Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sender-Empfänger Schaltung
Autor: Stefan111 (Gast)
ich hätte da ein paar Fragen zur Schaltung:
1. Bei C1 steht .01uF, ist also 0,01uF oder 10nF Keramik Kondensator
(keine Polung)?
2. Was soll ich bei C2 und L1 (C5 und L2) für einen Wert nehmen? Es gibt
keinen Drehkondensator 20-400pF, kann ich da einen 5-90pF nehmen? Für L1
einen festen Wert von 500uH oder 1mH oder 1,5mH?
3. Beim Operationsverstärker 741 ist Pin 7 = Plus-Pol/Pin 4 = Minus-Pol
aber was ist mit Pin 3 ? Verbinde ich den mit den 2 anderen
Masse-Punkten und zusätzlich auch mit Pin 4 ?
Schon mal DANKE für eure hilfe :)
Stefan
Autor: Hubert G. (hubertg)
Was du als C2 und C5 nimmst ist deine Sache, wenn der Abstimmbereich
nicht passt, musst du halt einen C parallel schalten.
Das L sollte auf beiden Seiten gleich sein, nimm was du hast oder
bekommst.
Für den 741 brauchst du +9V und -9V, also zwei Batterien in Serie. In
der Mitte ist dann GND auf Pin3.
Ob die Schaltung allerdings funktioniert und wenn, wie weit?
Ich brauch also 2 mal 9V beim Empfänger.
Pin7<--+9V-9V
 (dazwischen gnd Pin3 und die anderen 2 GND)
+9V-9V -->Pin4
richtig?
Und beim Sender auch 2 x 9V?
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Nette QRM Schleuder, deckt den gesamten Lang- und Mittelwellenbereich
ab.
Na zum Glück wird der gröste Teil vor der Antenne in Wärme umgesetzt.
Genau so, ja.
Beim Sender nur 1 x 9V.
Autor: MaWin (Gast)
Leider die falschen Fragen.
Die Schaltung funktioniert nicht,
spar dir also die Fragen.
(wo grabt ihr eigentlich immer solchen Murks aus,
das Prinzip muss sein, daß ihr so lange sucht,
bis die gefundene Schaltung, so einfach und unkomplex
ist, daß die euch gefällt, und keine Sau denkt darüber
nach, daß:
For every complex problem there is an answer that is
clear, simple, and wrong.  (H. L. Mencken, 1880 - 1956)
Danke Hubert !
Wenn es also heißt: +9V und -9V dann 2 x 9V in Reihe - wieder was
dazugelernt. Verstehe es aber nicht so ganz.
@ MaWin
Die Schaltung ist aus dem Buch Professionelle Schaltungstechnik (Band7)
vom Franzis Verlag.
Warum soll die nicht funktionieren???
Hast Du dann vielleicht einen besseren Schaltplan:)?
Autor: MaWin (Gast)
ROTFL
Pollin RFM Module.
Billig, funktionstüchtig, und i.A. legal.
Der 741 ist schon ziemlich alt, der braucht eine + und - Spannung damit
er vernünftig funktioniert.
Von Pin3 aus gemessen ist das einmal +9V auf Pin7 und -9V auf Pin4.
Die sonst hier gemachten Einwände sind allerdings nicht von der Hand zu
weisen.
@Hubert G
ok..verstehe ich jetzt.
Warum sollte eine nicht funktionierende Schaltung dann in Buch sein?
Wenn einer so eine änliche  funktionierende analogschaltung hat, her
damit..
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
In diesen Büchern wurde (ziemlich unreflektiert) alles aufgenommen, was
sich interessant anhörte. Und "Automobil-Ortungsgerät", na das hört
sich aber mal interessant an. Was sagt den der Text, wie weit weg du
dein Auto noch finden könntest? Ich würde sagen: wenn diese Schaltung
anschlägt, dann siehst du dein Auto schon... ;-)
Bis dahin bist du aber schon einigen anderen Störquellen
hinterhergelaufen... :-o
@Lothar Miller
von der Reichweite steht nichts drin. Und du hast schon irgendwie recht,
in den Büchern (hab alle 12 Bände)ist alles mögliche drin, teilweise
keine Beschreibung und ungenaue Bauteil-Bezeichnungen. Ziemlich wirr
alles..
Dann spar ich mir wohl diese Schaltung..echt schade :( Ich möchte aber
unbedingt sowa bauen, also das immer mehr Led's angehen, je näher man
sich dem Sender nähert..hmm..und nun..
Dann schau dir mal eine Fuchsjagdempfänger an und überlege dir wie man
da einen Pegelmesser anstrickt.
Im Übrigen ist eine direkte aktive Fahrzeugortung mit Dauersignal noch
dazu ohne Peilantenne nur mit einem Teleskopstecken im Lang und
Mittelwellenbereich schlicht gesehen ein technischer Anachronismuß.
Winne
Autor: Luiis (Gast)
Ich hatte sowas schon mal mit nem AM-Radio-IC gemacht. An den S-Meter
Ausgang ein Tongenerator. Als Antenne ein Ferritstab. Damit konnte man
super einen AM Rundfunksender in 50km Entfernung anpeilen. Aber auch in
der Nähe (100m .. 1km) ging das gut.
Und dann hatte ich auch mal so ein 434MHz Funkmodul angepeilt. Start war
in ca. 10km Entfernung. Empfänger war allerings ein Handfunkgerät.
Antenne: HB9CV.
Deswegen würde ich schon zu einem 434MHz oder 868MHz Senderchen raten.
Dann ist auch alles legal. Und auch einige 100m sollten kein Problem
sein. Helfen beim Design tun wir dann gerne.
