Mehrere PortPins ändern ohne andere zu beeinträchtigen..
OP #2080967
Hiho,
ich möchte mehrere Portpins an einem Mega8 PortB (Pin 1,2,3,4) mit einem
Rutsch ändern, ohne die anderen zu beeinflussen.
Im Regelfall mache ich das so: PORTB = 0x16 - oder halt jeden einzelnen
Pin seperat. Wie mache ich das nun das ich z.b. die 0x16 einfach setze
ohne die restlichen Pins, welche manche auf Eingang sitzen, zu ändern?!
OP
Johann L. schrieb:
> PORTB = (PORTB & 0b11100001) | (wert << 1);
> Wobei zu beachten ist, daß das nicht IRQ-sicher ist. D.h. wenn auch in
> der IRQ ports von B verändert werden, muss man die obiger Zeile
> atomar machen.
Danke für den Tipp!
Dein Code hat mir sehr viel weiter geholfen. Jedoch benötige ich das
schieben nicht bzw. funktioniert dies nicht. er schiebt die Zahlen immer
um eines nach rechts.
Mit:
PORTB = (PORTB & 0xe1) | wert;
//bzw...
PORTB = (PORTB & 0b11100001) | wert;
funktioniert es jedoch tadellos.
Das ganze wird zum Multiplexen in einer ISR aufgerufen. Also wird ein
atomarer zugriff nicht von nöten sein, da ja während einer isr keine
weitere dazwischen funken kann.
>Höherpriore Interrupts können dir sehr wohl dazwischenfunken.
Wie kommst du auf die Idee? Beim Sprung in den Interrupt wird das I-Bit
gelöscht und damit kein Interrupt mehr zugelassen. Erst nach manuellem
Setzen oder reti wird das Bit wieder gesetzt. Dann ist die Bearbeitung
der Anweisung aber beendet.
