Hi, ich stelle gerade von PIC16F auf 18F um und habe ein wenig mit einigen der neuen Befehle zu kämpfen. Einer der Befehle ist der rcall Befehl. Das was im Datenblatt zur "INtruction" steht ist mir recht klar, ich kann damit den PC vor/zurückschieben. Wenn ich ein kleines Beispielprog mal in MPASM schreibe (relocatable code): movlw b'11111100' ;2er Complement = +4 movwf Example,ACCESS rcall Example goto Tut1 goto Main goto Tut2 goto Main goto Tut3 Main: goto Main sollte rcall nach meiner Vorstellung den ProgrammCounter um 4 Stellen weiter schieben. Da es sich beim PIC18F um 16bit Anweisungen handelt sollten dies wie ich denke 2 Zeilen im Programm sein, allerdings rcall weder zu Main noch zu einem der TutX Unterprogs. Was mache ich falsch ? Grundlegend scheint das PCL Register sich zu ändern: in der Zeile vor dem rcall Befehl steht der Counter in MPSIM auf b'10111110' (0xbe), ein ein augeblick später aber bei b'01111100' (0x7c), irgedwas durchschau ich da nicht bitte helft mit mal auf die Sprünge (<- das könnt Ihr Wörtlich nehmen) ???
Olli Holly schrieb: > movwf Example,ACCESS > rcall Example Das ergibt wenig Sinn. Entweder ist "Example" ein Objekt im RAM, dann ist der MOVWF sinnvoll und der Aufruf RCALL unsinnig, oder "Example" ist ein mit RCALL oder CALL aufrufbares Unterprogramm im ROM und der MOVWF ist unsinnig. RCALL ist eine Version des Befehls CALL mit eingeschränker Reichweite. Das Ziel steht als Distanz im Befehl, nicht in W oder [W]. Die Verwendung im Programm ist exakt identisch, die Distanzrechnung erledigt der Assembler. Bei den PIC18 ist CALL 2 Worte lang, um ohne Banking den ganzen Code erfassen zu können, daher gibt es Bedarf für eine kürzere Version für Ziele in näherer Umgebung. Ich hätte allerdings erwartet, dass der Assembler nicht einfach über die Verwendung des Symbols "Example" im falschen Kontext hinwegsieht.
Danke für die zügige Antwort. Dann liegt hab ich tatsächlich eine ganz falsche Vorstellung vom rcall Befehl gehabt. Dann wäre die Frage nun allerdings wie ich mit einem Wert bzw einer Variable an unterschiedliche Punkte im Programm springen kann, denn auch folgende Variante bringt mir in einem kleien Testprog keine Glück. Kann ich den PCL movlw .4 addwf PCL,f,ACCESS goto Tut1 goto Main goto Tut2 goto Main goto Tut3 Main: goto Main Das Ziel das ich habe ist, auf möglichst flinke Art und Weise ein Schrittkette zu realisieren die eben in Abhängikeit von einer Variablen zum richtigen Unterprog springt. Man könnte natürlich mit CPFSEQ die Variable für jedes Unterprog einmal abfragen, aber ich bin mir ziehmlich sicher das der ProgCounter eine elegantere Lösung bietet, ich komm nur irgendwie nicht auf den Trichter! Wie Springe ich mit PCL durch den ProgSpeicher ? Muss ich noch irgendein Bereich declarieren oder sowas ?? Übrigens: MPASM schmeißt tatsächlich ERROR noch ein WARNING raus, könnte auch ein Hinweis drauf geben das man damit noch irgedwas sinvolles anstellen kann.
Datenabhängige Sprünge finden wie bei 8-Bit PICs allgemein üblich durch Manipulation von PCL statt, in Verbindung mit PCLATx. In der Reference steht einiges darüber drin (computed goto). Zu den hässlichen Seiten gehört freilich, dass man dabei aufgrund der 8-Bit Rechnung allzu abhängig von der Lage des Codes innerhalb von 256-Byte Pages wird. Bei relocatable code ist das zu beachten.
Danke A.K. jetzt bin ich im Bilde, falls sich noch jemand schlau lesen möchte: Offset Sprünge ;*********************************************************************** *** Wenn ein Sprung in Abhängigkeit von einer Variablen gemacht werden soll um Tabellenwerte abzufragen oder um eine Schrittkette zu realisieren, dann müssen ein paar Dinge bekannt sein. - Die Sprünge können mit dem PCL Register ausgeführt werden - Für die Sprünge müssen alle 3 Bytes gesetzt werden (PCLATU/H/PCL) - Die Sprünge dürfen nur in einem CodeBereich von 256Byte sein (auch PIC18F) - Die Befehlsbreite der zu überspringenden Befehle muss bekannt sein. Beispiel: movlw .4 movwf Example,ACCESS call Choice Beispiel code 0x0400 Choice movf PCL,w ;PCLATH/U werder durchs lesen in Temp ;regs geladen und ergänzen beim schrieben ;mit PCL die Adresse auf 21bit movf Example,w addwf PCL,f,ACCESS ;1word Befehlsbreite goto Tut1 ;2wrd Befehlsbreite, Tut1-->Example=0 goto Tut2 ;2wrd Befehlsbreite, Tut2-->Example=4 goto Tut3 ;2wrd Befehlsbreite, Tut3-->Example=8
