1-7 abgefragt und dann mit dem RFM12 übertragen) Betreiben wollte ich sie mit einer handelsüblichen 9V Blockbatterie. Um diese zu schonen habe ich einen zusätzlichen Schalter eingebaut (In der Schaltung der S8) um die Batterie bei nicht benutzen der Fernbedienung von der restlichen Schaltung zu trennen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Batterie trotzdem sehr schnell leer wird. Liegt das an meiner Schaltung bzw. habe ich einen Denkfehler gemacht? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Grüße Mathias
Mathias Dubdidu schrieb: > Liegt das an meiner Schaltung bzw. habe ich einen Denkfehler gemacht liegt an der Schaltung. Der 7805 verbraucht mehr strom als der Reste der schaltung. Das ganze aus 2 gründen, der ruhestrom ist viel zu groß und du geht von 9V auf 5V damit geht fast die hälfte der engergie in Wärme umgewandelt. Warum nimmt du nicht 3x1,5V AA sind 4,5V damit sollte alles laufen und du bruacht überhaupt kein spannungsregler.
Der 7805 braucht zumindest 7.5V am Eingang, um die 5V liefern zu könnnen. 9V Batterien entladen sich aber von 9V (1.5V/Zelle) bis auf 5.4V (0.9V/Zelle). Deine Schaltung nutzt die Batterie also nicht ganz aus. Da sie ja wohl nicht so unglaublich viel Strom brtaucht, nimm einen LP2950-5 als Spannungsregler: Low drop und ultra low current. Da kannst du sogar den Schalter sparen, wenn sich der uC nach dem Tastendruck und Sendevorgang in den Speep-Modus schickt und das RFM12 in Standby. Allerdings ist dann die Verdrahtung mit den Tasten relativ blöd, du solltest eine Beschaltung wählen, bei der ein (beliebiger, nachgucken welche es war kann man später, so schnell wie der uC aufwacht nimmt niemand den Finger von der Taste) Tastendruck per Interrupt zum Aufwachen aus sleep führen kann.
MaWin schrieb: > Deine Schaltung nutzt die Batterie also nicht ganz aus. stimmt aber nicht, es werden nur die 5V nicht mehr gehalten. Was aber egal ist weil der tiny und der RFM12 auch mit 4V weiter arbeiten.
Nimm 2 AAA-Batterien. Der Tiny läuft mit schon 1,8V und der RFM mit 2,2V. Da sind auch mit weit entladenen Batterien genug Reserven drin. mfg.
Erstmal Danke für die schnellen und vielen Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich 3 Möglichkeiten: 1) Statt dem 7805 einen LP2950-5 2) Drei 1,5V AA 3) Zwei 1,5V AAA Für die 9V Blockbatterie habe ich mich eigentlich aus Platzgründen entschieden, da ich für die AA bzw. AAA eine Halterung hätte bauen müssen. Allerdings sollte ich das wohl besser machen. Den Trennschalter werde ich allerdings auch lassen, da es sein kann, dass die Fernbedienung längere Zeit (= Monate) nicht benutzt wird. Welche der drei Möglichkeiten ist die sinnvollste für meinen Zweck? Eigentlich doch 2) oder 3), da hierbei keine Verluste bei der Spannungsregelung entstehen oder? Nur welche Batterien eigenen sich mehr? AA oder AAA? Gruß
Hallo, schick den Kram geordnet schlafen und wecke den AVR per PinChange-IRQ von den Tasten auf. Ein Tiny45 mit RFM02 dran zieht in meinen Sensoren rund 4µA wenn der Timer im RFM02 aktiv ist. Ohne noch etwas weniger. Gesendet wird alle Minute 32 Byte. Eine CR2032 macht das so ca. 8 Monate im Gefrierfach, die Pollin-Zellen laufen jetzt seit April 2009... http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html Gruß aus Berlin Michael
> Angedacht ist irgendwann eine Hei_Z_ungssteuerung.
sorry... ;) aber gesehen ist gesehen!
Mathias Dubdidu schrieb: > 1) Statt dem 7805 einen LP2950-5 > > 2) Drei 1,5V AA > > 3) Zwei 1,5V AAA 2 x AA reicht. 3V ist für so eine Schaltung völlig ausreichend. Mit höherer Spannung steigt nur der Stromverbrauch. Das einzige, was man beachten muß, ist der Takt. Mit 20MHz gibt es Probleme. AAA-Batterien haben min. 1000mA/h Kapazität, AA mehr als das doppelte. Ein 9-Volt-Block liegt bei 500mA/h. Das ist etwas für Radios und Rauchmelder, da die eine höhere Spannung benötigen. Mikrocontroller haben nicht umsonst einen so weiten Spannungsbereich, sodaß man problemlos Batterien ohne irgendeine Regelung einsetzen kann. mfg.
