Hallo, ich habe ein ATMEL IC mir der Aufschrift: ATMEL024 25HP256W SC27 gefunden. Leider finde ich keine Datenblätter oder ähnliches zu diesem IC. Währe das ein brauchbarer µC für einige kleine Versuche z.B. erstmal ne blinkende LED? Auf dem Bild sieht man ein ähnliches IC (bei mir ist nach "ATMEL... eine andere Nummer. Die 25HP256W und SC27 sind bei mir jedoch gleich). Das IC habe ich aus einer alten Grafikkarte. Wüstet Ihr mehr zu diesem IC? Falls es wirklich ein µC sein sollte, reicht da ein Breadboard+ bisschen Hühnerfutter aus, um den µC zu programmieren? MfG Thomas
AT25HP256 ist ein EEPROM. Hier zu sehen: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2496 Programmierbar also schon, macht aber allein nichts.
Es ist ein SPI EEPROM... http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56081/ATMEL/AT25HP256W-10SC.html
Hallo! Die 938 bzw. bei Dir 024 sind das Herstelljahr und der Monat, also 04/2002 und auf dem Bild August 1993. Es ist ei SPI-Serielles EEPROM mit 256k-Bit zu 32k-Byte X 8Bit
Wow danke. Das ging schnell. Naja irgendwann kann ich das ja mal gebrauchen. Lerne ja grad erst Programmieren. Bis dahin kommts in eine antistatische Tüte... :D MfG Thomas
Route_66 schrieb: > Die 938 bzw. bei Dir 024 sind das Herstelljahr und der Monat, also > 04/2002 und auf dem Bild August 1993. Fast: Das übliche Format ist JJWW oder JWW, wobei J bzw JJ das Jahr angibt, WW die Woche.
